Номинал диода D2 в блоке питания D-Link Model:AF1205-E
vitaly54
09-04-2012 08:25
Номинал диода D2 в блоке питания D-Link Model:AF1205-E на нем ничего не видно.
Виталий.
Добавлено 09-04-2012 09:02
Диод в SMD корпусе.Блок питания от модема D-Link model;DAP-1160 .
BMFM
09-04-2012 09:14
Если этот диод в цепи питания микросхемы ( подключен к обмотке трансформатора через небольшой резистор), то любой быстрый диод с обратным напряжением вольт на 50. Можно выдрать из компьютерного блока питания из выпрямителей -12 или -5 вольт.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Номинал диода D2 в блоке питания D-Link Model:AF1205-E
  • Как проверить корректор мощности (PFC) в блоке питания
  • Резистор в блоке питания греется офигенно
  • D-Link DSL-2540U блок питания, параметры.
  • D-link DCS-2121 Сгорела микросхема питания.
  • Неизвестная микросхема в блоке питания 550W ATX Delta GPS-55
