Неизвестный плеер
rommy
07-05-2008 22:31
Есть вот такой девайс,на корпусе надписей вобще никаких.От юзания наверно стёрлись.
На плате надпись MP-732CV1-SL
Проц ATJ2085W,память K9K8G08UOA,фм радио.
Нашел бинарник под него,но прошивальщик не видит железо.При подтыкании к усб видит устройство(не как сьёмный диск),хочет дрова.Может есть у кого дрова для этого комплекта и как его прошить?
Я какие то поставил дрова,в диспетчере есть такое LibUSB Win32 Devices и Swan ADFU Driver.Может дрова не те?
maxis
07-05-2008 23:59
Сделай сначало бэкап прошивы!!!! Не запартач старую. Напиши в личку AndyI
Глянь вот это http://rmbt.ru/index.php?showforum=28
Тут много прошико, пробуй их только от 3.2.xx до 3.5.xx
http://mympxplayer.org/actions-3535-dc15.html
rommy
08-05-2008 12:51
maxis,спасибо за сцылки.Эта наверно больше всего подходит по описанию.
http://mympxplayer.org/firmware-3535-nano-clone-original-bin-df301.htm ...
Фиг с ней,со старой прошивкой.Каким прошивальщиком его можно прошить?
ADS
08-05-2008 13:29
Выглядит как ТЕХЕТ. Щас посмотрю какой. Ну например 71х или 72х .
Не-а, судя по расположению деталей, это не 71х и не 72х. Однако проц такой-же (без W)). Возможно и шиться будет аналогично.
AndyI
08-05-2008 13:59
rommy писал:
Ну ну! После этого вечый поиск и слова дай и где!
все тут http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
maxis
08-05-2008 19:24
AndyI, прав. У меня уже один плеер так лежит мертвым грузом. Определяется как сменный носитель, а драйвер дисплея ни с одной мною найденой прошивы не катит. Будь аккуратнее улыбка . Бэкап тебе в помощь. И еще глянь как какой у тебя дисплей, перепиши все данные с бока дисплея и со шлейфа.
rommy
09-05-2008 12:50
AndyI писал:
Ну ну! После того вечый поиск и слова дай и где!
Ну-ну...и как там зарегистрироватся?Про запчасти для стиралок спрашивают.
Вложенные файлы с топика #5 и 6 интересуют.
На дисплее маркировка CD50006ACT6 SGC019/64-06956 с торца
XA
CD50006ACT6-27pin
2005/10/24
на шлейфе
maxis
10-05-2008 00:58
http://www.s1fw.com/Actions-ATJ208X/list_12_3.html. Смотри еще тут. Совет скачивай отсуда все прошивы и потом пробуй. Только обязательно прошивай их в режиме ADFU. А там гляди наткнешся на нужную. Удачи!
AndyI
10-05-2008 05:28
rommy писал:
AndyI писал:
XA
CD50006ACT6-27pin
2005/10/24
на шлейфе
Дык там на 3 вопроса всего ответить надо!
Хотя даже если не на один не ответишь все равно пройдешь
rommy
13-05-2008 16:43
Прога требует регистрации для полной версии.И как обойти?Кнопка Export не активна
Нажал Import firmware.
Это в методе доступа GIVEIO
device is in recovery state!
giveio version: 3.0
open flash at cs-line 1...
flash chip: 9551D3EC "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0)
read...
Уровень редакции неизвестен.
Это в методе доступа ADFU
open device: \\.\libusb0-0003--0x10d6-0xff51
read...
error: failed to access firmware, device is in recovery state!
done.
Плеер в режиме восстановления,я так понял всё готово к прошивке.А считывать не хочет,хотя может быть аппаратная проблема.
Хотя в режиме GIVEIO флеш видит,только что это за уровень редакции?
Пошёл на запчасти. улыбка
AndyI
14-05-2008 07:47
rommy писал:
giveio version: 3.0
read...
read...
done.
Давай на RMBT или в ICQ
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Неизвестный плеер
  • SUPER S-606 - неизвестный mp3-плеер
  • Неизвестный MP3/MP4?
  • Нужна прошивка на неизвестный китаец
  • МР3 плеер texet T-569
  • MP3 плеер T.sonic 520 1Gb
