psb Участник Сообщения: 610
после обновления биоса бук не загрузился.
вскрывать нельзя, на гарантии еще.
читал ,что на некоторых машинках есть комбинация клавиш при вкл, позволяющая запустить восстановление.
пробовал ctrl+home и с флешки, и с сд-диска, ниче не помогает.
может кто-нить подскажет правильное решение? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4091
ну не то же это всё
экран темный, никаких LOGO не видно, обращения к USB девайсам нет (ни с флешки, ни с флоппа не получается загрузиться) |
Artur Участник Сообщения: 715
psb, горантийный, так какие проблеммы Несём в горантию и говорим что умер Новая материнка горантирована, там думать не будут. |
неси...
400км до ближайшего сервиса |
тогда плохо дело, придется разбирать...ИМХО |
| psb писал: | неси...
"Работает-не трожь, а то перестанет" (с)перто
В Asus EEE была процедура "BIOS recovery from USB", поищи.
Правда, на этой модели не пробовал. Fn+Esc, как-то переименовать ROM-файл, короче, или в гоголя поглубже, или в сервис |
evserv Участник Сообщения: 209
В асусах предусмотрено восстановление биоса при помощи специальной пост карты которая работает через LPC разъем или внешний PCI-Expres слот...хотя и то не везде это разведено  |
а флеха в этой модели запаяна или в колодке? |
Они везде запаяны у буков асус  |
bоrman Участник Сообщения: 286
| evserv писал: | В асусах предусмотрено восстановление биоса при помощи специальной пост карты которая работает через LPC разъем или внешний PCI-Expres слот...хотя и то не везде это разведено  |
Вообще-то в АСЦ должна быть специальная сервисная плата - подключается через разъем клавиатуры и позволяет восстановить содержимое BIOS или загрузиться используя другую версию BIOS. Для серии F80 каких-либо специальных процедур для восстановления BIOS силами пользователя нет. Мой совет - ноут гарантийный, звоните на поддрежку ASUS, и вас либо направят в ближайший АСЦ либо предложат вариант доставки ноута в АСЦ (если везти очень далеко). |
ADOWWW master-tv.com
| bоrman писал: | | звоните на поддрежку ASUS |
так и сделаем.
всем спасибо за разъяснения. |
