[ Тема закрыта ] Витязь 37CTV6623-2, шасси МШ-93S - вкл. "Техно-Меню&quo
DimonR
16-03-2008 17:57
При нажатии на локальной клавиатуре кнопки "Громкость -" иногда и других , на экране отображается "Техно меню".
Состав шасси:
TDA9351PS/N2/1I0981 - процессор (всё в одном)
ST24C08W6 - память
TUNER - без опозновательных знаков
TDA8356 - кадровая
ILA1519 - УНЧ
PET 22-22B - строчный трансформатор
Прелюдия: телевизор пришёл в ремонт с отсутствующим изображением, звук был. После включения телевизора картинка кратковремнно появлялась и исчезала. Были проверены цепи ОТЛ, ИОХ - всё в норме. Проверены напряжения 3,3 - 5 - 15 - 45 - 100 в - все в норме , без пульсаций. В сервисном режиме, как оказалось изображение есть. После регулировке опций - телевизор пришёл в чувства. Но принажатии кнопок на локальной клавиатуре иногда появляется "Техно меню". Поиск по ЭТОМУ шасси с такой неисправностью ни чего НЕ ДАЛ. Могу предположить, что из-за окисления контактов кнопок локальной клавиатуры может так вести себя телек или есть ещё какие варианты? Спасибо.
для измерения применялись следующие приборы:
Meterman 37XR
Goodwill Instek GOS-6031
Leha
16-03-2008 18:07
DimonR писал:
ну это тебе уже подсказали! А сам проверил?
DimonR писал:
ну теперь , я думаю, я удовлетворил модераторов
ты не модераторов удовлетворяй! А просто соблюдай правила! Кстатии ответ на мой вопрос я так и не услышал!-( Внимательно почитай. И сам ответь мне на свой вопрос!)
ФАРТ
16-03-2008 19:37
DimonR писал:
Могу предположить...:
А сделать (проверить, заменить) можешь? гы-гы
Vlad-1966
16-03-2008 19:43
ФАРТ, Саша я ему уже в первой теме все объяснил, может он ждет других предположений? голливудская улыбка
Поляков
16-03-2008 20:20
DimonR писал:
По-моему ты сам ответил на вопрос.Просто проверь.
DimonR
17-03-2008 13:17
Ну да. глянул схему , оказывается пермычки входа в сервис лежат на той же шине что и клава (не думал даже). Залил кнопки "контакт клином", а то новые кнопки у меня также звонятся , кто 10, кто 40 ом в нажатом состоянии. Пока работает. время покажет.
cat
18-03-2008 18:59
Не в клавиатуре дело, у Витязей это стандартная заморочка. Пытался лечить электролитом по питанию памяти,что тоже мало эфективно. И что характерно именно у Витязей чаще всего слетает прошивка или нестого не счего появляется Техно меню.
Поляков
18-03-2008 19:11
DimonR писал:
cat, ты читал первый пост ? При ФИЗИЧЕСКОМ нажатии. гы-гы
Vlad-1966
18-03-2008 20:03
cat писал:
Не надо ля-ля.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Витязь 37CTV6623-2, шасси МШ-93S - вкл. "Техно-Меню&quo
  • Витязь 37CTV6623-2, не запускается драйвер строчной
  • Horizont 51CTV-676-i-10,ШЦТ-676 Синий экран, нет Техно-Меню.
  • Витязь 54ТЦ-6020 шасси МШ-60 "дышит"растр
  • витязь 54STV6361-1 шасси МШ92S проблемы с сервисным меню
  • "Витязь"38CTV-710-1TS FLAT искажение вертикальных
