[ Тема закрыта ] не получается "Вечная батарейка" для GPRS
Список форумов» Сотовые телефоны
Butuz_kz
03-12-2006 19:57
под Вечной батарейкой понимается использование питания компа вместо аккумулятора (на платку аккумулятора припаюваются 5 В от компа). При подключении такой батареи телефон (Моторола С350) включается ... но не ловит сеть ... думаю ВЧ шумы идут от компа ... если дополнить эту схему дополнительным стабилизатором на 5.3В то она идеальна для авто ... можно говорить от АКБ машины практически бесконечно ) а кто подскажет какие функции выполняет платка на аккумуляторе ... и почему на аккумуляторе 3 выводе как правило .. зачем третий ?
rommy
03-12-2006 20:05
Butuz_kz, советую тебе бросить заниматся ерундой.Не такая большая проблема воткнуть просто зарядку.Покупаешь зарядку автомобильную-втыкается в прикуриватель-и вперёд с песней.
Аккумулятор ясен пень оставить в телефоне.
vialeksej7110
03-12-2006 20:52
Butuz_kz Есть ещё одна идея,у меня тоже 350 мотороллер,(но я его только для инета использую) а так батарею от шахтёрского фонаря -там как раз 3,75 вольт номинальное напряжение,через плечо и в город на прогулку
А прохожим объяснять как в известном анекдоте" телефон отличный только вот батарейки тяжёлые"
а насчёт платки: я так и не понял так же как и ты, если не жаль ,раскурочай АКБ и посмотри,а результаты сюда улыбка
а если серьёзно у меня на батарее этот вывод звонится с соседним через 0,1 ома выходит что запараллелено внутри АКБ
Добавлено 03-12-2006 21:10
Добавлю ещё строки инициализации модема, мож кому пригодится под трёх операторов
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mc" pass:отсутствует name:отсутствует
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" pass:beeine name:beeline
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" pass:mts name mts
Butuz_kz
03-12-2006 21:20
Мда .. трудно жить Кулибинам на свете улыбка кстати я раскурочил аккумулятор ... там на плате кроме SMD элементов и микрух ничего нету ... гдет я читал что буржуи хотят в аккумуляторы поставить счетчик заряда разряда ... ктонить про это знает подробнее?
vialeksej7110
03-12-2006 21:26
быстро ты его раскурочал однако,я же пошутил.....
там схема стабилизации тока заряда очевидно
rommy
03-12-2006 21:58
Я прусь с вас двоих... голливудская улыбка
Продолжайте.
vialeksej7110
03-12-2006 23:03
помираю со смеху!
Severynin
Гость 89.184.*.*
04-12-2006 03:09
помираю со смеху!
Vladnic
04-12-2006 07:56
Если это моторола С350 не L то делается просто нужно поставить диод и все.Площадка находится слева от СИМ слота.
Список форумов» Сотовые телефоны» не получается "Вечная батарейка" для GPRS
Текущий раздел» Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Забыли про "Отчет" и отметку "Решено"?
  • alcatel ot835 надпись "main code fail"
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • Pantech G700- горит профиль"гарнитура"
  • Технология установки перемычек вместо "стекляхи"
