Материнка сажает батарейку
johni
25-03-2008 20:47
Накопилось около пяти материнок--все древние--370 сокет--
Садится батарейка--Новой хватает на 5-7 дней---уже поменял штук 5 и разных производителей--Что посмотреть???
JohnK
25-03-2008 21:55
johni, Сопротивление в цепи батарейки сколько?
'Rom
26-03-2008 20:11
Диодная сборка с маркировкой L43(L42)- наверняка, утечка- менять.
johni
27-03-2008 15:08
На одной звонится в одну сторону--14кОм---другая не звонится---остальные не смотрел
Не нашёл я эту сборку---
neo831
27-03-2008 15:33
емкости текущие ищи, сборки диодов в покое оставь.
'Rom
27-03-2008 15:55
Такая штука есть на любой плате- ищите.
boa
27-03-2008 16:36
Вообще-то положено сообщить значение токов от батарейки, при выключенной "дежурке" и при включенной, дальше будет легче искать и без шаманства.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнка сажает батарейку
  • Материнка MSI K8N Neo4 садит батарейку за месяц
  • материнка
  • GA 965 материнка
  • Материнка MSI G31 нет питания PS2
  • Материнка NF4ST-F9
