Опознание платы
Антон Кабанюк
04-07-2009 18:09
Помогите опознать плату. Интересуют номиналы взорвавшихся деталей.
Имеются надписи: BUDERUS 320.149A, Pactrol MicroGas, BUDERUS XT 422301/V01
Взорвались C35, C36, R86 (на фото справа, под трансформатором). Фрагмент платы с ними ниже.
Микола
04-07-2009 18:42
Котёл BUDERUS U004 и Т.Д. R86-1om ,C35,C36-4,7nF250v
iner
04-07-2009 18:45
Лежит такая под рукой. Пиши что интересует, а то на снимке плохо видно что вылетело. С35-DS472M 250 V, C36- такой же. Варистор VDR1 на 275 вольт, ТС1-ВТА08 600 TW, R86- 1 Ом, R36- 10 кОм, D15-BY133, С40-100n, C26-223/
Антон Кабанюк
08-07-2009 23:24
Есть информация по этой плате, схема? Теперь проблема - нет искры.
ALEKS_R
09-07-2009 00:13
Антон Кабанюк, А это проблема посерьёзней. Надо проверить напряжение минус 5 В на 79L05 (возле субмодуля с двумя PICами и LM358). Это их самое слабое место. злость Если вышибло PIC, то дело плохо. Этот узел отвечает за розжиг и определение ионизации.
iner
09-07-2009 00:14
Кроме фразы- нет искры, что есть? Авария, работа насоса, мигание светодиодов при включении?
Антон Кабанюк
10-07-2009 20:49
Подал принудительно 220 на правый трансформатор, обмерил 79L05 - 1,5 вольта. Вход питания субмодуля звонится - 10 Ом злость . Есть, конечно, минимальная надежда, что это LM358 пробитый, а PICи целы гы-гы . Буду снимать субмодуль. Но, скорее всего, на мусорку гы-гы .
ALEKS_R
10-07-2009 21:40
Антон Кабанюк, 5 В подаёться только на PICи, LM358 питаетяся от входного перед стабилизатором, если не ошибаюсь, порядка 26 В.
Антон Кабанюк
11-07-2009 15:09
PIC16CE625 звонится - 10 Ом. Приехали гы-гы . Реально, вообще, достать такие плату/субмодуль/прошивку?
ALEKS_R
11-07-2009 21:51
Антон Кабанюк, они там PICи меняют, как перчатки. Все, которые попадались, с разнымы МК. Прошивок, естественно, не дают. Субмодулей не встречал - ведь это неотемлимая часть платы. Платы искать в сервисе. У нас цена под 300 мёртвых президентов (уж больно плата тяжелая гы-гы, имеется ввиду её масса). А у вас много таких котлов?
Антон Кабанюк
15-07-2009 00:08
Да попалась пара таких улыбка , причем после грозы и именно с пробитым PIC16CE625 злость . Ну да ладно, считаю вопрос закрытым, пусть сами ищут плату.
андрей 32
23-11-2009 09:35
Где взять прошивки Pik контроллеров для котла Buderus Logomax U004 24K? Помогите плата такая как на фото выше.
андрей 32
24-11-2009 12:42
Все такие умные но никто прошивку не выложит. Товарищ с рабочей платы считал прошивку(почемуто была не закрыта) и с большим трудом заказав контроллеры прошил, Хотя по заводу они идут с битами защиты от считывани, короче ни хрена не заработало, в Минске за плату котла просят 450 еврейских денег это 50% нового. А прошивок поэтому и нету. Фирме луше втюхать всю плату чем заниматься сервисом, мотивируя тем что неизвестно как ремонтная плата поведет себя, повлияет на безопасность. А умничать не надо если нечем помочь.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Опознание платы
  • схема или фото платы управления для платы KOBER CMC1112-04
  • Опознание котла
  • DBM01A опознание детали
  • опознание плат котлов
  • Опознание элементов на плате розжига Motan Plus
