МЭЛТ не занимает линию
Список форумов» Телефоны
Sturman
24-06-2014 20:30
Ключ целый. Положение рычага определяет. Нет сигнала управления ключом. Микросхема 74HC373 рабочая. После замены 74hc02 не надолго заработал и снова сдох. Новая замена этой мс не помогла. Кто может подсказать, где искать причину?
glebovich
24-06-2014 21:36
Что то не то. 373 точно рабочая? 60v линии после моста до ключа вообще доходят? Вообще-то при незанятии линии, самый частый вариант это сдохший 10 омный резистор, стоящий на выходе моста, перед ключом. Правда не на всех платах он стоит, но достаточно часто.
Sturman
24-06-2014 22:41
Линию видит. Вместо 10 Ом перемычка, так поступил в ремонт.
373 менял. Но она бала рабочая.
glebovich
25-06-2014 14:07
Ну тогда остается неисправность самого проца. Попробуй заменить если есть чем. Или же какойто сбой в прошивке, других вариантов вроде нет.
rommy
29-06-2014 21:57
Какой ключ не занимает линию,разговорный или на выдачу сигналов?Какая плата стоит?Мэлтов много есть.
Sturman
01-07-2014 09:41
Спалил полностью проц нашел другую плату и заменил. Можно сказать проблема решена.
Glebovich и rommy, спасибо, что откликнулись.
Список форумов» Телефоны» МЭЛТ не занимает линию
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Panasonic KX-TCD465 не занимает линию
  • Elenberg CLPD-6630 занимает линию
  • Panasonic KX-TCA-115UA занимает линию, не набирает номер.
  • мэлт, сбрасывает линию при звонке
  • ELENBERG CLPD –7010 трубка не занимает базу
