Котел BAXI ECO 24 FI останавливается турбина.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
pan26
19-03-2008 17:08
Котел BAXI ECO 24 FI такая работа:
запуск турбины > перключение пресостата > останов турбины> и заново запуск турбины...
шидол
19-03-2008 17:10
какое напряжение в сети?
pan26
19-03-2008 17:12
Напряжение 210-230Вольт,
sergey 73
19-03-2008 19:26
pan26 писал:
А дальше?
Леонид К.
19-03-2008 20:23
Турбина вкл/выкл. без розжига?
pan26
19-03-2008 21:21
Леонид К., да
Но если все 3 контакта пресостата замкнуть то турбина включается идет розжиг. Котел работает нормально.
sergey 73
19-03-2008 21:46
Что-то я нифига не пойму, турбина включается, выключается дальше опять включается и котёл нормально работает? Так чтоли?
pan26
19-03-2008 22:04
sergey 73,
pan26 писал:
pan26 писал:
T223MFFI
Гость 82.151.*.*
19-03-2008 22:21
Причин несколько. По -подробней, пжалуста.
pan26
19-03-2008 22:37
непойму куда подробнее
описал проблему
Если пресостат, то он исправен.
Давайте подругому.
Получается так - нормально замкнутый контакт пресостата замкнут стартует турбина, срабатывает пресостат переключается контакт и турбина останвливается. Соответсвтвенно пресостат возвращается в исходное положение. И затем цикл повторяется
рик
19-03-2008 22:52
pan26, авот теперь ты воопще запутал всё ,я так нихрена и непонял ,опять обясни что как и зачем?насколько я знаю ,изначально контакты пресостата (розомкнуты ) подаётся питание на турбину а турбина включает пресостат и тогда контакты пресостата замыкаются и дают сгнал плате на розжиг и пошло поехало а если изначально контакты пресостата замкнуты то он должен уходить в аварию по дымоходу у тебя я чтото непонял что куда и как и что потом происходит ???и причем там 3контакта ,если задействованы должны быть только 2.
pan26
19-03-2008 23:00
нет ты неправ посмотри на схему котла? не путай с другими моделями.
про 3 котакта я пропедалит там 3 провода на клемах.
В превостате перекидной контакт или один или другой контакт замкнут.
рик
19-03-2008 23:05
смотрю ну и???
-=KV=-
19-03-2008 23:09
Рик прав, судя по схеме, в состоянии покоя цепь прессостата разорвана.
Блин, я понимаю, что дичь шок ...... но может не к тем выводам, микрика прессостата, провода подключены?
Пробовал, просто замкнуть провода идущие к прессостату, когда турбина раскручивается ?
Котловой
Виртуальный
19-03-2008 23:10
рик, Согласен на все 100% улыбка .По схеме два провода ...,или я чего то не догоняю.
Добавлено 19-03-2008 22:18
pan26, Один провод - голубой , другой - коричневый , а третий - кокого цвета ? подшучивать, дразнить
dmitriy604
19-03-2008 23:58
Как по мне,то ...
1)Проверить,какое напряжение на вентиляторе,при пуске и в режиме работы,(тоже 210-230?), 2)Чистоту лопастей вентилятора и трубок вентури и пито.(слой пыли на лопастях,мошки ,комары и др. бяка), 3)Подключив диф .манометр проверить создаваемое вентилятором разрежение(норма-мало?),4)Проверить тестером "правдивое" замыкание контактов микропереключателя на прессостате (Замкнув три провода,ты его исключил из цепи),5)Дымоход коаксиальный или раздельные?(если раздельные ,то настроена ли диафрагма?) 6)Проверить,правильно ли подключены к прессостату шланги положительного и отрицательного давления...
P.S. Для Всех.Кстати схема с тремя проводами,тоже правдиво!
Cesar
19-03-2008 23:59
Есть и такой вариант подключения , похоже просто контакты перепутаны
рик
20-03-2008 00:32
dmitriy604, те пункты что ты говориш он должен был уже проверить ,не новичек ведь ,а с нами уже давно про такой порядок работы должен знать ,про три провода ,подобного невидел нив мануалах ни в котлах такчто сори если что.
dmitriy604
20-03-2008 01:05
Вопрос видел-
pan26 писал:
действий нет...!?
Поэтому и накалякал столько, аж лимит на букавки заругался голливудская улыбка,А на счёт Baxi ,замечал за ними переиздание мануалов на один и тот -же котёл ,с разной инфой шок .Кстати на Baxi.ru ,выложены обновлённые...!?
Cesar
20-03-2008 01:10
А третий провод там скорее всего "до спины" , главное первых два прицепить правильно ...
Котловой
Виртуальный
20-03-2008 07:31
Cesar писал:
Правильнее будет сказать - " до чуть ниже спины"... голливудская улыбка
sergey 73
20-03-2008 08:08
pan26 писал:
sergey 73,
pan26 писал:
pan26 писал:
Просто если котёл не запускается после двух циклов запуска вентилятора, попробуйте разобрать дымосос и посмотреть в трубку "Пито", зачастую, особенно после некоторого простоя, бывает там седит паучёк. Очень частая неисправность.
pan26
20-03-2008 09:21
Что 3 провода на пресостате точно. И все они нужны. Что плата тоже точно. Так как даже при ручной имитации пресостата котел неработает.
Cesar, нарисовал схему включения такую как есть за исключением цветов. По поводу что перепутал, тоже проверял все нормально.
Роюсь в плате - там букет .
vaso5
20-03-2008 13:44
А ещё бывает в блоке управления кондер кажется 0,1 мкф на 250 вольт течот серенький такой, уже не помню. Симптомы очень похожие.
pan26
20-03-2008 17:46
vaso5, Оба кандера 0,1 и 0,22 мкф на 275 вольт
-=KV=-
20-03-2008 17:59
таки нашел ? молодца улыбка
vaso5
21-03-2008 01:27
А хде моё ПИВО.............. шутка. У нас в Уганде в сервисе BAXI сказали что требуется замена всего блока электроники, цена 170 евро. Но если сильно попросить могут отремонтировать за 70 евро, хотя котёл покупался у них. Вот такие вот расценки за замену кондера. Чудной
-=KV=-
21-03-2008 08:15
Не хочу спорить о ценах на ремонт, у каждого она своя.
Однако хочу напомнить, мастер берет деньги не за замену копеечного конденсатора, а за то, что он знает какой именно конденсатор нужно поменять.
lavrishin
21-03-2008 09:09
Здесь http://www.baxi.ru/about/baxi_group не нахожу даже представительства холдинга в Уганде. Может позтому там и сервис такой угандошенный (ой, Угандийский ) ? А цену по-моему тоже - должен складывать тот, кто выполнил ремонт.
Юрий 46
21-03-2008 09:58
-=KV=-, Золотые слова
vaso5
21-03-2008 12:16
-=KV=- писал:
Я с этим абсолютно согласен, сам зарабатываю на ремонте ТВ, ДВД и т.д. То что у каждого свои цены тоже абсолютно правильно. Но не в этом суть. Я котлами вообще не занимаюсь, друг попросил посмотреть электронику, когда ему зарубили такую сумму. Просто меня бесит вариант когда стоимость ремонта сопоставима с стоимостью аппарата подлежащего ремонту или его жизненой важности. Тоесть если котёл стоит штуку евро, значит и ремонт стоить сотню, а если котёл стоит сотню, тогда ремонт десятку. Лично мне одинаково тратить время что на аппарат за 1000 или 50, поэтому и цена за работу одинаковая, комплектующие не в счёт. Я считаю, что чем меньше будет жлобства в этом бизнесе, тем он лучше будет развиваться. Соответсвенно больше приносить прибыли и главное отношение клиентов к нам. Пьем пиво
Stroller
21-03-2008 16:06
уважаемый vaso5
здесь разговор о знаниях - раз. одно дело тв-двд чинить, извините, ума не много надо. там есть схемы, комплектующие, учат этому, в конце концов.
а второе - это разговор об ответственности. от не правильных действий может зависить жизнь людей.
считаете, что свой труд надо продавать подешевле? ваше право.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел BAXI ECO 24 FI останавливается турбина. На страницу 1, 2  След.
  • Котел Baxi Main 24 i не запускается
  • Котел Baxi Eco 240Fi пневмореле.
  • Котел BAXI Main 24i выключается
  • Котел Baxi Main 24 FI не работает от ИБП Теплоком
  • Котел отопления BAXI ECO 240FI увел. давления ОС при ГВС
