tihon_65 Предупреждений: 1 Сообщения: 426
Финализировал диск в камере.При скачивании на компьютер встал на середине.Опять в камере отменил финализацию и опять зафинализировал.В компьютере совсем не открылся,а в камере пишет что неправильно отформатирован и предлагает отформатировать.Восстановление с CD Check не помогает.Можно еще чем то попробовать,жаль съемку терять. |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
Badcopy pro-по 3-ему уровню, R-Studio, CDRoller, можно даже UltraISO попробовать , если создаст образ с ним и играть . Проги по мере убывания. |
Ничего не помогает.Наверно повреждена наподобие таблицы размещения файлов(или что там может быть на диске).Когда он 1 раз еще открывался Total Comander написал название файла VOB весь в каракулях.После 2 финализации Виндовский помощник после вставки диска видел его как пустой и предлагал записать.Камера кроме форматирования ничего с ним делать не хочет.Похоже придется с видео расстаться. |
viy Ленивец Сообщения: 218
tihon_65, Нюркой посмотри сессии. При наличии оных просто скопируй их (её) на комп и делай с ними что хош  |
nsw88 Участник Сообщения: 63
ISO Buster Pro, поиск потерянных файлов и данных проще всего(прога покажет и запаганенные сессии). R-studio тоже рулит. Лучше сдампить образ диска на винт и работать с образом. Если дело в корявой записи TOC, а не в диске или камере, то данные можно запросто восстановить. |
OleghkA . Сообщения: 601
| nsw88 писал: | | Если дело в корявой записи TOC. |
если тос повреждена, ни одна программа не прочтет.
Или есть софт, который тос обходит?
есть способ тос прописать, Nero cd-dvd speed, кладем диск, выбираем создать тестовый CD, нажать Пуск и пару секунд и сразу Стоп. Время записи коритично.
Или в неро создать проект, данных поболее и по выполнению записи
Lead In остановить запись вырубанием питания привода.
Такой метод на ixbt.com обсуждался. Когда ни одна программа не "берет" по причине гиблого тос'а проводят такой способ.
Я сам пробывал, ни чего не получилось, причину не выяснял, не было желания. Грешу на привод, все диски на нем записаные не читались на другом резаке и обыкновенном dvd приводе. |
OleghkA ,
Быстрое стирание диска - это и есть очитска TOC, или проще говоря "оглавления" диска . А прог которые поднимают такие диски хватает. Я не раз поднимал такие диски. Многие программы восстановления могут обходится(или игнорировать) без таблици разделов и выполнять поиск инфы даже после переформотирования(быстрого, и если на верх ничё не записано) и изменения файловой системы(это для винтов).  |
нюрка- тест привода - запуск теста- создать диск- считаешь до 10 - вырубаешь комп ( просто отменить не прошло)-после перезагрузки BADCOPY.Физический смысл понятен.Рекомендацию нашёл в нете,попробовал ,восстановил HBCD 8.6 после быстрого стирания,но на NEC3520 прошло ,на lite-on ( правда он из 3 собран) нет. |
Народ, зачем так извращатся с Нерой? Попробуйте ISO Buster Pro(у меня стоит1.9.1.1)можно взять с http://www.isobuster.com прога (Русский язык имеется) бесплатная в обычной редакции а Pro стоит денег, за лекарством в личку . Был мультисессионный диск на котором неро некорректно переписала "оглавление" с предыдущих сессий, в результате на диске "видна" только последняя сессия. Прога показала ВСЕ сессии, и данные запросто можно стянуть на винт, Можно сдампить и весь диск. Были куча дисков после быстрой очистки проги-писалки - В ISO Buster есть поиск пропущенных файлов и папок; и всё вся инфа была поднята. Кстати BADCopy Pro 3.8.180 нифига не нашла на этом диске, а с форматированной флэшки эта прога подняла больше чем Easy Recovery, R-studio, Get Data back, Pci Filerecovery, File Reskue Pro, File Recover. |
nsw88 пробовал ISO Buster Pro( правда предидущую версию , попробую твою - дедушка тяжко болен таблетку просит ) после стирания - если он не видит ТОС он незапускается , у тебя - "видна" только последняя сессия.Кстати BADCopy Pro 3.8 после 76 мне непонравилась и у каждой есть свои плюсы и минусы , как и у всех перечисленных и неперечисленных программ.
После 2 финализации Виндовский помощник после вставки диска видел его как пустой и предлагал записать.-это у tihon_65 .Отталкивайся от этого. |
djin Гость 86.110.*.*
nsw88, У меня такая проблема стояла IsoBuster 1.5 ей восстановил быстроотфарматированный DVD(UDF),без проблем,сейчас восстанавливает всё,открывает,но при попытке извлечения -пишет эта фишка доступна для зарегенной версии,пробовал устанавливать и более ранние,и последнюю 2.0 версии,ввожу мэйл,ID,серийник-прога регится,но при попытке извлечь инфор-ю,требует приобрести ключ(онлайн).Попыка не пускать в ИНЕТ,стенкой ни чего не даёт.Если есть какое-то решение будь ласка,скинь на ,или стукни на 307703534.Благодарчик заранее,оч. жду |
В моем случае проги не видят ничего на диске.Как будто как на винчестере испорчена таблица размещения файлов.Придется распрощаться со съемкой.Всем спасибо. |
tihon_65 не торопитесь прощаться с данными. Какой тип диска?(DVD-RW,DVD+RW,DVD-R,DVD+R,DVD-+DL или вообще DVD-RAM). Мне недавно попался быстроформатированный DVD-RW Verbatim так на нём проги ничего не увидели. До этого все быстроформатированные DVD+RW, CD разных разновидностей(+ или - уже не помню) виделись. В таком случае придётся рискнуть и в NERO создать TOC соответствующий полному диску, например тест записи диска, Но только TOC а потом прервать запись. Либо до этого можно БЫСТРО!!!(только очистка TOC!!!) очистить диск и колупнуть прогами для восстановления. Есть пару статей по восстановлению данных с CD могу прислать(мыло в личку). |
Северный Ветер Гость 213.85.*.*
Народ, помогите, у меня тоже проблема с чтением собственного записанного диска DVD+RW. Прогами для восстановления воспользоваться не удается, т.к при вставке диска в привод все начинает тормозить безбожно... Кое-как с него документы сбросил, потратил 4 часа! Он читается частично и с тормозами... Windows Vista, привод SATA Asus 1418BLT на висту не грешить попробывал у друга на компе с XP |
Он после записи читался? В чём причина нечитаемости? Если изначально был записан с ошибками - не получится; если дело в царапинах значит - необходимо потереть бумажной салфеткой, аккуратно заполировать полиролем с воском царапины. |
Terrapin Гость 193.238.*.*
серебан Новичок Сообщения: 1
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
серебан,
а ты год смотрел создания темы?
и тем более она РЕШЕНА. |
