как восстановить напыление дорожек на шлейфе?
dias
Гость 81.89.*.*
21-04-2009 13:02
Здравствуйте. Может быть кто нибудь подскажет как восстановить напыление дорожек на шлейфе от клавиатуры ноутбука.? Замены пока найти не удалось. ( если интересно -ноут iru brava 4717)
SERG
21-04-2009 15:48
dias, обреж покороче.
Zakrevsky Valery
21-04-2009 18:08
либо зачищать и токопроводящим клеем
CYB
21-04-2009 19:38
В магазинах есть токопроводящий клей контактол или в автомагазинах он обычно обзывается "краска для восстановления контактов обогревателя стекол". Вот чем-нибудь из них и дорисуй недостающее.
dias
Гость 81.89.*.*
22-04-2009 12:21
SERG обрезать уже некуда, обрыв на изгибе ,почти на плате. Пойду клей поищу.
Nikolay_S
22-04-2009 23:37
Клей "контактол" пробовал по назначению применять - выкинутые деньги.
В подобных случаях использую низкотемпературный сплав ВУДА. Это куда как эффективней.
Острым офисным ножиком удаляется ~2 мм защитной пленки с каждой стороны от места повреждения дорожки. Паяльная станция греется до 80-90oС и наносится припой. Адгезия припоя такова, что он легко прилепляется к любому металлу безо всякого флюса. После пайки изолирую шлейф витком прозрачного скотча.
Вот, собственно, и вся примудрость.
dias
Гость 81.89.*.*
23-04-2009 08:35
Всем спасибо, на клею пока работает.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» как восстановить напыление дорожек на шлейфе?
  • Dell Inspiron 7720.Восстановление дорожек.Нужна помощь
  • ASUS F3Ke, восстановить погарельца.
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Помогите восстановить батарею AA-PB9NC6B
  • Asus F80s восстановить BIOS...
