SUB7 Участник Сообщения: 1034
Была когда-то такая программа: Power Supply Calculator 2.071. В инете есть до сих пор. Туда вносишь данные компонентов системного блока и она расчитывает потребляемую мощность.
Так же есть сайт, где можно в режиме он-лайн рассчитать потребляемую мощность компонентов: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Вопос: программа Power Supply Calculator 2.071 давно уже не обновлялась и база данных компонентов в ней очень сильно устарела. Имеется-ли аналог данной программе? Поскольку понятное дело, что в повседневной работе расчитывать потребляемую мощность по сети на сайте - весьма неудобно и неоперативно. |
Генчик Гость 85.181.*.*
SUB7, не занимайся х@рнёй, для CPU известен TDP, на упаковках графики всегда указывается необходимая мощность БП, потребление приводов и винтов тоже пишется на этикетках, что тебе ещё надо? Такие проги пишутся для ламеров, каким являешься ты, а профи могут прикинуть потребление и без неё.  |
VVX5510 Предупреждений: 2 Сообщения: 307
ИМХО, лучше просто брать БП с запасом по мощности.
Чем больше запас, тем спокойнее (и тем меньше денех остаётся в карманах)...
Точные расчёты потребления тока (да и всего прочего) нужны ТОЛЬКО при серийном производстве, сборке и т.д.,
т.е. там, где "каждый капейка" на счету.
А юзерам (пофиг каким - продвинутым или передвинутым) это ни к чему. пустая трата времени..
Ну а ежели всё-таки неймецца и хочишш праверитт - подключи комп через амперметр и запусти на нём тяжёлые тесты..
...и вообще точное моделирование ВЕСЬМА проблематично.. |
ms2006 Участник Сообщения: 124
Есть ещё глобальная проблема, многие блоки не соответствуют заявленной мощности , поэтому попробуй тут сосчитай. |
ms2006, на БП пишется максимальный ток по каждому каналу, наиболее важные +12В и +5В дежурные. На видюхах пишут обычно потребление по +12В, так что прикинуть потребление не проблема. |
andreyd Участник Сообщения: 863
SUB7, ну если очень надо, иди на сайт АСУСа. там такая есть. Заводишь тип проца, видеокарты, количество хардов и т. д. |
Генчик, ты не понял меня , причём здесь пишется, возьми блоки Microlab или Forum или JNC .... , хоть один из этих блоков выдаёт то что написано на наклейке. |
san4o Участник Сообщения: 94
народная мудрость гласит, что блок питания выбирать надо по весу а не по наклейке.  |
san4o, , масса БП в технических характеристиках не указывается, и если не в магазине, а по инету заказывать, тогда как? В этом случае именно по наклейке, и не брать ничего неизвестного. А что касается веса, то новые БП работают на более высоких частотах преобразования, выше КПД, соответственно габариты и массу трансов можно либо уменьшить, либо получить более высокую мощность.
З.Ы. К поделкам от дяди Ляо это не относится, хотя сейчас 100% БП производится в Китае. Но Китай - Китаю рознь.  |
