Mishanya Гость 79.126.*.*
Всем привет. Сначала описание: у меня в офисе 12 компов, сервак и комп с проки-сервером (Usergate2.8). В последнее время появилась следующая проблема: инет вдруг вылетает и появляется через секунд 10-30. Бывает, что за день вылетит 1-2 раза, бывает, что раз 20. Также еще бывают проблемы при попытке войти в локалку, начинаются жуткие тормоза. Особенность в том, что у нас есть выход в VPN, правда, в обход прокси. Собсно, проблемы появились после создания этой VPN.
Проверили на вирусы - вроде нет, что было - вылечили. Стоит на проксе Аутпост, каких-то атак тоже обнаружено не было. сменили вресию Usergate - не помогло. Комплексно решить проблему сложно, т.к. все компы постоянно работают. Подскажите пжалста, у кого какие варианты. Заранее пасибо. [/b]
ЗЫ: да, забыл добавить, када инет вылетит, если исправить сетевое подключение, он тут же появляется. проблема на всех компах, кроме 2-х, которые в обход прокси. |
Porter Участник Сообщения: 5085
перебирать сервак. а лутьше организовать его апаратно  |
каприкорнус Участник Сообщения: 1055
А ты оутпостом закрывай по очереди IP компов и попробуй вычислить какой из них вешает систему. Посмотри журнал блокировок фаервола. Может всетаки сетку засирает вирус с какого нибудь компа. |
Интересный вариант кстати ). Седня попробовал пинговать сервак (не прокси) со всех компов одновременно (с ключом -t). Ну и в итоге: часть людей не смогла выйти в сеть вообще! У других страшно висла сеть. Инет при этом был. Когда проделал то же самое с прокси - у части людей тоже сеть висла, у других отлично работала. Проверил на вирусы оба сервака - чисто. Проблема в том, что у нас лицензия на весь софт, антивирь нам не купили(( поэтому стоит говенный комодо. Но серваки проверил Вебом. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4883
| Mishanya писал: | | Комплексно решить проблему сложно, т.к. все компы постоянно работают. |
Значит решается в выходной день.
| Mishanya писал: | | сервак и комп с проки-сервером (Usergate2.8). |
Что за сервак и какая операционка, а юзергад не дурит?
| Mishanya писал: | | Седня попробовал пинговать сервак (не прокси) со всех компов одновременно (с ключом -t). Ну и в итоге: часть людей не смогла выйти в сеть вообще! У других страшно висла сеть. |
Обычно если траблы в сети, то при пинге трабла исчезает, в твоем случае ухудшается, значит смотри сетевушки, настройки, антивири, софт который ганяет данные по сетке, колизии, контакты, вобщем все перепроверь, темболее компов у тебя немного и оборудование значит все при тебе.
| Mishanya писал: | | Особенность в том, что у нас есть выход в VPN, правда, в обход прокси. Собсно, проблемы появились после создания этой VPN. |
Эту задачу лучше решить железкой. |
7qvt67 Участник Сообщения: 92
Как выдаются IP адресса? Какая топология сети? Где поднят VPN. А поповоду решения проблем железками могу сказать что смысла нет. Нормальная серверная ось все сделает лучше железок. К тому там все равно лини стоят |
LoadHigh Участник Сообщения: 578
7qvt67, В смысле дело говоришь ) |
