Маленькая батарейка в телефонах
Список форумов» Сотовые телефоны
URI
25-03-2008 18:12
Подскажите,при прогреве или перекатке микросхем,
её надо отсоединять?
Severynin
Гость 89.184.*.*
25-03-2008 18:20
URI, желательно, у меня один раз рванула, теперь всегда снимаю голливудская улыбка
URI
25-03-2008 18:30
У меня такое тоже случалось,
но я к тому, что при установленной батарейке,
при пропайке ,микросхемы повредится не могут?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-03-2008 20:07
URI, Сплав РОЗЕ и термопинцет (или двумя паяльничками), решают проблему со снятием батарейки за 5 секунд...
URI
25-03-2008 20:47
Снять то её не промблема,
просто обычно я их снимал а тут забыл,
и пропаял проц до всплытия,на нокии,
теперь включается,белый экран и всё,
не на что не реагирует,
вот я и думаю могло ли в теле чегонибудь сгореть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-03-2008 21:00
URI, При таком раскладе, теперь лучше будет перекатать проц.
URI
25-03-2008 22:12
В смысле просто перекатать,или заменить?
Severynin
Гость 89.184.*.*
26-03-2008 00:56
URI, для начала просто перекатать, а там видно будет.
URI
26-03-2008 07:23
Прошу помощи Да я уже прикосатся к нему боюсь!
Хозяин блин на кишки порвёт.
St eLL
26-03-2008 10:15
Если проц был под кампаундом ,то лучше его перекатай, ничего в этом такого страшного нет. Наверное оттуда шары по выкатывались.
Добавлено 26-03-2008 10:21
Да и еще: можно батарейку свободно феном снять при малой температуре(градусов 200-230) Я сам много раз уже так снимал, даже не надувалась.
ADS
26-03-2008 10:32
Сколько ни попадалось телефонов различных брендов, батарейки ВСЕГДА были припаяны самым низкотемпературным припоем. Снимаются легче лёгкого, включая вывод массы.
URI
26-03-2008 12:18
Не под компаундом,
БАТАРЕЙКУ УДАЛИТЬ БЕЗ ПРОБЛЛЕМ(обычная отвёртка и канцелярский нож).
с батарейкой,
Вот я и говорю
rommy
26-03-2008 15:54
URI писал:
До какого всплытия?
URI писал:
А ты сам подумай.
ПС.Похоже на вопросы какого-то ламера.
URI
06-04-2008 21:23
Всем спасибо!!!, проц благополучно сгорел,
только я так и не понял,
толи от перекатки,(мог юбку повредить),
толи от перегрева,(хотя температуру потенхоньку прибавлял),
поменял перепрошил,теперь радуюсь.
Список форумов» Сотовые телефоны» Маленькая батарейка в телефонах
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Программа по замене дисплеев в телефонах
  • Внутренняя батарейка
  • не получается "Вечная батарейка" для GPRS
