помогите подобрать транзистор для контроллера
b1zero
03-05-2009 20:53
вот в чем дело:
у меня есть электроскутер, движется он посредством
мотор-колеса, управляемого контроллером.
в контроллере стоят управляющие транзисторы
(6шт. на фазу) всего 3 фазы.
транзисторы такие: irf1010e 60в 80а.
проблема вот в чем - скутер работает от аккумуляторов
общим напряжением 48в (4шт по 12в)
мощность мотор-колеса 1квт, а этого МАЛО!!!!
простым решением считается просто добавить еще 1 батарею.
получиться 60в. и транзисторы сгорят,блин.
задача такова - заменить родные транзисторы на более высоковольтные, но здесь важно еще, чтобы остальные
параметры были похожи, в частности какие то емкости
(вроде бы затвора), вот здесь то я и пас.
  irf1010e.pdf  159,11 КБ  Скачано: 459 раз(а)
MONITORSHIK
04-05-2009 09:25
b1zero писал:
И не только транзисторы улыбка
b1zero
04-05-2009 09:58
только транзисторы, больше ничего.
питание микрух стабилизировано.
емкости поставлены на большее напряжение.
такое люди проделывали уже не раз и не два и все нормально.
просто контроллеры у всех разные, с разной начинкой, мне не повезло.
просто помогите подобрать.
TE
Мастер
04-05-2009 15:24
Зайди на тот же сайт Iinternational Rectifier и подбери что нравится, например, по допустимым напряжению и току 75В и 100А сответственно. Врядли только можно увеличить мощность заменой одних лишь танзисторов и увеличением питания без изменения управления преобразователями и замены двигателя на более мощный.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите подобрать транзистор для контроллера
  • Помогите подобрать замену ШИМ-контроллера
  • помогите подобрать транзистор
  • Помогите опознать транзистор SOT23 и подобрать аналог
  • Транзистор RSQ030P03, подобрать аналог
  • Транзистор С1027,подобрать аналог
