Практические советы по вопросам "ЖК и Плазма"
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
19-05-2008 10:30
Информация в данной теме предназначена для новичков и начинающих ремонтников плазменных(PDP) и жидкокристаллических(LCD) телевизоров. Однако…и более опытным Участникам Форума нелишним будет ознакомится с содержанием этой темы.
Следует сразу предупредить всех,кто собирается ремонтировать аппаратуру данного типа,что ЭТА техника не прощает небрежности и ротозейства в ремонте,как и отсутствия необходимой квалификации. Аппараты достаточно сложные и первое-же неверное движение может оказаться и последним,а в большинстве случаев еще и попадалово на финансы(повреждение матрицы,невозможность восстановить main-board и пр.). Но..бояться не нужно,главное – систематизированный,грамотный подход к ремонту,наличие необходимого оборудования (программатор,осциллограф – ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!),светлая голова,уверенность в себе и некривые руки. И еще – умение ПРАВИЛЬНО задать вопрос или сформулировать свою проблему на Форуме.
Итак,начнем с жидкокристаллических телевизоров.
На сегодняшний момент в это семейство аппаратов входят LCD-телевизоры и,так называемые LED-телевизоры. Разница в них следующая:
LCD-телевизоры – подсветка жидкокристаллического дисплея осуществляется лампами.
LED-телевизоры – подсветка жидкокристаллического дисплея осуществляется линейками ультраярких светодиодов. В остальном аппараты по своей структуре практически идентичны.
Упрощенная блок-схема такого аппарата предстравлена на рис.1
Все элементы аппарата,кроме инвертора,блока питания и T-CON (контроллера жидкокристаллической панели-матрицы) распологаются на одной,многослойной,двусторонней печатной плате
Называется она по-разному. У фирмы PHILIPS – SSB-board, у фирм SAMSUNG и LG – MAIN-board.
Как видно из фото блоков их состав и структура практически идентичны.
Блок питания также называется по-разному. У PHILIPS – PSU – power supply unit, у SAMSUNG и LG – IP-board или SMPS.
В некоторых моделях аппаратов блок питания может быть совмещен с инвертором.
Также,в последних моделях,имеется тенденция к объединению в общую плату и T-CON.(см. рис.5)
Расписывать назначения и принципы работы каждого блока я не буду,для этого существует масса пособий и книг в Сети,главное – не лениться и пользоваться поисковиками,ну и,конечно,желание чему-то научиться имеет первостепенное значение.
Неисправности в аппаратах данного типа бывают весьма разнообразны.
Наибольшая доля дефектов приходится на блок питания и инвертор. Нередко выходят из строя вторичные DC/DC-преобразователи на MAIN-board,микросхемы RAM-памяти и пр.
Для поиска неисправностей следует пользоваться ПРИМЕРНО таким алгоритмом:
1 – проверить работу источника питания,а именно: напряжение на сетевой банке,исправность прекондиционера (PFC – корректор фактора мощности) – при его наличии,исправность узла дежурного режима,исправность узла рабочего режима,наличие команды POWER ON с MAIN-board. В большинстве случаев блоки питания можно ремонтировать на столе,отдельно от всего остального,сымитировав команду POWER ON.
2 – удостоверившись в исправности блока питания следует: проверить исправность вторичных DC/DC-преобразователей на MAIN-board,наличие питания ядра микроконтроллера(в большинстве схем 1.8в),наличие сигнала RESET на выводе микроконтроллера,генерацию кварца. Далее – по результату.
3 – если неисправность связана с матрицей либо с платой T-CON,следует осциллографом проконтролировать прохождение сигналов по шине LVDS от скалера к T-CON,проверить питание T-CON.
4 – если скалер исправен,то следует проконтролировать напряжения питания жидкокристаллической панели,формируемые на T-CON,далее – по результату.
Ремонт T-CON дело довольно муторное,требует времени и терпения,однако вполне возможное….
Самое главное и основное – пользоваться Поиском по Форуму,четко и грамотно формулировать свои вопросы,не ждать готовых решений,а самим активней шевелить мозгами. И тогда вам всегда помогут.
Удачи в ремонта
vovan_j
Гость 92.113.*.*
20-05-2008 09:52
В продолжение темы о особенностях ремонта PSU FHPшасси FM23,FM24,FM33,BJ3.0,LC4.41
Где-то придётся вернуться к началу.
Сложность ремонта источников питания FHP заключается в развитой схеме защит(protection),как самого источника,так и других модулей(Logic board,SSB).В данном случае важно определить,действительно ли неисправен сам источник!Для этого необходимо запустить его в автономном режиме,т.е. независимо от остальных модулей,дабы не “грешить” на них во первых,а во вторых,в случае неисправности самого PSU,иметь возможность спокойно ремонтировать его “на столе”(отдельно от самой панели).Для этого необходимо отсоеденить от PSU: X-sys,Y-sys,Logic board,SSB и подать сигналы включения PSU принудительно, по схеме,приведённой на рис1.В автономном режиме источник должен выдавать все напряжения, соответствующие рабочим!В противном случае ремонтируем сам PSU.
продолжение следует.
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
23-05-2008 11:28
Этот пост предназначен для помощи Участникам в ремонте блоков питания (PSU - Power Supply Unit) плазменных телевизоров PHILIPS на шасси FTP BJ3.0 FM LC собранных с использованием PDP-панели FUJITSU Блок питания (PSU) в шасси BJ соединен с вторичным блоком питания PLATFORM SUPPLY, запускать на столе их можно ТОЛЬКО В ПАРЕ... Фото блока питания(FM) см на рис.1 Следует заметить,что данные источники питания обладают развитой системой защиты,поэтому следует сначала изучить принципиальную схему и уяснить принцип работы основных узлов вышеуказанных блоков. Схему можно взять здесь http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-fm23-ac-fm24-ab-fm33-aa-pa ...
Внимание!!!
Рисунки даны для ознакомления и для того,чтобы ориентироваться по плате и по принципиальной схеме,поэтому качество - невысокое. Для ремонта пользуйтесь схемой,расположенной по ссылке,указанной выше. Если кому-то необходимо фото узла именно НА САМОМ БЛОКЕ,то обращайтесь в личку.....
С чего начать:
Для запуска источника питания на столе необходимо собрать и подключить резистивную сборку,о чем выше рассказал Модератор vovan_j Ниже приведена таблица таймингов работы PSU,особый респект Участнику VITO и Модератору vovan_j
1 - начать нужно с проверки работы узла дежурного режима STANDBY SUPPLY (см рис.2). Необходимо убедиться в наличии напряжений дежурного режима 9V STBY, 5V,3.3V и особенно 25v HOT. Эти напряжения формирует узел на м\с поз.7500 TNY256. В обязательном порядке проверить ESR-метром электролитические конденсаторы поз. 2540,2541,2532,2533,2508,2510,2505, неисправные - заменить.
2 - проверить работу узла прекондиционера,в просторечии "прекондея" (PFC - Power Factor Corrector - Корректор фактора мощности) (см. рис.3).При исправном прекондиционере напряжение на конденсаторе C2616 должно быть не менее 380 - 400V.В противном случае ремонтируем прекондиционер.
3 - проверить работу узла LLC-SUPPLY (см. рис.4). Узел собран на м\с поз.7001 MC34067P. Входное напряжение 25V HOT не должно быть ниже 22-25V. Напряжение питания м\с поз.7001 (pin 15) не должно быть ниже 16-17V.
В противном случае ремонтируем узел LLC-SUPPLY. Электролитические конденсаторы в этом узле следует проверить ESR-метром, проверить конденсаторы поз.2004,2005. Проверить транзисторы поз.7091,7092,особое внимание уделить транзистору 7091. Стабилизатор поз.7093 LM317T и оптопару поз.7003 можно проверить заменой. Если напряжение питания м\с поз.7001 после всех манипуляций занижено либо стремится к 0,то следует отключить pin15 микросхемы от схемы. Если питание придет в норму,то менять микросхему. В противном случае продолжаем ремонт LLC-SUPPLY. Узел LLC-SUPPLY формирует напряжения Vs unsw (77-100V) и 18V для узла AUX-SUPPLY (см. рис.5)
vovan_j
Гость 92.113.*.*
06-08-2008 14:19
Таблица переведена и дополнена участником VITO
FM23 / FM24 / FM33 Запуск PSU
Железный Оленевод
02-09-2008 10:15
Вот ещё немного , диагностика и устранение неисправностей плазменных ТВ .
http://monitor.net.ru/forum/-download-19522.html Всем начинающим , и не только советую прочитать !
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
04-01-2009 14:29
vovan_j писал:
Помимо резисторной сборки, еще я включал вот такие перемычки.
Это применимо для 42PF9966/12 S_FTP2.2E AA
Железный Оленевод
02-02-2009 10:06
Следующая информация предоставлена участником VS
KE-P37M1 от SONY
Самоприизвольное мерцание нескольких субпикселей в левой нижней части экрана.Лечится установкой ферритового кольца на шлейф LVDS+ самоклеящая токопроводящая лента шириной 5-7см в том же левом углу соединяющая радиатор адресных драйверов и метал панели (лента помогает но в меньшей степени).Иногда( редко) подрыв вертик.синхронизации в нижн. части экрана.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПОДСВЕТКИ В KDL40X2000,46X2000,52X2000
В отсутсвии видеосигнал в этих аппаратах наблюдается значительная неравномерность подсветки LCD панелей.Для минимизации этого явления требуется обновить software PKG1501 или PKG1016 на более новый, в аппаратах: KDL40X2000 № 4600001-4600101,№ 4000001-4006592,KDL52X2000 № 4600001-4600005,№ 4000001-4001059, № 4800001-4802040,№ 4300001-4302587, KDL40X2000 №4800001-4809204, № 4300001-4312491,KDL46X2000 №4800001-4802433,№ 4300001-4306514.В большинстве случаев лечится, неравномерность уменьшается.Но иногда и не получается... недовольство, огорчение
Щёлкает реле в бл.питания KDL26S2000,32S2000,32V2000,40S2000
Возможны два варианта: 1й.После перевода аппарата в деж.режим с режима приёма цифровых каналов, щёлкает реле в источнике питания G1. 2й. Нет питания - 9 вспышек индикатора.Причина: ошибка digital software DM2.5.106 или ещё более ранней.Устранение: обновление при помощи Memory Stick. Загрузка версии DM2.5.212 помогает.
Добавлено 02-02-2009 16:22
Информация предоставлена участником Captain
DreamVision_(NEC_42”)_ плазма_БП
Плазма 42", модель DreamVision (тип модели на стикере отсутствует). Лишь известно, что сделано в Японии (злыдни эти производители, поленились написать даже серийный номер). Поиск в инете ничего не дал (старый видать аппарат), даже нет к аппарату инструкции (сайт вроде есть, а наполнения инфы по нему нет). Внизу есть 7 кнопок без фиксации и переключатель с фиксацией – явно включение сети (надписи отсутсвуют). Приемника нет - монитор.
Первичный диагноз – при включении тишина (нет включения реле в источнике питания), индикатор мигает красно-зеленым. Попытки управления с кнопок на борту или пульта игнорируются. Вскрытие показало, что на самом деле это NEC и до меня тама побывали мАСТера! Спасибо им хоть за то, что не пахали плугом.
Отдельное спасибо “телеИгорь” за документ (http://monitor.net.ru/forum/nec-px50xm1a-pla50v1-integra-plasma-download-10168.html). Модель очень похожа по внешним соединениям с внешними источниками сигналов и структуре блоков.
По этому документу указано что «Reciprocally flashing in green and red (Cracks in the panel detected)». На странице 70 этого документа.
Данная неисправность фиксируется процессором и может быть сброшена. Как оказалось ближнюю к центру ТВ кнопку надо зажать, включить кнопкой сеть и через 2 сек авария будет сброшена. Не делайте по инструкции поиск неисправности со сброса неисправности. Там, из моего, опыта оказалась бомба, можно угробить панель, БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!Сбило с толку, что в доке было прямое указание, что неисправна панель (еще ремонтники, копавшие аппарат утверждали, что ничего не «привнесли», так она и «мигала»). Сбросил неисправность. По включению включались 2 реле на входе основного источника, зеленый горел 2-3 сек и переключался на красный (индикатор на лицевой), реле отключались. Угробил 2 дня на осмотр и проверку всех элементов панели, а не стоило того.
Короче, создал эквивалент нагрузок и начал тренировать источники питания. Производитель БП неизвестен (NEC?), скорее всего, делали отдельно от панели. Хотя могу и ошибаться с этими шифровщиками.
Используя тренировку БП на эквивалентах все штекера (с источника standby и основного) требуется отключить кроме силового 220В, иначе можете грохнуть аппарат.
Схема следующая: на штекере (поз1) напаиваете 1кОм между выводами 3 и 4 (где 4й – управление на включение, 3й – с источника standby выход 5-6 вольт). Мощность резистора любая. К петлям +5В и GND напаиваете резистор 1[кОм] 5[Ватт]. К петлям +70 и GND вешайте лампу 220[В] 100[ВТ]. К петлям +170 и GND вешайте лампу 220[В] 100[ВТ].
Включаете силу в розетку, и блок сразу пытается запуститься (запускаются 2 реле после старта источника standby). Прим. у меня не было +3 источника как по доступному мануалу.
В моем случае был такой диагноз: источники +5, +70 и +170 запускались на время 2 сек и плата общего контроля (поз2) отключала +70 и +170 источники (через оптроны (поз3) затыкались ШИМ) и выдавала сигналы на замыкания этих источников коммутаторами-разрядниками источников (поз4). В это время отключалось 1е реле, и основной источник оставался подключенным к силе 220[В] через балластные резисторы. Еще через 2-3 секунды отключала источник +5 и отключало последнее реле (основные источники оказывались обесточенными).
За такое короткое время мало что можно успеть найти и проанализировать. Смущало то, что источник +170 слишком медленно запускался для флайбэка. Мне повезло, если откинуть нагрузку от +170 (лампу) то источник запускался и работал, все напряжения основного источника были в пределах допустимого, явно защита от перегрузки. У источника +170 есть 2 детектора тока. 1й на дросселе (поз5) - контроль выходного тока и компенсация выходных пульсаций. 2й на резисторе 0,1[Ом] в истоках силовых транзисторов.
Измерение резистора – в норме (0,1[Ом]), датчик источника +170. После пропая этого резистора дефект исчез, источники под нагрузками (на эквивалентах) заработали.
Пока ремонтировал, заметил одну особенность конструкции. Напряжение с датчика тока подается на дифсистему из 2х транзисторов, выдающих импульсы на затворы силовых транзисторов (у источников +70 и +170 схемы подобны). Если ток растет выше нормы, то управляющие импульсы на затворы дифсистемой должны отключаются. Но при отключении есть линейный участок, на котором размах просто падает в амплитуде и силовые транзисторы выходят из ключевого режима в линейный. И тута ОПА – на выходе источника возникает среднединамичное напряжение 250В, а в импульсе (ПИК) достигает 1000! Короче летит в разнос и это в течение порядка 1сек. Если ремонтировать как по мануалу – конец бп, а что хуже то и X и Y.
А аппарат явно свалился в аварию по панели так: ушел в защиту +170, произошла блокировка +70, разрядились +70 и +170, а +5 еще 2 секунды работал, панель успела сделать фиксацию о своей неисправности в контроллере и заткнула включение БП.
02-02-2009 20:45
JVC, модель VM-35DX плазма, она же PD-35DX.
Изображение сильно зашумлено, как мелкий снег (что поначалу сбило с толку, очень похоже на плохой прием в тюнере). Возникает ощущение, что всего в 8 бит выдается цветное изображение (настройте на экране компа – будет похоже), а белые участки изображения переходят в негатив (внутри яркого пятна – темно). Меню выводиться с теми же артефактами, буквы меню читаются с трудом. Извините, пока конвертировал картинку дефектного изображения, случайно ее грохнул. Такое изображение любят в ужастиках показывать - вот вот и у вас пропадет последняя связь с «миром». Дефект стабильный по времени, клиен предположил что он появился прям у него на глазах в следствии скачка напруги 220 (мне счас уже кажется что это было просто совпадение).
Проблема заключается в том, что в панели нет ни одного входа, чтоб обойти сигнал от тюнера и дефектовать саму панель или тюнер. На свой страх и риск (вру конечно, с шефом дело было) подкинули разъем DVI с работающего тюнера от ПИОНЕРА (на горячую). Изображение было 3/4 от экрана слева на право. В правой части отсутствовало изображение 1/4 (по вертикали). Скорее всего, что-то у них осталось не совместимо (фото не привожу, спешил отключить, чтоб не угробить) но для проверки оказалось достаточно, ВО! дефект на изображении подтвердился. Панель дохлая.
Тип установленной панели (чё внутри) – смотри рис1
Дошел до платы “HIGH VOLTAGE PWB” (зовут ее так по документам) -смотри рис2.
Вскрывать аппарат чтоб добраться до платы !!!НУ ПРОСТО НЕУДОБНО!!! Запустить саму панель и иметь при этом доступ к этой плате !!!НУ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО!!!
Короче мне повезло, сдох резистор R4 (2.2 Ом) и R46 (2.2 Ом). Во всем оказался виноват С16 (имел активное сопротивление порядка 300 Ом), рис3. R4 это сопротивление, через которое нагружен источник Vsw, а R46 и С16 это элементы снаббера силового элемента этого источника. Все включены последовательно от источника 170В к земле. История наверное такова: C16 замкнуло и сгорели R4 и R46, а что интересно – предохранитель F301 остался целым шок . Источник Vsw погас. Вместо конденсатора (номинал неизвестен Крутой! , схемок нету) поставил 4700пФ х 630В, сопротивления 2.2 Ома сами видите (второй не нашел, собрал с чего было под рукой). Насчет конденсатора: проверил работу источника – должен жить (наверное уже неделя как работает), честно говоря не знал какой номинал вооще должен стоять. Спасибо BLACK ROCK за кондюк с высоким напряжением (блин долги копятся, наливать много придется).
Я не особо верю в то, что данная неисправность может повториться у кого либо (пробой кондюка редкий случай) но неработоспособность источника Vsw по крайней мере Вы легко сможете диагностировать по данной теме. Но самое интересное не это, а вот что:
Я в японской грамоте крайне слабоват, но случайно, в инете нарыл в апонском документе то, что для модели панели NP35B2MF01 напряжение на точках HV-PWB должно быть следующим:
+5V – 5.00[В]
Vd – 60.00[В]
Vsys – 180.00[В]
Vbw – 109.70[В]
Vp+ – 210.40[В]
Vsw – 165.50[В]
Vw – 50.20[В]
Приводить картинки каждой контрольной точки не буду, плата культурно сделана – все точки и регуляторы подписаны по напряжениям. И самое интересное что мерить и устанавливать их надо с точностью ± 1% (внимательно приглядитесь, с какой точностью они их привели), также, что устанавливать их надо с великой аккуратностью, дабы не лишить себя любимого живота своего (током типа трахнет) и панель не грохнуть гы-гы . Вот только не понято, как и по каким критериям. У меня в зависимости от картинки некоторые прыгали (кондюки не причем!) в пределах 5%. Вот и пойми их, наверное надо на «матрасе» настраивать. Я трогать ничего не стал, оставил все как было (не нарушая армейскую заповедь).
Удачи в неравной борьбе с данным телеком. Кстати у меня в тюнере не было никакой панельки, и не надо на нее все валить в форумах (нефиг на нее грешить, а проверить следует).
Добавлено 02-02-2009 20:50
Приношу извинения, ремарка, напряжение Vw читать как отрицательное и равно 50.20В улыбка
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
23-03-2009 21:43
Данный монолог навеян этой темой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272806 , и похожими.
Многие до сих пор меня спрашивают для чего в MAIN платах телевизоров LCD и PLAZMA установлено так много микросхем памяти(разной емкости). Что бы, развеять все сомнения решил кратко описать за что отвечает часть этих памятей, и остальные вопросы думаю, что отпадут сами собой. Ну начнем, в плоско панельных телевизорах для их универсальности предусмотрено большое количество видеовходов, начиная от композитного и кончая цифровыми входами HDMI. Если с композитом, S-VIDEO, компонентом, и RGG(через скарт) все понятно, то такие входа как VGA, DVI, HDMI не все так просто, у каждого из этих входов стоит своя микросхема памяти(небольшого размера, например 24С02), в ней хранятся данные именно этого входа, когда аппарат подключается к какому-либо устройству имеющему такой выход , происходит опознавание этого аппарата, устройство которое дает сигнал понимает какие параметры поддерживает данный телевизор (разрешение, частота и т.д.) и автоматически подстраивает свой выходной сигнал под него. Информация хранящаяся в этих памятях, называется DDС-файл
(DDC - Display Data Channel. По сути, файлы прошивок, находящиеся в DDC EEPROM любого аппарата. Необходимы для идентификации аппарата по технологии "Plug and play"). Шина этой памяти может быть завязана с общей шиной аппарата, а может выходить только на разъем к которому относится микросхема .На работоспособность аппарата они могут повлиять только в двух случаях:
1. Когда аппарат не работает именно по конкретному входу, при сбое прошивки этой памяти не будет только изображения(и то только если аппарат который выдает сигнал на телевизор не поймет какие параметры он держит, и выдаст неподдерживаемый этим аппаратом сигнал)
2. Неисправность самой микросхемы памяти. Либо так же нет изображения (так как DDC- файл не был считан другим устройством), либо полное не включение аппарата по причине короткого замыкания по цепи питания этой микросхемы, или же внесение сбоев в работы шины I2C , так же по причине выхода из строя самой м/с(просадка шины).
Неисправности данного вида связанные с этими микросхемами редки, но все же имеют место быть.
Vita73
28-05-2009 08:47
А это таблица неисправности плазменных Pioneer последних серий
S5555erg
26-03-2011 21:15
AQUAVISION LCD-TV32E10
MAIN TM10A_V.20
PROC (таки не смог отодрать радиатор)
SPANSION FL040A1F
24C32C
TDA7265
24С04+24С02+24С02
TUNER CDT-6GPL2C
LCD CHUNGHWA CLAA320WF01
При включении моргает синий-зелёный светодиод,напряжения вторички плавают,стэндбай держит 5 вольт.
В утечке диод-D64
AMF-TV
05-05-2011 19:19
В заключение:
S5555erg писал:
И никто не смог.
Предположительно, это MST9E19A толстый корпус -208 ног. Тогда должен быть кварц 14,318MHz на ногах 206-207.
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
30-06-2011 11:41
Продолжаем тему. Нередко в плазменных телевизорах выходят из строя микросхемы сканирующих драйверов. Выражается это либо в отсутствии всего растра,либо некоторой его горизонтальной части(темная,широкая,горизонтальная полоса). Рассмотрим последовательность действий по замене этих микросхем на примере аппарата PHILIPS 42PF7321/12 с панелью SAMSUNG S42AX - YB01.
В составе данной панели используются ДВE платы сканирующих драйверов (в просторечии - сканов),верхняя и нижняя. Их парт-номера LJ41-02761A - нижняя,LJ41-02760A - верхняя. Эти парт-номера старые,новые парт-номера на эти платы имеются на сайте GSPN,поэтому Участникам,имеющим авторизацию по Самсунгу не составит труда найти нужную информацию по наименованию панели.....
Итак,вышла из строя одна из микросхем - сканирующих драйверов. Определить неисправную можно по чрезмерному нагреву,или,если микросхема не закрыта радиатором - по дырам в ее корпусе гы-гы
Перед заменой микросхем следует отремонтировать модуль Y-BOARD и источник питания,потому что,в большинстве случаев,выход из строя микросхем - сканирующих драйверов - есть следствие неисправности в вышеуказанных блоках.... Также выход этих микросхем из строя может быть обусловлен неисправностью самой плазменной панели (замыкание электродов),причем дефект может быть периодическим,поэтому длительный прогон после ремонта - обязателен....
Для удаления неисправной микросхемы необходимо :
- удалить радиатор,если он имеет место быть....Удалять надо аккуратно,он приклеен термопроводящим клеем к микросхеме...
- очистить ножки микросхемы от лишнего силиконового герметика.
- при отпаивании микросхемы желательно использовать нижний подогрев,потому что она припаяна "пузом" к широкой площадке на плате. Если нижнего подогрева нет,можно использовать вот такую насадку на термофен.
Далее следует зачистить контактные площадки,запаять новую микросхему. Если имелся радиатор,то его поверхность следует зачистить,отполировать и обезжирить. Также обезжирить следует и поверхность микросхемы. Затем необходимо воспользоваться теплопроводным клеем АЛСИЛ-5 или RADIAL для приклеивания радиатора к микросхеме. После этого, используя прозрачный силиконовый герметик,нужно залить ножки микросхемы и края радиатора по контуру.
Радиатор следует прижать струбциной на 24 часа до высыхания клея....
В данном,конкретном случае в качестве сканирующих драйверов используются микросхемы SN755870. Даташит прилагается... Эту микросхему с полным успехом можно заменить на SN755866,что и было сделано.....
Vlad-1966
04-07-2011 10:35
gavrykgsm писал:
-добавлю лишь, что из моей практики, в описанном случае, как правило, скан тянет за собой 1-2 транзистора из ряда Q5006-Q5011 и больше ничего криминального ни в игреке ни в питателе на находится.
Гораздо интересней, что дохнет в игреке в случае когда он бьёт все сканы.
gavrykgsm
Гость 109.229.*.*
04-07-2011 12:29
Vlad-1966, дохнет,а точнее пытается таковым быть,DC\DC преобразователь,который формирует напряжение питания микросхем скан-драйверов....
S5555erg
06-09-2011 23:53
Добавлю наболело Нет
SHARP LC-32D... и др. с bd9883,очень неудобно выявить неисправную лампу,вся электроника находится внизу и привязана к панели,для подключения горячих концов ламп,доступа практически нет.
Для удобства ремонта таких моделей предлагаю ;
Отключаем защиту,на BD9883---входим в сервис стандартно..,Сбрасываем ошибку ,находим неисправные элементы,(лампы,транс,и т. д.)(Будет видно какие каналы не работают.)включаем защиту.
Добавлено 06-09-2011 23:57
подойдёт любой светодиод,13 нога-SS,микросхемы BD9883,---анод,,корпус----7, катод.
После того как установили этот элемент,входим в сервисный режим,сбрасываем ошибку инвертора,смотрим что не работает устраняем,восстанавливаем защиту.
Добавлено 07-09-2011 00:21
Чем менял,
SD103CWS (S6) Шоттки: 20В/350 мА ?
Ну конечно же с запасом,не люблю с клиентами встречаться по два раза в год
гы-гы гы-гы гы-гы
AMIT
07-09-2011 07:47
или просто посадить на землю 12 ногу.
07-09-2011 12:13
AMIT писал:
рекомендация от шарпа.
S5555erg
08-09-2011 17:47
Captain писал:
SCP на землю.Тоже работает,для того чтобы определить ,какая лампа или лампы,не работают легко снимается стекло,вместе с верхним бондажём,можно включать не подсоеденяя стекло(матрицу) и смотреть что не горит.
Vita73
26-09-2011 06:57
S5555erg писал:
Captain писал:
Вот это и есть самый действенный способ одобряю Не надо ничего придумывать. Вход в SM хоть и не надолго, но лампы включает. Этого достаточно для выявления нерабочего участка. (как правило дохнут сами лампы)
prof75
Сан Саныч
21-10-2011 09:23
LCD+DVD BBK LT-2007S
Проц RTD2020 (Sxga LCD Controller)
Видеопроц TVP5146M1
Флэшь 39VF010
Скалер UPS121A
Дефект - белый растр. Питание 5V на плату матраса приходит, предохранитель исправен, 3.3V есть. Отсутствуют VGL (-6V) и VGH (12.7V). Оба напряжения формируются источником на базе 2-канального ШИМ-контроллера 9743A (BA9743A) + полевики.
Причина дефекта - обрыв N-канального полевика FDS6612A в канале VGH. Узел защиты в BA9743A считает отсутствие или понижение выходной напруги в любом канале признаком короткого замыкания и отрубает оба канала. При поиске дефекта можно отключить защиту, замкнув на корпус 15 ногу (SCP) до подачи питания. Это всё на свой страх и риск. улыбка
Примечание: при любом раскладе на исправной BA9743A должна быть генерация на 1 ноге (треугольники около 0.5V), опорное напряжение 2.5V на 16 ноге и в момент включения должны хотя бы кратковременно появляться прямоугольные импульсы на выходах 7 и 10.
S5555erg
04-05-2012 15:54
gavrykgsm писал:
Добавлю от себя,что есть ещё один блок питания,и резисторы нужно цеплять к разъёму,который я подписал на рисунке,в основном источнике питания.
Добавлено 04-05-2012 16:15
PS.Лучше конечно рисунок приклеить в шапке темы!
А вот автономное включение этой панели,если есть подозрение на SSB,но вы уверенны что блок питания исправен,можно попробовать вот так.
S5555erg
04-05-2012 23:49
Vita73 писал:
Кратковременная засветка ...,не все успевают увидеть неисправную лампу или короткое на землю,однако есть и тормоза... гы-гы
CHETLAN
06-06-2012 15:58
MYSTERY MTV-2605W V1***
проц MST6M16, флешь EN25F16
Проблема такая, аппарат при любом новом включении в работу (с дежурки или нет, без разницы) стартует в режиме SCART. Манипуляции в сервисе и перепрошивка флешь результатов не дала. Трабла висит в процессоре.
Добавлено 06-06-2012 15:59
C рабочей майной тв запоминает все последние состояния (TV,AV,HDMI,S-video,VGA) при выключении и включении, кроме режима SCART, то есть если выключить в режиме SCART, а потом включить, то тв включиться в режиме TV.
kret74
02-04-2013 11:07
ЖК Samsung с блоком питания bn44-00339b.
Болячка: не работает питатель на 24 вольта, при этом все остальные узлы блока питания работают правильно.
Решение: В разработке ошибка, в питание микросхемы, 7-ая нога FSFR1700US поставлен конденсатор 22uF50V. Дело в том, что с напряжения питания снимается сигнал power good, которые перезапускает узел защиты микросхемы. 22uF50V убрать!! По даташиту 0,33uF.
Железный Оленевод
02-04-2013 11:18
kret74 писал:
В разработке ошибка
Это где это ? Десятки таких питальников переделал , проблемы в другом были .
Lanin
02-04-2013 11:47
kret74, -вот схема.
7-я нога-питание микры.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-04-2013 12:13
Скорей всего он просто сдох и мешал работать микре, после удаления , фильтрации хватало той что до транзистора который подает питание на эту микру.
kret74
02-04-2013 12:53
http://archive.espec.ws/files/FSFR1700US.pdf
по этой схеме С105
Любые другие кондёры не давали перезапустить защиту, замена 1700 на 1800 тоже ни чего не дала.
Добавлено 02-04-2013 13:02
LARTER абсолютно прав, фильтрация происходит до транзистора, но в даташите конкретно видно, что рестарт защиты(не всей микры!!!) происходит после того, как напруга питания опустится ниже 11.3 вольта если это не произойдёт, то узел защиты не перестартует. В итоге любой переходной процесс закроет микросхему напрочь.
bedolaga2
31-10-2014 08:24
kret74 писал:
Нижайший поклон за дефект!!!!
Два раза менял микруху, пролез всю обвязку.
Тупо выкинул 22uF50V и о счастье, все пошло.
Дело в том что я эти блоки уже не раз делал.
Всю жизнь учись говорил Ленин
status DNA
01-11-2014 10:24
Daewoo шасси SL-223P(MP)
Адаптирование майнборд.
Шасси SL-223P(MP) устанавливается в аппараты с матрицами на 5 вольт и 12 вольт.
При неимении нужной платы, можно адаптировать любой майн борд.
На фото на майне два разъёма LVDS, это я припаял второй.
Но надо быть осторожным и по запарке не воткнуть 12 вольтовый майн на 5 вольтовую матрицу.
Отличаются платы расположение внешне одинакового разъёма LVDS, а также позиционным расположением трёх опционных резисторов.
Для матриц на 5 вольт: разъём LVDS - Р520
опционные резисторы на позициях: RC415, RC514, RC402
Для матриц на 12 вольт: разъём LVDS - Р501
опционные резисторы на позициях: RC416, RC515, RC401
dino
02-01-2015 23:56
supra STV-LC28T850WL Дети оторвали антенное гнездо. Потом пытались совать в оставшуюся дырку всякие проводки и отвертки.В результате тюнер умер.Марка RE 221ZN.Замены естественно нет.Тюнер глухой без крышек.Пришлось выпаивать.Резать верхнюю крышку по периметру болгаркой стачивая по бокам загиба .Только очень аккуратно железо около1.5мм толщиной.Два смд компонента около центральной жилы утеряны.Первый элемент заменил перемычкой второй смд конденсатор ззпф.они шли последовательно от центр жилы.и тюнер ожил тв стал работать нормально. примерно так же был отремонтирован тв самсунг зд смарт тв модель не помню было легче крышечка была съёмная и всего один элемент оторван также от центральной жилы запаял конденсатор сорок семь пик телик тоже ожил даже тюнер не пришлось выпаивать
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Практические советы по вопросам "ЖК и Плазма" На страницу 1, 2  След.
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • Supra S-20L5A(шасси 8T84), "соляризация" картинки
  • Thomson 32HS2246C - "бегут кадры" - ремонт панели
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • LCD "Toshiba" 26WL66R - глюки через некоторое врем
