Дефрагментатор . Перфект Диск
Список форумов» Программное обеспечение
Moshkin
24-01-2008 21:03
Raxco PerfectDisk - утилита, предназначенная для дефрагментации жёсткого диска.
Raxco PerfectDisk оптимизирует при своей работе файл подкачки, MFT таблицу,
а также физическое расположение на жёстком диске файлов и директорий.
Для того, чтобы начать дефрагментировать какой-либо диск, нужно выбрать, собственно,
сам диск и нажать кнопку запуска. Всё элементарно. При своей работе программа
показывает изменяющуюся графическую таблицу, в которой в реальном времени отображается
процесс дефрагментации. Данные в этой таблице отображаются в виде разноцветных квадратиков, расшифровку цвета которых можно посмотреть в главном окне Raxco PerfectDisk. Стоит отметить довольно быструю работу утилиты. Это связано с тем, что используется однопроходный метод дефрагментации с учётом S.M.A.R.T.
Бесплатно прога будет работать только 30 дней!
Основные возможности и достоинства программы Raxco PerfectDisk:
официальная сертификация от компании Microsoft
PerfectDisk Command Center - наиболее полное средство для управления, настройки и работы
в различных условиях
поддержка накопителей больших объемов
технология SMARTPlacement - патентованный метод для оптимизации стратегии дефрагментации,
сокращает общее время работы и задействованные ресурсы
Space Restoration Technology - технология для оптимизации свободного пространства в как
можно большие блоки
встроенный планировщик для автоматизации практически всевозможных операций
Patent-pending Resource Savert - технология для повышения скорости дефрагментации
режим умного «хранителя экрана»
дефрагментация файлов и свободного пространства за один проход
умное управление нагрузкой на процессор и ресурсами ввода/вывода
необходимость в менее чем 5% свободного пространства для работы
дефрагментация отдельных файлов
Perfect Management - средство для интеграции с Active Directory
Perfect-Time - определение ограничений для работы и расширенная автоматизация
возможность работы из командной строки с аналогичными графическому интерфейсу возможностями
совместная работа с версией PerfectDisk для Microsoft Exchange и автоматическая
дефрагментация в различных режимах
Скачать :
http://rapidshare.com/files/86287615/P_e_rf_ect_D_isk_80.rar.html
вид :
re: вирусов нет , все работает . улыбка
Серж
ВЕСЕЛЬЧАК
24-01-2008 22:39
А размерчик чего ж не написал?
Sergej
24-01-2008 22:53
20 метров ...
Копает 30 Гиг. долго, посмотрим..
Moshkin
25-01-2008 19:50
Я бы не сказал . 65 гиг примерно минут 30 делал . Это быстро довольно . Прирост на С ощутимый . Не менее 25 % .
Штатный дефраг вообще отказался у меня с D работать ( мало ему места для разгона голливудская улыбка )
Sergej
26-01-2008 03:09
У меня 30 Гиг больше 2-х часов (Р4 2,66 * 512 Мв НDD IDE кэш 8 Мв) правда, запущенный рёв в три ручья
Moshkin
26-01-2008 11:01
Если запущенный - то так и будет . Он делает все по своему алгоритму , все переписывает . Диск другой вид имеет . Вообще поработайте - нормальная программка .
Libertine
26-01-2008 12:43
Moshkin, Не могу крякнуть. Пишет, что пробная версия - 30 дней. Подскажите как?
Niko
Моделист-Конструктор
26-01-2008 17:37
Moshkin, А где можно язык поменять?
Moshkin
26-01-2008 21:51
Язык : читаем что пишут .
Языковый файл одинаков во всех редакциях РаксоПрфект 80 (build 63), поэтому данный русификатор подходит для редакций for Professional, for Server, Command Center и т.п.
Для русификации скопируйте файл Rus_PDLangEN.exe в папку C:\Program Files\R***o\Pe*rfe*ct*Di*sk\ (папка для установки по умолчанию), а файл Rus_AutoUpd.exe - в папку C:\Program Files\Common Files\Rax*co\.
Запускайте русификаторы в указанных папках (инструкция по применению вызывается в самом русификаторе).
Если на экране локальной справки Вы тоже хотите видеть русский текст, то скопируйте файл Local.html в папку C:\Program Files\Ra*x*co\Pe*rfec*tD*isk\ (файл Local.html не менялся с августа 2006 года, т.е с момента выхода версии 8).
Приятного использования,
osm
А в другой папке лежит подмигивание
Libertine
26-01-2008 23:42
Moshkin писал:
Чего я только не делал с тем, что лежит в этой папке, а результат нулевой.
Даже скачал другую версию с Депозита. Там в папке "кряк" лежит тотже Keygen.exe.
И с ним теже грабли. Интересно, как у остальных? Может виной всему то, что Windows
у меня стоит на диске D? Хотя сильно сомневаюсь.
А прога даже очень хорошая.
Moshkin
27-01-2008 10:42
Libertine писал:
Там в папке "кр**к" лежит тотже Keyвen.exe.
Может быть , может быть ...
А то что прога хорошая - сомнений нет . За эти годы разработчики довели ее , работает прекрасно . И русификатор отличный . одобряю
Libertine
27-01-2008 10:58
Полностью согласен. И прирост "скорострельности" значительный. Даже на глаз хорошо видно. Спасибо, Moshkin! одобряю
Moshkin
27-01-2008 17:11
Так что , все работает ? улыбка
Libertine
28-01-2008 10:49
Работает, но деньки считает недовольство, огорчение . Поставил детям на диск С и там региться не хочет. Пишет: тип лицензии - пробная. Жалко, понравилась зараза. Надеюсь, что за месяц придумаю что-нибуть улыбка .
key-s
28-01-2008 23:16
Libertine, там, сам знаешь где, выбираешь пункт PerfectDisk Proffesional > Unlock. Ниже должна быть надпись Software Unlocked! Это значит всё сработало... У тебя так?
Sergej
29-01-2008 04:48
Moshkin писал:
одобряю Даже хорошо работает, спасибо!
Libertine
29-01-2008 10:20
key-s, Спасибо! Все работает улыбка . Я, от жадности, тискал все пункты по порядку и в итоге получал фигу помираю со смеху! .
Это сколькоже мне ее так регить пришлось бы? умора умора умора
ILYAUL
Мастер
29-01-2008 15:59
Классная программка Moshkin, СПАСИБО!!
Moshkin
30-01-2008 00:30
Да спасибо не мне , а разработчикам ! улыбка
Потом переводчикам ! улыбка
Libertine
30-01-2008 01:25
Moshkin писал:
Им само-собой.
А мы благодарим за ссылку улыбка . Лично я пробовал две похожие программки. Не понравилось. Возвратился опять к стандартному дефрагментатору и больше пробовать не стал, а тут нате - то, что надо! Супер
Moshkin
30-01-2008 03:20
Libertine писал:
Стандартный - это Diskeeper .
Niko
01-02-2008 01:46
Moshkin,Это одно и тоже или ...
Raxco PerfectDisk 2008 build 9.00.039 Professional
Sergej
28-07-2008 02:04
R_a_x_c_o P_e_rfectDisk Pro 2008 Build 61
Хттп://depositfiles.com/files/6761762
Хттп://rapidshare.com/files/132217155/rpd2008b61.rar
Список форумов» Программное обеспечение» Дефрагментатор . Перфект Диск
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Виртуальный диск
  • не запускается диск
  • Чем восстановить диск DVD
  • DVD диск с караоке
  • Не видится логический диск
