СМА Bosch Maxx4 пропадает +12В на модуле
fad11
12-05-2008 11:56
Полное название стиралки: B1WTV3002A/01. При подаче 220В на модуль напряжение +12В с импульсного БП пропадает через 3сек. Стоит микруха TNY254G. Отключал нагрузку (резал дорожки), подключал резюк 150 Ом вместо нагрузки, менял стабилитрон 12В в цепи регулятора по току (4 нога микрухи). Результат тот же, срывается генерация. Кто нибудь занимался такими БП? Есть идеи?
Пилот
12-05-2008 12:10
ну а саму микросхему менять не пробовал
regiss
12-05-2008 12:13
fad11 писал:
Есть идеи?
Подкинь другую TNY254 (проблема скорее всего в ней), поменяй э-литы. Этого должно хватить.
Беда будет, если виновником окажеться импулсный транс. Тогда скорее всего понадобиться "донор".
Пилот
12-05-2008 12:31
Ну, трансформатор проверить легко. Если нечем проверить, загляни в энциклопедию найди прибор для проверки FBT, ТПИ с его помощью проверяются аналогично, да и перемотать на крайний случай можно, если нет донора, количество витков не большое, единственная трудность разобрать, не разломав, но здесь на Форуме уже не однократно описывалось, как разбирать подобные вещи, сама мукруха проще не куда,
fad11
12-05-2008 12:36
донора нет, микрухи пока тоже, а то бы давно подкинул. Электролиты счас буду менять. Спасибо за ответ.
Пилот, картинка не скачивается.
Даташит на эту микруху у меня есть.
xarl
12-05-2008 17:09
fad11, 150 Ом нагрузка не пойдет однозначно.
fad11
13-05-2008 06:01
xarl, почему не пойдёт? 12 В/150 Ом = 8 мА, т.е. 0,96 Вт, а по даташиту его мощность от 1 до 4 Вт.
Вообщем решил проблему заменой микрухи на TNY264. Причём у неё частота работы 130 кГц, а у 254 - 44 кГц. Я отключил всю нагрузку и на выход транса после диода выпрямительного поставил 150 Ом на 0,125 Вт, держал пока резюк не зачернел. Всё работает. Восстановил схему и полчаса продержал под напругой, никакого сбоя.
Причина выхода из строя так и не понятна, возможно была виновата угольная пыль, которой изначально была густо усыпана плата, особенно транс. СМА 8 лет, щётки постёрлись.
Кто нибудь делал подобные замены микрух?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Bosch Maxx4 пропадает +12В на модуле
  • сма BOSCH Maxx4 WFC1600 определить номиналы R
  • СМА BOSCH MAXX4 WFC2063 OE не работает заливка воды
  • СМА Bosch WAS20442OE/08 опознать детали на эл. модуле
  • ПММ BOSCH SMS 53M02EU/12 помогите опознать резистор в модуле
  • СМА BOSCH WFF1201/01FD номиналы деталей в модуле
