Написание титров поверх ТВ изображения .
Список форумов» Энциклопедия ремонта
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2009 22:46
С десяток лет тому назад такая задача в кабельной сети решалась с помощью Синклера,синхронизированного со входным видеосигналом.(Тактовый генератор по ФАПЧ от строки, кадр - принудительный сброс).
Как сейчас это можно сделать с применением доступных средств ?
Сравнимое по стоимости с проф.ТВ аппаратурой не предлагать).
Немцов
Гость 77.79.*.*
20-02-2009 23:31
MICHAIL писал:
Со строками все ясно, а как кадр сбрасывал?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2009 23:37
Схема засунута дальше ,чем последняя заначка. Короче,там есть тройка триггеров, им на сброс короткими импульсами из кадровой синхры ХА11.
Добавлено 20.02.2009 23:38
Покуда суть да дел,готовое решение видится только как титровальная машина стоимостью от 800 $.
Морозик
20-02-2009 23:41
Неужели на ПК нельзя?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2009 23:43
Морозик, предлагай. Задача ясна?
Нужен синхронизируемый по внешней синхре комп.
Немцов
Гость 77.79.*.*
20-02-2009 23:51
MICHAIL писал:
Что-то недопонимаю. На синклере вроде видео с общего озу сканирует. Пробовал на заре кабельного ТВ подобное на "Векторе" соорудить. Со строками проблем не было, тактовый генератор от ФАПЧ. Но картинка медленно ползла вверх( а может вниз, не помню уже) Как не пытался сбрасывать кадры, ничего не получилось. Глючил бейсик, т.к. ОЗУ процессора и видео общий.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-02-2009 23:58
Между тем оно вполне пристойно работало.Длительность сброса пришлось подобрать - это оказалось критично.Кроме того,насколько я помню, в фапч пришлось ввести кадровый сброс для привязки по постоянке. Подробности в глухом тумане. Не думаю, что меня сейчас уговорят повторить всю эту мудистику,хотя-б потому,что я дешево не возьмусь делать, а тех денег,что я захочу - вряд-ли заплатят. Так что скорее всего конкретика воплощения останется за кадром.
С некоторыми извращениями удалось то же самое сделать на БК - но она оказалась капризна и при сбоях фапч глючила недеццки, в отличие от Синклера,который стоял как вкопанный.
Qwerty_73
21-02-2009 00:06
MICHAIL, в композит или в компоненту? Телетекст генери
Добавлено 21-02-2009 00:12
Впрочем, есть несколько OSD-контроллеров отдельных, maxim-ic, кажется и еще кто-то производит
Добавлено 21-02-2009 00:13
http://delanet.ru/content/view/344/46/
Добавлено 21-02-2009 00:16
http://ssmu.ru/er/TV/osd.shtml
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-02-2009 01:32
Ну в целом все понятно.Это видеоконтроллеры, дополнительные или самостоятельные на PCI ( в дешевом варианте) , со своей памятью и видеовходом. Компьютер в данном случае является источником титров и блоком питания для этой железки улыбка .Железка лопает видеосигнал , запоминает , месит и выплевывает наружу, кстати. осуществляется тем самым TBC , что интересно - для выправления старых VHS записей.
AlexM
21-02-2009 14:13
http://garydion.com/projects/videoverlay/
Можно купить, не дорого, что нить готовое http://www.eagletreesystems.com/OSD/OSD.htm
http://www.webx.dk/rc/video-wireless/video-osd.htm
Qwerty_73
21-02-2009 14:24
Диод можно воткнуть последовательно с 1к и Q1 n-p-n, чтобы фона тёмного не было
Морозик
21-02-2009 21:10
У приятеля стояла ( весьма недорогая ) карта видеозахвата, чтоб оцифровывать видачные пленки,
так там можно и наложить текст
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Написание титров поверх ТВ изображения .
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • Wings LCD2012A нет изображения
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Mirai T20028 нет изображения, звук есть.
  • ПАНАС TX-29F350T- прыгает яркость изображения
