СВЧ-печь FUNAI MO888TT сгорает сетевой предохранитель.
Сергей Демяник
05-03-2007 11:42
СВЧ-печь FUNAI MO888TT, при включении в рабочий режим сгорает сетевой предохранитель на 8 ампер. Блок управления работает нормально, задаются режимы, мощность, работают часы. При нажатии кнопки СТАРТ кратковременно включаются двигатели охлаждения, привода платформы и сгорает предохранитель. Видимых повреждений, прогаров и подгораний нет. Все комплектующие Panasonic и TDK.
Варлам
05-03-2007 12:40
Микрики смотри,жир наверно.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 17:33
Сергей Демяник, а в какой момент сгорает? Если нет тестера, отключить по одному проводу от каждого узла, который питается от 220., и потом подключать по одному( обязательно при выключенной из розетки печи), как только сгорит, там и дефект.
stoves
05-03-2007 18:35
Сергей Демяник писал:
СВЧ-печь FUNAI MO888TT, при включении в рабочий режим сгорает сетевой предохранитель на 8 ампер...
Варлам, причём здесь микрики? Слышал звон да не знаешь где он? Очень хочется помочь? Схему видел?
rematik писал:
...Если нет тестера, отключить по одному проводу от каждого узла, который питается от 220., и потом подключать по одному( обязательно при выключенной из розетки печи), как только сгорит, там и дефект.
rematik, а тестером не пробовал?
Совершенно не обязательно выключать из розетки так как без старта магнетрон и его цепи связаны с сетью только через фильтр.
Сергей Демяник, это обычная неисправность для всех печей и неоднократно расписана.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 18:59
stoves, Я не прдлагал пальцами проверить высокое, а магнетрон связан с сетью через ВВ ТРАНСФОРМАТОР, который включается через реле, и блокировки двери. А, то, что где-то написаноСергей Демяник не знает. Знал бы не спрашивал.
По одному проводу имелось в виду:
от ВВ трансформатора, вентилятора, двигателя вращения стола, лампочки, если есть, тенов гриля, конвектора и его вентилятора. Человек бы подошёл бы к дефекту сам. Своими руками, только под чутким руководством. А из розетки выключать ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтоб не убило нахрен. А дефект-то, он конечно простой. Зачем посылать только не в ту сторону, лучше молчать. Многие тут так и делают.
stoves
05-03-2007 19:58
rematik писал:
... магнетрон связан с сетью через ВВ ТРАНСФОРМАТОР...
rematik, ещё раз объясняю.
Обмотки ВВ ТРАНСФОРМАТОРа гальванически не соединены и изолируют магнетрон и его цепи от сети.
Поэтому не обязательно выключать из розетки так как без старта магнетрон и его цепи связаны с сетью только через ёмкости сетевого фильтра.
rematik писал:
...от ВВ трансформатора, вентилятора, двигателя вращения стола, лампочки, если есть, тенов гриля, конвектора и его вентилятора...
rematik, описанный дефект в лампочке, гриле и двигателях?
Конечно нет! Причина или в удвоителе (чаще всего) или в магнетроне или в самом трансформаторе.
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 20:24
stoves, А фьюз, конденсатор если нет доп. предохранителя по высокому.
А насчёт убъёт, когда будет высокое, предлагаю одну руку на корпус, другую на выход ВВ трансформатора, один конец обмотки на корпусе сидит.
А нейтраль в доме соединена с землёй на печи, и по 220 тоже достанется.УЗО-то наверняка нет?
, а что получается сейчас??? Вспугнули ученика, отбили тягу к диалогу, а мы мерим - у кого длиннее.
ют
05-03-2007 20:47
Отключи питание магнетрона,включи печь.Если предохранитель не горит,смотри магнетрон.Если горит смотри VD1,VD2,C1 (смотри схему выше).Подробности смотри в поиске,обсуждался вопрос не один раз.
stoves
05-03-2007 22:39
rematik писал:
stoves, А фьюз, конденсатор если нет доп. предохранителя по высокому....
- Фалехов гендикосиллаб есть сложный пятистопный метр, состоящий из четырех хореев и одного дактиля.
Что "а фьюз, конденсатор" ...?
rematik, что ты пытался сказать? Что в печке есть эти детали? Так это не новость. Или демонстрируешь знание мудрёных слов? попробуй сам понять тобой изречённое.
rematik писал:
...А насчёт убъёт, когда будет высокое, предлагаю одну руку на корпус, другую на выход ВВ трансформатора .....
rematik, продолжая свои фантазии ещё засунь одну ногу в стиралку другую в телек а язык в ....
rematik
Гость 217.118.*.*
06-03-2007 00:09
stoves, фьюз - это диод который стоит в параллель конденсатору(мастер должен знать), или его никогда не пробивает???
Сходи во флейм, там сейчас делают бесплатную флюрографию ч.б. кинескопом. подключайся. На серьёзные темы сегодня больше не отвечаю.
stoves
06-03-2007 06:10
rematik писал:
... фьюз - это диод который стоит в параллель конденсатору ....
"Ein und zwanzig, vier und funfzig, что в переводе "с греческого" означает: милая дама, спасибо за подсказку" (А.Райкин).
rematik писал:
...Сходи во флейм, там сейчас ....
rematik, сходи в ... или на ...
- Одно дело шпицштихель! И совсем другое - больштихель!
На самом деле штихель штихелю рознь, а когда гравируешь на кубке имена победителей - тут спецштихель нужен. И не вздумайте обойтись без рифлётки и шабера...
Ломакс
06-03-2007 06:19
Гравировать на кубке имена чемпионов - это работа, требующая самоотречения. Не знаю как там с самоотречением, но ремонт микроволновки этого не требует. А надо для начала сделать самое простое - проверить на пробой проходные конденсаторы в магнетроне и ВВ диод. После того как афтор напишет результаты можно флудить дальше.
Сергей Демяник
07-03-2007 15:35
Огромное спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Я и сам понимаю, что дело не в двигателях и лампочке. Буду очень благодарен если кратко объясните как проверить магнетрон, ВВ трансформатор, диоды и конденсатор. До этого микроволновки не ремонтировал. Сегодня у меня день Рождения, завтра 8 марта, а 9-го приступлю к ремонту. Всего наилучшего, Сергей.
Пятнадцатый
07-03-2007 16:00
А ты, парень, там у себя в Нижнем Новгороде вообще-то чем занимаешься?
Кроме празднования дней рождения и 8-х мартОВ (дурацкий праздник)
ют
07-03-2007 17:12
ют писал:
Посмотри не ленись,с днем варенья.
rematik
Гость 217.118.*.*
07-03-2007 19:14
Сергей Демяник, А всё, чтобы починть СВЧ печь, здесь написано. Надо только взять тестер и позвонить.
С Днём Рождения!!!
Добавлено 07-03-2007 19:25
stoves, А почему Вам нельзя ответить в личное сообщение???
s
А это, какая-то херня, я и сам непойму сейчас, почему я именно так написал. А тогда была мысль.
stoves
08-03-2007 07:12
rematik писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145192 Глюки сервера
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145161
... До этого микроволновки не ремонтировал...Всего наилучшего, Сергей.
Может не начинать и не рисковать. Вот печальный опыт:
gsm-a писал:
Добрый день. Прошу помочь разобраться новичку в чём дело.
Накал магнетрона звонится (около 0 Ом). На корпус накал не звонится на пределе мегомы. Это что, значит магнетрон исправен?
... ВВ конденсатор, при проверке тестером, не показывает ничего на корпус (предел Мом), перезаряжается от тестера. Диод тестером не звонится(предел Мом).
При отключеном магнетроне напряжение накала ~2,8V - вроде как маловато. Пытался померить напряжение ВВ обмотки - тестер сгорел на пределе 1000V.
В итоге сижу и думаю - что покупать, магнетрон (~1000руб), или трансформатор- наверное не дешевле.
Господа, помогите советом, кто чем может.Спасибо.
Сергей Демяник, тестер не жалко?
Верно проверял кроме измерения напряжения.
... Буду очень благодарен если кратко объясните как проверить ...
Сегодня у меня день Рождения, завтра 8 марта, а 9-го приступлю к ремонту...
"А может он прав? Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве..." К-ф "Покровские ворота"
http://www.telemaster.ru/sekret/svch1.html Как устроена и работает СВЧ печь
http://www.ago.kulichki.com/index/radio/radio-2.htm Способы проверки исправности электрорадиоэлементов
http://hamradio.pochtamt.ru/page14.htm КАК ПРОВЕРИТЬ ДЕТАЛИ?
rematik
Гость 217.118.*.*
09-03-2007 09:54
Наверно долго мерил, 2-х кратное превышение напряжения допустимо, только показаний не будет. Ради экскримента померил 220 вольт на пределе 20 в(11-и кратное превышение), и ничего, живёт тестер. А откуда цитата взялась, в поиске не нашёл?
самое простое проверить тестером, ищи КЗ, после трансформатора, если пробит диод впараллель вв конденсатору, можно откусить и выбросить(поставить в будущем, когда будет в наличии), проходные конденсары в магнетроне летят реже, тоже лечится, остальное - менять.
Сергей Демяник
10-03-2007 15:26
Всем спасибо за помощь. Нашел. Предохранительный диод (фьюз) - пробит, сопротивление ноль в обе стороны. Высоковольтный диод, сопротивление 200 ком в прямом направлении и бесконечность в обратном. Надо ли его менять?
Маркировка на диодах.
Предохранительный 2X062H SK 4n 10.
Высоковольтный HVR-1X 4 SK 4 d12.
stoves
10-03-2007 21:49
Менять диод не надо.Он исправный. А фьюз можно не ставить.
Сергей Демяник
11-03-2007 17:16
Всем спасибо. Заменил 2 диода. Работает.
rematik
Гость 217.118.*.*
11-03-2007 20:07
а почему два, один плохой попался?
valerievich
11-03-2007 20:19
rematik , он на всякий случай поменял . А ты что-бы сделал ?
rematik
Гость 217.118.*.*
11-03-2007 20:46
в запас оставил, он карман не тянет.
valerievich
11-03-2007 21:29
Тоже неплохо.
culibin
12-03-2007 20:14
rematik, дело не в перегрузке, 2000 уже пробивает между дорожками и контактами переключателя.
rematik
Гость 217.118.*.*
12-03-2007 20:42
culibin, Понятно!Один где-то валяется, может с помощью починю когда-нибудь.
culibin
12-03-2007 20:56
А также у резисторов нормируется максимальное напряжение. Если нужно измерить большое напряжение ставь дополнительный резистор последовательно. При входном сопротивлении вольтметра 1 Мом подключение 9 Мом расширяет предел в 10 раз. Резистор нужно составить из несколько штук, или взять высоковольтный.
rematik
Гость 217.118.*.*
12-03-2007 21:05
culibin, я его не мерил, 220 на 2000 и там где раньше 220 было посмотрел бы.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ-печь FUNAI MO888TT сгорает сетевой предохранитель.
  • Свч печь Самсунг ME73AR сгорает сетевой предохранитель
  • свч печь sanyo em-d7-dl17 горит сетевой предохранитель
  • SAMSUNG М/В Печь сгорает предохранитель 1.6 А
  • СВЧ-печь Samsung CE945GR периодически сгорает сетевой предох
