[ Тема закрыта ] LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
petay
24-05-2010 15:50
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F
Состав:
Проц. управления: наклеена бумажка с прошивкой 1724012 3.07
Видеопроцессор: FLi10620H
УНЧ: NTP-3000A
Проблема: со слов клиента сначало работал минут 30 потом после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит.Так длилось недели две.Затем перестал воще включаться (моргает с красного на белый включения не происходит) даже если загорится белым "вкл.состояние " экран не светится,звука нет.
Что сделано: БП проверен все напруги внорме согласно написаному на плате,(схемы нет),инвертор проверен заменой , лампы проверены рабочие. При появлении power на инверторе 3V инвертор не включается (может моловато) , на LD84A управление 5V.
ИНЖЕНЕР
24-05-2010 16:36
Схему скинул в обменник
http://monitor.net.ru/forum/lg-32lg6000-download-29039.html
sancio
25-05-2010 10:11
Это скорее всего БП, я заменил несколько в гарантийных теликах
с подобными симптомами, а вот на компоненте не поднял недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 213.154.*.*
25-05-2010 11:33
petay, Прекондей смотри.
LG-savikdvd
лыжник
25-05-2010 12:47
При условии всех напряжений ОК, я бы перепрошил NAND. Что-то частенько LG6000 попадают и вылечиваются перепрошивкой, уже штук 5-7 ожили после перепрошивки.
petay
25-05-2010 15:58
LG-savikdvd, я бы перепрошил NAND, это проц я правельно понял? Чем это сделать.
vovan_j
Гость 213.154.*.*
25-05-2010 16:54
LG-savikdvd, Не вводи в заблуждение,а то он уже ринулся прошивать гы-гы
petay
25-05-2010 17:32
vovan_j, имелось в виду INV_CTL=3v , а питание инвертора 24V -есть в наличии.
vovan_j
Гость 91.196.*.*
26-05-2010 00:14
INV_CTL=3v
Этого достаточно.
Не просаживаются при включении инвертора?
petay
26-05-2010 14:16
Просадки 24v нет, на кондёре прекондей 390v , После установке чистой ic801 24c16 телек запустился , но после отключения пультом опять не включился.,повторная установка чистой епром не дала результата.Причём когда запустился на INV_CTL=3v .Смущает вывод dim на инверторе, когда происходит включение на нём 3,3 v если запуска нет 0.
petay
03-06-2010 16:27
ТВ сделан-перепрошил NAND. улыбка
Tenkai
25-02-2012 20:01
Доброго времени суток!
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F 2008 г.в.
Состав:
Видеопроцессор: FLi10610H
3 месяца как негарантийный.
Через 1 месяц включений/невключений перестал включаться совсем. Только диодами мигает.
Есть ли возможность не отвозя в сервис прошить NAND (если это приведет к реанимации) или диагноз 1 - сервис-центр?
Убедительная просьба - подскажите пожалуйста дилетанту!
Заранее спасибо.
25-02-2012 20:08
Tenkai писал:
тогда читай правила!!! одна тема - одно решение, или бан навечный.
kebastos
сирота Казанская
25-02-2012 21:22
Tenkai, нет такой возможности(прошить нанд без сервисного центра) и никогда в жизни не будет
Tenkai
27-02-2012 09:48
Спасибо, тогда вопрос снят.
sancio
27-02-2012 12:33
kebastos писал:
petay писал:
kebastos, какие у тебя основания не верить petay?
Tenkai
02-03-2012 19:46
Мой ТВ "вылечился" обновлением флеша через USB до версии 3,49. Прошивку в сети найти не слишком уж легко, если кому понадобится - ПМ.
kebastos
сирота Казанская
02-03-2012 19:57
sancio, ты веришь в то что он сам перепрошил?я-нет..скорее всего сносил к кому нибудь.....через юсб можно, но....не во всех случаях.... улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 32LG6000 шасси LD89A не включается
  • LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F нет нормального включения
  • SONY KLV-20SR3 шасси WA-1 не включается
  • Китай LCD LG шасси:PT-551G.Включается на 5-10 сек.
  • LG 42LA620V (шасси: EAX64797003(1.2)) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
