Переделка софта.
Список форумов» DVD
vlad67h
12-03-2008 18:56
Здравствуйте.Постоянно сталкиваюсь с проблемой поиска пультов для DVD ,конечно на рынке их появляется все больше разновидностей ,но что делать людям если на их DVD пультов нет?Я думаю что переделка софта под другой доступный пульт актуальна,если кто имеет опыт по переделки софта ,откликнитесь ,хотелбы принять в этом участие.
vpotapov
12-03-2008 19:04
С МТК процессорами проблем нет, меняешь блоки в прошивке (если конечно есть что менять)! улыбка Блок RC_remote меняешь!
serega-29
12-03-2008 19:52
Я успешно использовал такой метод неоднократно. Опять таки только с MTK процессорами.
vlad67h
12-03-2008 21:36
Как раз разговор про этот процессор и веду ,попался апарат Akira 2203R на MT1389XE,немогу нигде найти на него пульт,хотя пультои этой же системы полно,даже по коду совпадают ,а с функциями затык. блок я так понимаю менять RC-Remote Tab.Спасибо за подсказку .Владимир.
vpotapov
13-03-2008 15:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654
vlad67h
13-03-2008 17:52
vpotapov спасибо за напоминание ,я читал что там предлагают люди,просто про пульты невидел упоминания, поэтому и задал вопрос на форуме.Ещё раз спасибо за подсказки.
vpotapov
14-03-2008 07:19
Тогда отметь тему как решенную!
A-SERVICE
14-03-2008 11:49
vpotapov писал:
Ну немного не так конечно, есть аппараты на МТ1389ХХ, в которых блок RC_remote не выделяется, простой пример, Pioneer DV-490V.
А для большинства дешевых, типа ELENBERG - да, методика срабатывает.
vlad67h
14-03-2008 19:33
Я немог отметить тему решёной пока небыло результата.Попробывал переделать по вашей подсказке ,дествительно всё здорого получилось.Теперь можно тему закрыть как решёную.
Решено.
Amors
14-03-2008 23:18
A-SERVICE писал:
К чему далеко ходить, даже среди Одеонов есть парочка моделей... а что, есть решение?
vlad67h
15-03-2008 07:00
Я так понимаю блок RC не выделяется только на 1389XX,давайте попробуем порешаем эту проблему вместе, если конечно есть интерес.
ФАРТ
15-03-2008 08:16
vlad67h, IDA и Ассемблер тебе как семечки? Я первый тебе в ученики! улыбка
A-SERVICE
15-03-2008 09:51
vlad67h писал:
Я имел ввиду МТ1389ХХ где ХХ - могут быть любые буквы.
vlad67h
15-03-2008 10:25
Хорошо понял,опыта маловато ,апаратов с такими буквами в конце невидел ,поэтому так и написал,да и софтов с подобным процем ковырять неприходилось,небыло нужды,а сейчас интерес есть.Посматрел софт от Pioneer DV-490 ,действительно блок невыделяется.Жалко только опарата такого для опытов нет.А в каких ещё апаратах ,если помните ,невыделяется блок .
zxbor1
15-03-2008 10:55
ФАРТ, я тогда второй. улыбка
С IDA пытаюсь разбираться потихоньку, очень мощный Disassembler. Огромное спасибо vetall.
Опробовал сейчас его на Мотороловских камнях ( НС11 , HC05) получил удовольствие,
и Self-check ROM как работает изучил, и bootloader из оперативки фулла достал и к Хамелеону скрипт дописал для поддержки HC05... А можно еще найти и где код лежит и алгоритм ... улыбка
А вот с MT1389 не выходит пока , скрипты поддержки проца MT1389 не ложаться как надо , может из-за версии( 5.2.0.908)?
По сути в основе МТ1389 состоит из 2x процев , ARM(30-bit RISK) и System CPU(на ядре 8032 отвечающего за работу портов
и пр. хотя могу пока и ошибаться), его память "нарезана" на страницы по 64к в каждой из которых вполне хватает лишнего
пространства для модификации кода, их адреса статичны 0x0000 0x10000 и т.д.попробывать бы их дизассемблировать,
вместо того,чтоб заниматься подменой таблиц, может кто работал???Вся надежда на vetall...
P.S. ФАРТ,часто возникает вопрос по пультам, может в какой-то ветке складывать варианты решений ?Меньше вопросов будет...
Васисуалий
15-03-2008 13:37
zxbor1 писал:
Дык ведь мы за любой хипиш, кроме голодухи! голливудская улыбка
В общем так, если есть серьезное желание, предлагайте, но только надо сразу задуматься над тем, чтобы потом эта тема не надоела ее учасникам и не легла мертвым грузом в полураскрытии и полузабытьи.
vlad67h
15-03-2008 14:48
Да нет мужики в програмировани я полный ноль,я сам в ученики прошусь.И понимаю что с одним желанием и терпением далеко не прыгнеш .Просто охото пообщатся с умными головами,мож чему от вас научусь.
vpotapov
15-03-2008 15:15
Если с МТК более-менее ясно как менять RC_remote, то вот Sunplus пока темный лес! Может есть наработки по этой теме?
ФАРТ
15-03-2008 18:46
vpotapov, Это к соседям.
vlad67h
16-03-2008 07:15
Мужики а мож кто поделится скриптами на 1389.Нехватает тяму зарегится на Яхо.
ФАРТ
16-03-2008 08:22
vlad67h, а здесь читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147654 Версия твоей IDA ?
vlad67h
16-03-2008 12:19
Читал только там ссылка на теже скрипты или хотите сказать что IDA там патчиная на скипты .Погодите попробую.А все понял слона то я и неувидал там скрипты выложены.Огромное мерси.
Список форумов» DVD» Переделка софта.
  • Переделка BBK DW 9915
  • переделка БП с DM0256 на VIper22A
  • Из STR-A6259Р в NCP1014 . Переделка для LG
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • BBK DK1050S подскажите кто знает (переделка БП)
