Между какими электродами кинескопа была утечка?
Список форумов» Энциклопедия ремонта
05-02-2008 23:48
Только из-за рабочего стола – делюсь впечатлениями. улыбка
Предторг, абсолютно новый кинескоп - IRICO 37SX139Y22-DC05.
При включении – сильно расфокусированное изображение. Взаимного влияния регулировок Screen – Focus нет. Фокусировка немного улучшается в крайнем ЛЕВОМ положении регулятора Focus, т.е. получается как бы завышенное напряжение Focus.
Отсоединил Screen и посадил этот вывод кинескопа на массу. Изображение практически исчезло (потемнело), но не до конца. Отсоединил Focus – аналогично, ничего не изменилось.
Решил попробовать восстановить. Подпаял на вывод Focus панельки кинескопа провод и «посадил» на землю. После включения – довольно сильный прострел в ГОРЛОВИНЕ в районе магнитов МСУ. Простучал, повторил еще раз – уже ничего не произошло.
Восстановил монтаж – все ОК, фокусировка полностью восстановилась.
Вопрос: это не межэлектродное Screen – Focus, а получается утечка анодного на Focus? Но тогда каков механизм утечки, почему разряд в районе магнитов МСУ?
Vitaly
05-02-2008 23:58
KRAB, похоже, анод с фокусом действительно подмыкало. Почему в районе МСУ? Да там как раз ускоряющий электрод - потенциал гораздо ниже, плюс, могло с него еще и на модулятор - тот вообще на земле. улыбка
06-02-2008 00:05
Vitaly писал:
- но вот КАК??????????? проводимость по стеклу элементов ЭОС?
Vitaly
06-02-2008 00:08
KRAB, покрытие отлупилось - аквадаг. Как раз лепесточка и хватило - прилип к изолятору и пипец. Пружинные пластины, что соединяют анод с аквадагом, от вибрации содрали кусочек.
06-02-2008 00:17
Vitaly писал:
- а это Idea улыбка
MONITORSHIK
06-02-2008 00:19
KRAB, Прострел именно в этой зоне, по изолятору. Vitaly, прав.
Vitaly писал:
Про это не могу утверждать, не знаю. Но то что какой-то шлам, это может быть.
telezavr
06-02-2008 00:20
KRAB,странно ,что всё потом это работает без проблем.Недавно на 32самце и лёве29 выкрутив ускоряющее и фокус на максимум,через минуту-другую услышал щелчок и всё пришло в норму.Этих IRICO было с десяток.При регулировке фокуса меняется яркость,тогда что на что замыкает? голливудская улыбка Садишь ускоряющий электрод на массу,включаешь,щелчок и всё в норме.Если бы анодное попадало на фокус,то что осталось бы от разрядника в панельке? голливудская улыбка
Vitaly
06-02-2008 00:50
telezavr, а вот хрена улыбка Разрядник-то не причем - лупит ведь где меньше потенциал - аж на модулятор.
06-02-2008 00:51
telezavr писал:
- так РАБОТАЕТ, только глянул на "обкатываемого" .... голливудская улыбка
telezavr писал:
- мусор Screen-Focus-G1.
Тут, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
KRAB писал:
Часто встречалась утечка FOCUS - SCREEN, которая имела различные проявления - невозможность выставить ускоряющее и фокус (регулировка фокуса влияла на регулировку ускоряющего, при этом изображение размытое и очень яркое, вплоть до появления ЛОХ и «звона» маски кинескопа из-за большого тока лучей); плавные либо скачкообразные изменения яркости сюжета без изменения качества фокусировки - все это в зависимости от величины утечки.
В последнем случае после проверки фильтрующего конденсатора по ускоряющему (1000 пФ х 2КВ) и стабильности напряжения SCREEN с ТДКС, дальнейшая диагностика без «подкидывания» заведомо рабочей трубы проводилась отпаиванием вывода SCREEN панельки кинескопа. При включении - изображение на экране ТВ с завышенной яркостью, чего при исправном кинескопе быть не должно. Утечка была устранена следующим образом: на работающем ТВ изолированный от схемы вывод SCREEN кинескопа был замкнут несколько раз проводником на массу ТВ, до тех пор, пока окончательно не был «погашен» кинескоп.
telezavr писал:
- я потому и говорю не о ЗАМЫКАНИИ, а о Утечке ... улыбка
Ildar+
Гость 89.207.*.*
06-02-2008 00:51
Между большими. И покупай потом.
06-02-2008 00:55
Ildar+ писал:
И покупай потом.
- не понял? Что, ТЫ бы на месте оптовика менял кин?
MONITORSHIK
06-02-2008 01:00
KRAB, У меня щас кин отложен W76ESF... Такая же ситуация как у тебя была, тока у меня она есть и наверно так и будет.
Ни какие способы не помогли. Что самое интересное, фокус и яркость переодически изменяются. Но нормальным фокус не становится. недовольство, огорчение
Скорее твое предположение рулит, о незначительной утечки.
Vitaly
06-02-2008 01:08
MONITORSHIK, вот, у меня сейчас тоже такой, после дегенерации, но пушку поставили двухфокусную, показывал хорошо, лет пять. Теперь говорят что-то слегка щелкнуло. Ухудшился фокус, появились ЛОХ...
С изменением ускорялки меняется и фокус, причем все это плавает. Еще не простреливал - не просили. улыбка
Аппаратец филипок MG2.1. Элитная модель - верх из стекла толщиной 8 мм, железяками розцяцькованный и вообще гламурный весь такой.
telezavr
06-02-2008 01:08
KRAB, дак я знаю,что фокус на ускоряющее замыкает.Мой вопрос был риторический.Проблема возникает не только на новых,но и уже поработавших телевизорах.Опыт показывает,что кины потом работают и повторов нет. улыбка
06-02-2008 01:09
MONITORSHIK писал:
- ну да, про это просто не написАл.
Есть у нас в Энцикклопедии и тут:
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=580
http://www.d43d.ru/forums/index.php?showtopic=292&st=0#entry793
Давайте соберем ТУТ дефекты кинов и методы борьбы, потом "зачищу" и перенесу ... улыбка
Ildar+
Гость 89.207.*.*
06-02-2008 01:20
KRAB, деньги важнее ведь. Ты оптовик? В дебри не лезем. Мне телек нужен просто. (из позиции потребителя говорю. Хотя и сам грешен в предторгах. Забили...Вернее наполним стопарик. Не мы такие. Мы просто ремонтим подмигивание )
06-02-2008 01:28
Ildar+, улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
06-02-2008 11:20
KRAB писал:
KRAB, при утечке фокус-ускоряющее, необязательно сильное влияние регулировок друг на друга. Всё зависит от построения схем регулировки, а также от тока, который они могут раскачать. Так что широко распространённое утверждение, что при такой утечке при регулировке фокуса меняется и ускоряющее, не всегда верно.
06-02-2008 11:51
ALES, согласен, выше об этом и написано ....
А тут явная утечка с Focus на Анодное. улыбка Иначе что могло "прострелить" при цепи анодное - Focus - масса?!
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Между какими электродами кинескопа была утечка?
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Замена кинескопа в Филипсе
  • Измеряем напряжение накала кинескопа
  • Rolsen 72FDS107 - плата кинескопа
  • Измерение импульсного напряжения накала кинескопа
