slew4 Новичок Сообщения: 16
проблема такая есть авто ДВД (на SUNPLUS 8281D,sram W9864G6GH pam ES29LV800EB,dr SA5954)(новая) не читает никакие диски. Менял все кроме проца и памяти то что снимал с неё ставил на другую магнитолу все работает на первой же происходит одно и тоже с любыми запчастями :загружается, засвечивается лазер ,диск крутится через раз то медленно то быстро и потом переходит на тюнер. в прмежутках между пайкой лазил по форумам может че найду похожее, наткнулся на тему добавление USB. Так как магнитола без решил дерзануть посмотрел плату нашел на ней не впаянный разьем для ЮСБ припаял удлинитель для флешки в сунул ничего незаработало потом в кинул диск после того как он остановился флешка загрузилась МР3, AVI читает без проблем вот пока решил что проц и память с прошивкой в норме, после решил попробовать на 2 рабочей магнитоле также был невпаянный разьем , подпаялся ,но здесь ничего не вышло пытался обманывать аппарат путем переворота диска или чистого ничего не вышло. может из-за разницы в букве на процессоре S i D у каго какие мысли по поводу 1магнитолы? |
Santei Участник Сообщения: 488
Написано много,заменено тоже,а вот замерено ли что нибудь,наподобие напряжений? |
4.82v 3.3v 1.78v присутствуют |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| slew4 писал: | | флешка загрузилась МР3, AVI читает без проблем вот пока решил что проц и память с прошивкой в норме, |
Ну и правильно! Ройте в сторону привода...нет и не будет готового решения
Впрочем, не факт, что проц в норме-проверить можно только заменой  |
Да думал я о проце ведь со шлейфа лазера на прямую с 2 по 10 ногу проца заходят .токо стремно 1 раз етот проц ранше менял, намучялся................ |
| slew4 писал: | | стремно 1 раз етот проц ранше менял, намучялся................ |
Первый раз-всегда непросто
Десятый...двадцатый...нет проблем  |
пока решил проц не трогать а по с прошивкой поиграться и произошло следущее:
CRC файла и заголовка совпадают
FCRC = 29568BA0
RCRC = 29568BA0
Размер файла = FBC00
Идет загрузка файла....
Файл успешно передан в буфер
Получено сообщение 0EADЗапускаем лоадер....ROM code size: FBC00
RC совпала ....
Проверяем тип флешь.
Flash ID-8 : uID=ABCD, uID2=0
Flash ID-1 : 5B4A
29-39-series Flash ID = 5B4A
Стираем и прошиваем флешь ....
Стираем....Ош.стирания
Стираем....Готово
Прошиваем.....
ошибка стирания его прошивка незашла а парат вообщее здох в отношении дисков
Может сама флешка с БИТЫМИ СЕКТОРАМИ ? |
mileshca Участник Сообщения: 470
| Цитата: | | Может сама флешка с БИТЫМИ СЕКТОРАМИ ? |
ну так поменять на новую и вопрос отпадет  |
вот поставил другую AM29DL80088 доходит до стирания и торба:
Попытка соединения с устройством....
Получен ответа от устройства
SDRAM сконфигурирован!
Бут успешно загружен!
FCRC = 29568BA0
RCRC = 29568BA0
RC совпала ....
Flash ID-8 : uID=0, uID2=0
Flash ID-1 : CB01
29-39-series Flash ID = CB01
Стираем.... |
slew4, пробуйте любым аппаратным программатором, который может работать с этой flash или другой подобной параллельной-оно не критично к замене. Утилиты неизвестного(?) автора,которыми Вы пользуетесь-могут создать проблемы...иногда нерешаемые-если оно считано некорректно и стерто-шансы найти аналогичный близки к нулю  |
