БЛЕК Участник Сообщения: 622
Здравствуйте, коллеги пожалуйста помогите, опознать детали, на эл. модуле СМА Bosch WAS20442OE/08
12.rar 468,38 КБ Скачано: 302 раз(а)
александр525 Участник Сообщения: 70
Спасибо ,а транзистор не подскажешь какой? я там 2 детали обвел, просто этот модуль после супер мастера , сейчас вот восстанавливаю
Добавлено 04-03-2016 13:17
александр525, а 101 это точно ?потому что там одну цифру видно и она 3 |
Urasolo Участник Сообщения: 83
Viktor72 Участник Сообщения: 554
БЛЕК, Вечером гляну точно, такой модуль где то валяется. Бахнуло по УБЛ? |
Viktor72, Спасибо, да УБЛ Сгорел !! До меня мастер был замкнул, плату собой забрал не фига не сделал , а вот я сейчас разгребаю  |
БЛЕК, В моем случае было так же-- проц труп. транзистор имеет маркировку W19 |
R-I-M Участник Сообщения: 955
БЛЕК, Разве нет подобных цепей?
Начинать надо с проца. |
согласен 181, транзистор w19 |
На имеющемся у меня модуле данный резистор сгорел и маркировка частично повреждена, предположительно 371 или 391, хотя на соседних симисторах 181,
Добавлено 04-03-2016 16:36
| R-I-M писал: | | Начинать надо с проца. |
Такой же совет R-I-M, дал и мне, и оказался прав. Так что начни с проца. |
R-I-M, 181 это только на соседних !!! а вот 391 ближе всего, проц по 5 вольтам не садит, больше проверить нечего не могу, СМА не у меня, а модуль мне пренесли,
Все БОЛЬШОЕ Человеческое Спасибо  |
| БЛЕК писал: | | СМА не у меня, |
Пусть принесут и модуль индикации и шлейф между ними, и на столе все увидишь. |
Viktor72, Да забыл сказать, пока писал, индикацию принесли только без проводов сейчас соображу, мануал у меня по ней есть. только вот деталей не которых нет, полевиков на плате, ну думаю это не критично  |
Ну блин развели тут ..... а посмотреть мануал и подобрать резюк исходя из параметров не судьба?
Стоит одно, а нет такого сима, и что ремонта не будет? Ставлю аналоги, при необходимости подбираю резюки, делов то.... |
Vladiмir Участник Сообщения: 337
| R-I-M писал: | Ну блин развели тут ..... а посмотреть мануал и подобрать резюк исходя из параметров не судьба?
Ага, когда время есть.. А когда ещё 20 единиц стоят в цехе +10 вызовов,плохо подбирать)) |
