СМА Hansa PA4580B421 выдает ошибку 15
Olger
26-02-2008 14:38
Светодиод Power 15 раз моргает. Расшифруйте пожалуйста код ошибки.
Hansa
PA4580B421
Code 42703050
Проц. IC.01.R003-MASK
Mem 24C046
valerievich
26-02-2008 14:49
Кодов 10-ть , остальное - глюки с пожеланием сделать сброс.
Olger
26-02-2008 15:55
В инструкции к машине есть такой код 15 с предложением обратиться в сервисный центр.
Как в этой машине сделать сброс?
РАВ
26-02-2008 15:58
По мануалу:
Фатальная неисправность модуля.
Ошибка может появиться сразу после включения питания СМ или после выбора программы стирки, спустя 3 с после нажатия кнопки START
Расшифровываю - после включения стиралки проц на модуле проверяет сам себя - масочное ПЗУ(внутреннюю прошивку на контрольную сумму), пассивное состояние некоторых портов ввода-вывода и др.
Модуль - на замену. Попробуй сделать сброс, как сказал valerievich, но это помогает редко.
valerievich
26-02-2008 17:19
Olger , для начала секунд 10-ть кнопку старт подержи.
И поиском пользуйся !
Olger
03-04-2009 14:05
Замена модуля.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Hansa PA4580B421 выдает ошибку 15
  • СМА «Hansa PA 4510 A520» выдает 15 ю ошибку.
  • СМ HANSA 4580 B625 выдаёт ошибку Е04.
  • ПММ Ariston CIS LI 700 DUO выдает ошибку
  • СМА LG WD 14110 FD выдает ошибку TE
  • CMA DEA 1247 V4 выдает ошибку E06
