Дмитрий 7190117 Забанен  Сообщения: 168
Маленький предохранитель на 1,6 А сгорел . Заменил . Через день все повторилось . Поставил 4 А , что было под рукой .Заменил снова . Сгорел снова , уже 5 А , проработал одну минуту . Сгорает в дежурном режиме , в этот момент никакие манипуляции с печью не проводились . Выбило автоматы в квартире . Автоматы включили , печь не подает никаких признаков жизни . Я так понимаю ,что все повторилось .
МКВ печи ремонтирую редко , этот дефект меня ставит в тупик . Что может периодически коротить ? |
MexaHuk Новичок Сообщения: 11
посмотри микрики, когда залипают -- плохо. Лучьше заменой. |
stoves Забанен  Сообщения: 790
| Дмитрий 7190117 писал: | | ... Сгорает в дежурном режиме , в этот момент никакие манипуляции с печью не проводились . ... Что может периодически коротить ? |
Варистор. |
stavserv Предупреждений: 2 Сообщения: 35
Меня тоже ставил в тупик этот дефект.Решение простое.Если посмотриш , ниже предохранителя есть разъём. от него провод (жёлтый) идёт на средний переключатель дверцы. Вот в какой то момент этот переключатель и не срабатывает.Я просто разрезал этот провод , чтоб убрать КЗ с предохранителя. |
Сергей333 Участник Сообщения: 411
stavserv, а нужно было просто заменить верхний и средний микрик... |
Микрики не залипают .
Варистора там нет , он себя ведет чуть , чуть по другому . Предохранитель от варистора сгорает в момент включения .
stavserv, Один переключатель вверху и два , на одном уровене , чуть ниже . Так что непонятно о каком переключателе ты говоришь . Нет средноего .
Печь забрал в мастерскую . У меня сгорел предохранитель в момент открывания дверцы . Поищу микрики на радиорынке . Даже не знаю есть ли они в продаже . Позже отпишусь . |
WVM Новичок Сообщения: 29
| Дмитрий 7190117 писал: | | Сгорел снова , уже 5 А , проработал одну минуту . Сгорает в дежурном режиме , в этот момент никакие манипуляции с печью не проводились . Выбило автоматы в квартире . Автоматы включили , печь не подает никаких признаков жизни . |
И | Дмитрий 7190117 писал: | | Печь забрал в мастерскую . У меня сгорел предохранитель в момент открывания дверцы |
Это уже две неиправности?
При открывании, кажется, важна очередность срабатываня МК. |
s-sasha Участник Сообщения: 385
Дмитрий 7190117, при таком ремонте надо вместо предохранителя гвоздь вставить, вот с какой детали дым пойдёт, то та и неисправна! |
| Цитата: | | ... Выбило автоматы в квартире ... |
s-sasha, автоматы неисправны?
| Дмитрий 7190117 писал: | ... Сгорает в дежурном режиме , в этот момент никакие манипуляции с печью не проводились .
... МКВ печи ремонтирую редко , ... |
Оно и видно, что не понимает ни функцию варистора, ни блокировки ...
Те кто часто ремонтируют телевизоры обычно начинают с замены магнетрона в печке.
| Дмитрий 7190117 писал: | | ... сгорел предохранитель в момент открывания дверцы ... |
... и спешит с вопросами о банальном дефекте, который бывает после манипуляций дверью. |
много похожих тем было, да и к советам прислушиваться надо.. |
s-sasha, Глупость какая . Ставить гвоздь . Хорошо что Вы только МКВ печи ремонтируете , а не тв . stoves, Автоматы исправны . Неисправна печь . Варистор в тв стоит по сети - защита от завышенного напряжения . Где стоит варистор в МКВ я не знаю . Тогда нужна схема . Магнетрон менять зачем ? s-sasha, Советы разные - умные , глупые . Если есть дельный совет - говорите , а ирония здесь не нужна . |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3706
Дмитрий 7190117, | Сообщение Администрации : | тебе в самом начале сказали что делать, где результаты проделанной работы? И не надо препираться, если пришли за советами выполняйте, после проделанной работы результаты, тогда не будет пустых советов |
Дмитрий 7190117, тв я ремонтировал 8 лет, да и сейчас иногда больше чем бытовой бывает. зачем задавать вопросы если не читаешь советы??? все ответы кроме жёлтого провода( это примерно как мой совет про гвоздь, только на полном серьезе) точные. в гнусе этот предохранитель стоит на плате спецом для защиты от включения при открытой двери. а вообще эта тема от лени или от глупости. проще спросить и получить готовый ответ чем залезть в файлообменник, скачать схему или посмотреть старые темы. чесно говоря нормальному мастеру у которого голова не для того что б гвозди забивать разобраться с таким в первый раз - минут 15 -20. там схема уж точно не нужна. разобраться в микрике и двух релюшкам так сложно!
не обижайся, просто будь внимательней.. |
Дмитрий .Я указывал на разъём, ниже предохранителя.Схема выполнена так ,что предохранитель попадает в КЗ .Проследи по проводам.Два провода приходят с этого разъёма на один микрик.Один провод подводит питание к трансу до предохранителя, а другой провод после предохранителя на микрик -защита.Я пробывал замыкать эти микрики под напругой в разных комбинациях ни в одном случае предохранитель не сгорел.Заменить можно , но в продаже в основном двух выводные, а мне попадались трёх выводные. |
stavserv, включи микроволновку, открой дверь и нажми верхний микрик, увидешь небольшой бабах... |
Device Участник Сообщения: 414
Сергей333,  |
-kolo- Участник Сообщения: 178
stavserv, плохо пробывал.
CE101KR В CE101KR - данную ерунду могут вызывать микрики блокировки, а также лампочка и мотор вращения тарелки.
На вопрос почему? - отвечаю: в момент медленного открывания двери можно найти момент, когда горит свет и вращается тарелка, но дверь еще не открыта.
И есть еще один прикол - у этой модели завесы не вварные а крепятся на болтах- так вот если дверь не зафиксирована жостко, то может и предохранитель рвать. |
Начну с начала . В поиске был , про концевики знаю . Дверь затянул ( болталась ) - не в ней дело . Желтый провод идет на реле , а не на концевик . Да и откусывать защиту не очень хочется . Вопрос в другом . Возможно ли при помощи тестора , точно выйти на неисправную деталь . Например концевик . Их три , и я не уверен что будут в продаже трехвыводные . Хотелось бы поменять один , а не три .
stavserv, Спасибо за советы . Но плата горизонтальная и желтый провод идет на реле .
В воскресенье прийдут концевики и поменяю .
Да , печь работает нормально . Предохранитель почему-то перестал гореть . |
разбери и помой спиртом верхний и средний концевики если не надёшь в продаже новые. |
| Дмитрий 7190117 писал: | | Начну с начала . .... |
В начале было: "Сгорает в дежурном режиме , в этот момент никакие манипуляции с печью не проводились".
Затем - "Печь забрал в мастерскую . У меня сгорел предохранитель в момент открывания дверцы".
В конце: "печь работает нормально . Предохранитель почему-то перестал гореть".
Что изменилось? Сеть , была нестабильная? Манипуляции?
Параллельно первичной обмотке трансформатора блока управления иногда включается варистор. Это и есть тот случай когда предохранитель "сгорает в дежурном режиме". Назначение варистора - предохранить этот трансформатор и блок питания от скачков сетевого напряжения (могут происходить и при отключении мощной нагрузки, например магнетрона). |
По страшному блату купил один концевик за 24 гривны , обещали еще заказать . Случайно зашел в магазинчик на радиорынке и там спросил у продавцов - есть ли концевики на МКВ печь . Нет , был четкий ответ . Рассматривал витрину и случайно их обнаружил по цене 1 ( одна ) гривна 60 копеек за штуку . Так я на радостях накупил их 10 штук . 16 гривен . Какие злые продавцы . ( тупые ) .
Да , а печь работает нормально . Заменил все концевики . |
| Дмитрий 7190117 писал: | ... спросил у продавцов - есть ли концевики на МКВ печь . Нет , был четкий ответ . ...
... Какие злые продавцы . ( тупые ) . ... |
Это покупатели такие ... Для них есть четкий ответ: Концевики в аптеке продаются.
А это переключатель или микропереключатель например MW-SW101, MW-SW007 которые применяются не только в печках. Продавцам показывай саму деталь и не пугай жаргонизмом. |
Возможно всему виной личная незаинтересованность продавца . За 24 гривны и жаргонизмов не испугались . |
xarl Участник Сообщения: 1204
Можно было сначала узнать истинную цену переключателя. |
Спрашивал у всех подряд . На всем радиобазаре ни у кого небыло . А за 24 грн купил от безвыходности . Ведь надо клиенту все-таки отдать педчь , и желательно работающей .  |
