Svyaznik Новичок Сообщения: 22
Уважаемые форумчане, у меня такой вопрос! Нужно ли при купание в спирте платы мобильника снимать батарейку, и вообще она для чего нужна??? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4428
Svyaznik, подпитка памяти. Зачем снимать?- если рядом намерен работать феном- желательно!- глаза дороже! |
Porter Участник Сообщения: 5880
Она нужна для активации возможности прослушки спецлужбами ну и как второстепенная задача - запитка внутренних часов. |
насчёт спец служб серъёзно????? |
Svyaznik, Так когда Porter, шутил!  |
rommy Участник Сообщения: 5438
Шо вы смеетесь?Всё серьёзно.
Мобилка это вам не игрушка.
Svyaznik,не забывай про микрофоны,которые запаяны на плату.Их надо заклеивать. |
Связной Новичок Сообщения: 14
Шутки-шутками.. Но раз зашел разговор - задам вопрос в тему:
Каким образом закреплена батарейка в нокии 6230 (на схеме обозначена-G300), пайкой или в прижим? Если кого не затруднит, можно вывесить фото этого места. Я так понимаю без раскручивания винтов и снятия платы до нее не добраться...
Заранее благодарю откликнувшихся.  |
214837 Участник Сообщения: 2673
| Связной писал: | | . Я так понимаю без раскручивания винтов и снятия платы до нее не добраться... |
А до чего можно добраться не раскручивая винтов ?
Если лень раскручивать,то открой мануал и посмотри. Только что там особенного?  |
Я и не задавал вопрос про винты, а задал вполне конкретный вопрос про крепление. Мануал просмотрен, раскрутить не лень, т.к. тела в данный момент на руках нет.
Я понимаю, что вместо конкретного ответа - "добряки" разводят флуд... |
Связной, Так же как обычно в Нокиах.
Как,к примеру,N72. |
Значит в прижим..
214837, Спасибо! |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Связной, да какой прижим, запаянная она... |
Сколько людей - столько и мнений...
И вам - спасибо. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3573
