LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
практик
24-04-2008 22:41
Была разорвана м/сх. TOP246YN
После замены БП заработал, появились +5В и +15В.
Загорелся светодиод дежурного режима.
При попытке включить в рабочий однократное моргание с. диода и всё.
Схему не нашёл, то что в обменнике (RZ-15LA66) не подходит.
В теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190150&sid=6ff32181780 ...
такой же аппарат с таким же дефектом.
Там проблема решилась заменой
сборки SI4925.
Я так понимаю, что это ключ по одному из питаний, скорее по+15В. Где она стоит, не могу найти. Посмотрел даташит, там она восьминогая, у меня на таких названия другие.
Опыта по ЖК у меня пока совсем мало,
поэтому и вопрос такой тупой.
практик
25-04-2008 09:53
Нашёл, стоит около разъёма с питания. Восьминогая, внутри два полевика. Заменить пока нечем. Для проверки можно её перемкнуть? Побаиваюсь эксперементировать.
Железный Оленевод
25-04-2008 10:04
практик, А за что эти транзюки отвечают ? Можешь фото этой сборки вместе с объвязкой выложить?
практик
25-04-2008 10:36
andros, Фото могу только завтра(если конечно нужно, особого смысла не вижу).
Отвечает за подачу напряжений с БП куда то???? Схемы же нет, посмотреть не могу.
На 3 ногу приходит+15В , на 1 ногу +5В , куда подаются дальше пока не разобрался.
При первой попытке включения на соответствующих выходах (7,8 ноги+15, 5,6ноги +5В) появляются всплески напряжений и пропадают. Скорее всего сама сборка виновата, но может какая то защита срабатывает. Тогда при перемыкании может ещё что нибудь выбить, этого и боюсь.
Железный Оленевод
25-04-2008 10:44
практик, Дык фотку хотел посмотреть ..не исключено что это DC\DC преобразователь ..
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-04-2008 10:47
практик, глянь в личку может поможет чем.
практик
25-04-2008 11:03
andros,
Добавлено 25-04-2008 11:11
LARTER, Спасибо,помаленьку картина проясняется.
andros, Хотел кусок даташита вставить, не получилось.
практик
25-04-2008 14:18
Снял SI4925, повесил перемычки 1-7, 3-5, всё заработало. Осталось найти новую.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
25-04-2008 14:29
Она включается через транзистор, по схеме которую дал видно, проверь может гдето от проца до транзюка сигнал не доходит или транзюк мертвый.
Вован
Гость 77.239.*.*
25-04-2008 15:01
Среди серии IRF посмотри аналог. Они в продаже есть http://micronika.ru/order.phtml?keyword=Dual+P-MOS , например IRF7314 . Вообще просмотри IRF73.. они вроде все двойные. Либо P, либо N, либо P и N.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG RZ-15LA66 ЖК шасси ML-024A не включается
  • LCD LG RZ-15LA66
  • Телевизор LG RZ-15LA66 REV A , не работает режим TV.
  • LG RZ-15LA66 REV A После скачка. Разная дистания работы ду
  • LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
  • SONY KLV-20SR3 шасси WA-1 не включается
