Нужна прошивка на неизвестный китаец
Slavik001
05-05-2008 10:36
попал в руки MP4 якобы сони CZ-1554(512MB), но внутри китай. собран на проце ATJ2085W, память hynix HY27UG084G2M. При включении и при подсоеденении к УСБ на дисплее появляются песочные часы и висит. комп распознал , драйвер поставил с родного диска. но плеер как диск так и не определился.
paschad
05-05-2008 11:00
Slavik001, посмотрите внимательно хорошо ли припаяна память и проц, а прошивки смотрите тут, по ссылкам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121705#856540
AndyI
05-05-2008 17:39
Слей прошивку а дальше глянем.
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897&view=findpost&p=66615
ESMSlavik
09-05-2008 18:55
Есть ли номер на плате(напр.под индикатором)?Если нет,то прошивку не найдёшь.
maxis
10-05-2008 00:51
ESMSlavik, найдет. Только долго перебирать будет. Да и сколько кнопок у него???
ESMSlavik
10-05-2008 20:28
Я по натуре не пессимист,но если номера на плате нет,то спорить буду что плеер можно в мусор(на запчасти)
Slavik001
14-05-2008 16:11
MP-768C2-SL v1.1
knife 051227
saloman-1977
14-05-2008 16:47
Slavik001,посмотри может тут что есть http://www.skmp3.com/down/ATJ208X/
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Нужна прошивка на неизвестный китаец
  • [b]MP-3 Jagga 828BF+ 1GB китаец, нужна помощь[/b]
  • нужна прошивка на мр3 mp jvc xa-mp2
  • MP3 Zen MCV-570 1G нужна прошивка.
  • Нужна прошивка для BBK V9N
  • A-DATA MF-2 2 Gb. нужна прошивка
