СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
Щепа
18-06-2008 22:25
С машиной случилась вот такая неисправность. В режиме отжима она внезапно обнулялась и начинала работать дальше. Так происходило несколько раз пока она совсем перестала работать.При осмотре обнаружилась банальная неисправность-от вибрации отвалился проводник сетевого трансформатора.Но дальше хуже при восстановлении обнаружилось что умер стабилизато вместо 5 на выходе 12V.Естественно умер процессор.Нашел донора поменял стабилизатор,процессор,ULN. Сейчас картина следующая. При нулевом положении процессор обнуляется но моргает как то не так.При включении программы набирает водду щелкает реле направления вращения но двигатель не вращается. При включении на отжим воду откачивает, двигатель не вращается,светодиод мигает два раза.Я еще не менял прошивку она наверняка слетела.Но имею под руками только PONY PROG. Возможно ли им прошить 93с86.И устранит ли это проблему???
serg234
18-06-2008 22:32
pony prog ещё не то может
Щепа
18-06-2008 22:43
Есть ли какие то особенности.? Сам пока не пробовал но где то в сети встречал что то на эту тему.
Kolobok
18-06-2008 22:50
Щепа писал:
Нашел донора поменял стабилизатор,процессор,ULN. Сейчас картина следующая...
Зачем было дерибанить донора? Не прще ли было его восстановить. Уверен что в доноре все исправно? Проверяй цепи двигателя и тахо. А прошивка родная? То что она слетела маловероятно.
Щепа
18-06-2008 23:19
Что в доноре все исправно было не уверен. Прошивка родная но ведь на нее тоже пошло 12в вместо 5в.
mihaele
19-06-2008 08:26
А зачем 2003 поменял она и так 12 вольтами питаеться И чтобы ставить процессор с донора надо быть уверенным что он живой а только головняк себе заработаешь менять шило на мыло
Kolobok писал:
вот и я про тоже., кроме проца. всё остальное не такая уж и проблемма починить Да и сам проц. проверить коротит по питанию или нет хотябы
Щепа
19-06-2008 08:31
ULN 2003 cадила питание и сильно грелась хотя она по идее действительно не должна была выйти из строя. А вот в работоспособности процессора не уверен. Но он же всетаки обнуляется и воспринимает программу. Сейчас буду копать дальше.
triks
19-06-2008 08:50
Если есть такая же прошивка можно сравнить. Выложи на форуме и кто нибудь из мастеров проверит контрольную суму.
Щепа
19-06-2008 12:04
Накопал еще. Обрыв резистора 68 Ом в цепи управления семистором мотора. Вечером поставлю ,должна заработать. Прошивку пока до проверки трогать не буду.
Ioll
19-06-2008 19:08
У меня была такая же ситуация, продублируй проводами питание на транс и симистор двигла, во избежание повторов. Прошивка у меня слетела.
Щепа
19-06-2008 21:29
Произвел проверку. Но видно нет в жизни счастья. Двигатель заработал но не вращается селектор сам селектор его двигатель 9кОм (не много ли ?) исправны его цепи тоже. А вот 30 и 31 нога процессора показывают 12 Ом завтра посмотрю на работе схему под руками нет.Видимо это и есть причина отбраковки донора. И самое обидное что эта машина у меня дома.
malchita
Гость 81.9.*.*
20-06-2008 06:07
Щепа у тебя плата случайно не LB2000 UNI-ST если она поделись схемой пожалуста.
Device
20-06-2008 06:07
Ну а 220 на селектор то приходит?
Щепа
24-06-2008 13:02
Глючит сканер. Пока в виде таком. Качество правда не очень.
regiss
24-06-2008 22:19
Щепа писал:
Щепа, ты этой схемой человека введёшь в заблуждение. Она похожа на LB2000 UNI-ST , но не совсем подшучивать, дразнить
malchita
Гость 81.9.*.*
25-06-2008 01:36
Щепа, премного благодарен. Правда я уже нашел точно такую же
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
Отличается от моей родной только распиновкой разьемов.
У тебя на плате какой уровень не стабилизированного 12v. У меня в зависимости от нагрузки, т.е. какое количество реле включено, вместо 12 напряжение лежит в пределах 18-22 вольта. Многовато чегойто Соответственно еще один вопрос какой уровень напряжения на входах 33-36. Ну и если обмерял сопротивления и уровни напряжения на процессоре поделись пожалуйста.
Щепа
16-07-2008 11:34
Однозначно вышел из строя процессор. Сейчас в поисках модуля. Кто может подсказать где купить.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА INDESIT WT 80 Pемонт модуля.
  • СМА Indesit WIL 82 XR ремонт модуля
  • СМА Indesit WIA80(CSI) код модуля C00143067
  • СМА Indesit WIL82X. Замена модуля!
  • Замена модуля на С.М. Indesit WISL(105)
  • СМА Indesit WIXL 83(CSI) замена модуля
