Соответствие версии биоса издаваемым при включении звукам?
dwd2
03-04-2009 13:58
Ноут "RoverBook Partner E417 L VIA".
При включении зажигаются индикаторы, крутится вентилятор, слышен характерный звук работы HDD, но экран "чёрный" - нет ни подсветки, ни признаков изображения.
Из динамиков постоянно раздаётся звук - три длинных, пауза, снова три длинных и т.д.
Нашёл таблицу, в которой расписаны издаваемые компом звуки в соответсвии с производителем биоса.
Так вот, неисправность, соответсвующая 3-м длинным гудкам описана в биосе от Award - неисправность контроллера клавиатуры.
Но в ноуте стоит биос от AMI и, согласно таблице, у него нет такого сигнала, как 3 длинных.
При извлечении ОЗУ, HDD, клавиатуры или аккумулятора в любом сочетании звук не меняется.
Только проц не снимал, пока не знаю как... улыбка
Куда копать?
Может, у ноутов другие звуки?
levik
03-04-2009 16:11
кажись память
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
03-04-2009 21:51
...или графика. Или...
улыбка dwd2, неси к спецам, в твоём случае - форум не помошник
dwd2
06-04-2009 11:51
Так спецы-то от него и отказались... улыбка
Единственное, что предлагали - заменить всю мать.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Соответствие версии биоса издаваемым при включении звукам?
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и шасси
  • Соответствие торговой марки и платформы ноутбуков
  • Обновление БИОСа
  • Сброс биоса Asus G1S
