Panych Предупреждений: 1 Сообщения: 16
Добрый день!
В источнике питания неработающего монитора были обнаружены вздувшийся электролит, пробитый силовой ключ и выгоревшая микросхема ШИМ-контроллера, как я понимаю. На корпусе маркировка P133 PBKY, найти по ней ничего не удалось, но по корпусу и схеме включения туда может встать NCP1219.
В розницу в продаже я ее не обнаружил.
Верно ли я определил? Есть ли какие-то варианты замены?
04.jpg 66,36 КБ Скачано: 20 раз(а)
05.jpg 52,19 КБ Скачано: 12 раз(а)
Lanin Участник Сообщения: 479
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6137
Panych, | Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
В обязательном порядке в теме указывайте все, что вам известно:
- Маркировка,
- Тип корпуса
для определения типа корпуса можно можно воспользоваться следующими ссылками::
http://monitor.net.ru/forum/dfn-download-37881.html
http://monitor.net.ru/forum/smd-download-37882.html
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
segor Участник Сообщения: 3466
| Panych писал: | | На корпусе маркировка P133 |
Panych, может одну циферку забыл дописать  |
Гена, ап чём и речь.  |
| Доктор писал: | Гена, ап чём и речь.  |
Доктор, так я не прописал только модель (SyncMaster 920NW) да фотки сразу все надо было прикреплять))
Что увидел из маркировки, то и написал)) Но я то полагал, что определил микросхему, только вот что вместо сгоревшей поставить не могу определить. Но действительно надо было дать всю информацию, больше толку было бы сразу.
В общем, я понял.
| Panych писал: | | только вот что вместо сгоревшей поставить не могу определить. |
| Panych писал: | | модель (SyncMaster 920NW) |
Panych, и нафига было тему создавать?
На всех заборах Гугла, аршинными буквами написано: "В Samsung SyncMaster 920NW, в позиции IC802 стоит NCP1337 "  |
| Panych писал: | | я не прописал только модель |
Тип корпуса микросхемы где?!  |
Спасибо, буду следовать правилам!
И за подсказку спасибо!  !!! Предупреждение :
| Игнорирование правил и замечаний модератора. |
| Panych писал: | | буду следовать правилам! |
ППЦ. Я сам с собой поговорил? |
Корпус похож на SOIC-8 без одного вывода.
Доктор, по ссылкам из правил нет таких корпусов. Или я что-то просмотрел?
Там же написано: "- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. "
Фото я привёл.
Еще раз извинения обитателям и лично Доктору за глупый вопрос. Обычно удаётся найти на этом форуме все и без вопросов. Но сейчас так сложилось. |
| Panych писал: | | Корпус похож на SOIC-8 без одного вывода |
От восьми один отнять не смог?
| Panych писал: | | Там же написано: "- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой. " |
Читаем только последнюю строчку, а если весь абзац прочитать? |
