yangyr01 Гость 94.29.*.*
У меня материнская плата ASUS M2A-VM.
Прошивал разные биосы От а до я .Не давно поставил биос V.1404 .И сней комп у меня заработал просто великолепно!!!
Но вот одна беда ,Вчера случайно наткнулся на последнюю версию 2201.Ну и решил её прошить.В результате оказалось что последнии версии не всегда самые лучшие. И теперь проблема-хочу вернуть 1404 биос на место,но на последнюю версию 2202 он не ставится .SOS!!!!PLZ!!!! |
Генчик Гость 85.181.*.*
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
yangyr01, На программатор, это самый простой выход для тебя. |
JohnK, да не трынди, на новых мамках от ASUS всё гораздо проще.  |
Генчик, Скармить дискету с прошей или использовать режим для заливки БИОС и все такое? ИМХО не всегда работает особенно если надо вернуть более ранюю версию. |
| JohnK писал: | | ИМХО не всегда работает особенно если надо вернуть более ранюю версию. |
JohnK, всё работает, если правильно сделать. Давай лучше подождём ответа на мой вопрос. |
Прошивал через ASUSUpdate
Добавлено 25-12-2008 21:35
Пробовал через биос с FLASH2 родным диском.Тоже не шьёт
Добавлено 25-12-2008 21:47
Кто нибуть!!! Олё |
IgorAP Участник Сообщения: 191
БИОС на ней, по описанию на оффсайте, Award'овский. Берешь утилиту для прошивки БИОСа от Award'а на их оффсайте, авардовском, и прошиваешь с ключиком /f. И будет тебе счастье.
У родных Асусовых утилит для прошивки БИОСа вообще ничего нет лишнего. Только Save и Load. А в авардовских утилитах есть еще куча дополнительных ключей. |
А по подробнее на счёт ключика |
yangyr01, заходишь сюда, выбираешь нужную мамку, и скачиваешь два файла, из БИОС Утилит AFUDOS236.ZIP, и из BIOS версию 1404. После этого создаёшь загрузочный диск или флешку, и пишешь туда содержимое загруженных архивов. После этого грузишься с этого диска или флешки, и набираешь ручками: afudos /i1404.bin
Есть ещё один способ, пишешь на чистый диск файл БИОСа, переименованный в M2A-VM.ROM, и дальше через "Alt" + "F2".
Добавлено 25.12.2008 21:15
| yangyr01 писал: | | А по подробнее на счёт ключика |
yangyr01, запускаешь afudos /? и читаешь. |
Генчик
ИМХО родной Асусовский прошивальщик тут не поможет. У него только два ключика /i загрузить и /s сохранить. И похоже что он проверяет версии и железо, только не пишет об этом на экране. Сегодня только обновлял БИОС на Асусовской плате. Он чего-то там думал перед началом процесса, хотя шил с флешки.
Надо брать прошивальщик от Award'а, например awdflash v8.52. И через него уже шить с ключиками. В новой версии 8.87 такого ключика /f почему-то нет. |
IgorAP, да нормально afudos прошивает более ранние версии, неоднократно работало.
З.Ы. Вспомнил, что в виндовом прошивальщике есть специальная опция прошивки более ранней версии. |
Т.е. ты хочешь сказать, что он тупо заливает прошивку без всякой проверки? А на не Асусовских платах утилита работает? Проверялось? |
| IgorAP писал: | | Т.е. ты хочешь сказать, что он тупо заливает прошивку без всякой проверки? |
IgorAP, нет, я этого сказать не хочу. Но я неоднократно прошивал им более ранние версии прошивок, и всё прокатывало. На мамках других производителей не пробовал, поскольку это глупая затея, нужно использовать те утилиты, которые предлагает производитель. |
Ясно, спасибо . Надо как-нибудь на досуге по-экспериментировать
Интересуюсь данным вопросом для возможностей прошивки "на горячую" |
| Цитата: | | Интересуюсь данным вопросом для возможностей прошивки "на горячую" |
IgorAP, нет смысла, на новых мамках флешки уже почти все впаяны, так что лучше всё шить на проггере. |
К теме интерес появился Тоже волнует прошивка на горячую.| Генчик писал: | | на новых мамках флешки уже почти все впаяны | Это не вопрос, флеш сдуть не проблема, (сдох у меня проджер некоторое время назад, пока времени с ним заняться нет, да и вообще хочется немного с выбором программаторов поопределиться) но при этом мамки востанавливать тоже надо и биос лить.  |
Rodrigo_F Участник Сообщения: 134
Кое что скажу про утилиту awdflash. Ею как то заливал BIOS вообще не родной. Для эксперимента, что бы его убить, но не трогаяя boot block, что бы потом восстановить. Долго не мог проделать эту операцию(ругалась утилита на несовместимость прощивки), пока не применил к утилитке ключик. Тогда не родной bios все таки "залез" в микросхему. Т.е. при применении ключа можно этой утилитой загнать в микросхему что угодно, хоть гимн СССР... |
neo831 Участник Сообщения: 1185
Rodrigo_F, Опять "пальцем в небо", неуж-то осенило хелп к утиле прочитать? "А мужики-то не знают" (с)  |
andreyd Участник Сообщения: 872
Неохота всю тему внимательно читать, но есть такое дело - трудности с даунгрейдом БИОСа. Это касается особенно новых матерей. Я тут как то испражнялся на эту тему. Тема была во флейме, где я подробно описал этот процесс. А натолкнулся я на эту идею на форуме rом.by. Вроде там было. Здесь никто толком ничего не сказал. Путей, собственно два. Первый - существует инженерная утилита прошивки БИОСа. Она позволяет шить "взад", но об этом я узнал позже.
Второй - прошиваешь повторно той же версией, которая зашита в данный момент. Это делается любым способом (Alt+f12 , или что-то подобное) Генчик выше писал. Или перепрошиваешь с дискеты. Вобщем это неважно. и под конец прошивки жмёшь РЕСЕТ. Т.е. другими словами рушишь прошивку. После этого (см. мануал) зпускаешь восстановление прошивки с родного диска. Там старый БИОС. А потом шьёшь тот, который надо. |
Генчик, в продолжение темы инфа о родных Асусёвых прошивальщиках (мож кому пригодится ).
Сегодня столкнулся с Asus P5LD2-X. AMI BIOS. Прошивка 0105, первая. Обновил до последней 0213. Шил дискетой. Вылез косяк с сетевым контроллером. Попробовал вернуть прошивку взад. Так вот, родной Асусёвый afudos ver.2.32 не дал прошить ничего, ни 0105, ни 0212. Ругался на то, что либо старая, либо вообще не от этой платы Вот так
Дальше не ковырял, т.к. был у клиента и надо было срочно комп запустить. Поставили PCI-ную сетевую карту и запустили. |
