телевизор Loewe Calida 5684Z
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
neoway
14-01-2008 16:36
Art-Num: 54428J60 шасси 110Q23
После замены ТДКС, включился, изображение сдвинуто вверх+заворот сверху, кадровая заменена, на ТДКС намотана обмотка из МГТФ, читал о замене кадровой; Для очистки совести, заменил ее и конденсатор вольтодобавки; Нигде не встретил информации о доработке с обмоткой на ТДКС, При удержании "ch-" и ОК выходит таблица с параметрами, при выборе параметра вываливается из этого режима
Неисправность прошивки ?
неисправность памяти?
неисправность проца?
неисправность пульта?
Что-то делаю неправильно?
Прошу подсказки Спасибо
14-01-2008 16:46
neoway писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648 - сравни САМ! голливудская улыбка
MONITORSHIK
14-01-2008 16:49
neoway писал:
После замены ТДКС
Какой на какой?
Зачем дамотка?
neoway писал:
Для начала надо вернуть все в первоначальный вид.
Состав шасси по подробней. И какой кинескоп стоит.
neoway
17-01-2008 17:18
стоял ТДКС 1372.0016 заменил на HR8421. У нас есть похожая тема по подбору ТДКС. и в ней сказано что в зависимости от Art-Nr может стооять 3 типа ТДКС. Труба А80EJA33X122G. Зачем домотка не знаю, Ремонтировался прим. в 2000г и тот мастер и домотал. Она припаяна к резисторам по 1.5 Ом а они к R557-R558
MONITORSHIK писал:
микросхемы назвать? Есть схема от Q2200.
MONITORSHIK
17-01-2008 18:27
Не понял ты. Марка трубы случайно не THOMSON(ОСка открытая, на обмотках зеленый лак).
Если да, то кадровая должна стоять TDA9379F.
Я вот о чем. Скорее всего у "мастера" не было под рукой микрухи. Отсюда и дороботка.
neoway
18-01-2008 14:41
Труба Videocolor
Made in Italy
Отклонялка открытая, провод зеленый
MONITORSHIK
18-01-2008 15:41
Смотри какая кадровая? И нет ли дороботки со стороны монтажа как на рисунке, разрыв дорожки и перемычка.
neoway
18-01-2008 16:09
Кадровая IC561=TDA8177, заменял на такую же, разрезана и спаяна дорога с 5 выв. Остальные дороги целы, перемычки нет
MONITORSHIK
18-01-2008 16:25
neoway писал:
Отсоедини домотку, выкинь ее, сделай как было изначально.
Посмотри не оторваны ли пистоны у каждой площадки ТДКСа(внимательно). После скажешь что получилось. Отсюда и будем думать. А 5 нога выход кадровой.
Посмотри номинал сопротивления R574
neoway
18-01-2008 16:46
R574=0.68 Ом, и соответствует номиналу 5 выв. знаю что выход.
MONITORSHIK
18-01-2008 16:47
Отлично
MONITORSHIK писал:
neoway
18-01-2008 16:55
R557-558 пока торчат вертикально, как я понял их подбирают (в немецком не силен) или сразу запаять на место
MONITORSHIK
18-01-2008 17:29
Просто запаяй. Стандартно они по 1,5оМ.
neoway
18-01-2008 17:36
Запаял резисторы, включил все в норме, буду гонять. Последний дурацкий вопрос: Со слов хозяина после ремонта 2000г. не ремонтировался. Регулярно использовался. В один прекрасный день пришел домой, включил, он щелкнул негромко и все. Далее ТВ привозят к нам. Остальное известно....
Внимание вопрос: Как этот телевизор работал столько лет?
Добавлено 18-01-2008 17:50
Растр правильный, но вверху есть линии похожие на ОХ, видимо надо в режим вгонять. С таблицей параметров (см. ранее) тоже самое. И при включении сначала появляются линии, потом становяться тоньше, а потом синий фон. при переключении прогр. их тоже видно
MONITORSHIK
18-01-2008 19:33
neoway писал:
Какие, широкие три белого цвета? Растр не уменьшен?
Добавлено 18-01-2008 19:34
neoway писал:
А ты уверен что после того как щелкнул в него никто не лазил? То ест до тебя. Клиенты напрочь забывают такие вещи как позвал соседа тот подделал ну и т.д.
Вообще по всем твоим описаниям оска у тебя от кина THOMSON.
Сними крышку с цифрового блока, посмотри что на этикетке микросхемы ППЗУ написано.
Это как, на Q23 шасси этого нет.
neoway
19-01-2008 12:01
Растр не уменьшен, полоски серые, 7-8 штук от верха экрана прим. 6 см, через несколько секунд на их месте тонкие линии трех цветов RGB, сверху синий, зеленый, красный. Они видны при переключении.
I851 разделена зеленой полосой на половинки
27625 v4.0
с др. стороны 353
9013
Q2300
MONITORSHIK
19-01-2008 17:26
Найдешь TDA9379F? Можно TDA8177F. Попробуй ее, со следующей доработкой:
- разрезаешь дорожку идущую от 6-ноги к + С563 (смотри на фото там плоховато но видно)
- выпаиваешь С563, ставишь номинал 22х250в переворачиваешь (плюс на минус) впаиваешь
- кидаешь перемычку с "--"С563 на землю, где на плате "+"
- через резистор 25-40 оМ (штатно 33оМ, возможно придется подбирать) с D547 плюс на катод D568(вместо диода перемычка стоит)
все это внешняя вольтдобавка.
Дерзай, отпишешь потом.
neoway
22-01-2008 13:03
TDA9379F нашим продавцам неизвестна, врядли найду TDA8177F найду, а еще говорят многие TDA заменяются на STV
22-01-2008 13:35
neoway, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 - ТЫ сам хоть что-то бы поискал ...
MONITORSHIK
22-01-2008 17:48
KRAB, Я не увидел по ссылке того чего нужно.
Здесь скорее всего ситуация чисто с отклонялкой(не та стоит, естественно вместе с кином), а микросхема штатная.
Где и на каком этапе произошла подмена, не понятно, теперь не выяснишь.
neoway писал:
Труба Videocolor
Made in Italy
Кин могли поменять.
Дефект очень похож на тот когда меняют кинескоп на THOMSON, тогда и меняют кадровую на TDA9379F. Кто менял не знал этого.
neoway писал:
Говорят, но для TDA9379F замены не знаю среди STV.
22-01-2008 18:30
MONITORSHIK писал:
- м.б., знаю, что там много замен было ...
MONITORSHIK
22-01-2008 19:33
KRAB,
Нашел в инете, похоже вместо TDA8178 = STV9379F с переделкой TDA9379F.
TDA8178 = STV9379F Istruzioni: montare il TDA9379F, saldare una resistenza da 3,9 Kohm 1/4 w dal piedino 2 al piedino 7 di IF01, saldare lo zener BZX75C2V1 con l' anodo al pin 7 di IF01 e il catodo a massa.
Как перевести?
Полная ссылка
http://www.lelettronicaasti.it/mag/listini/riferimenti/note%20tecniche ...
Похоже итальянцы.
22-01-2008 22:53
MONITORSHIK писал:
Как перевести?
- так у нас ТУТ есть из Италии - во Флейме темку "нарисуй" - Андрий - подтянется ...
MONITORSHIK
23-01-2008 00:13
neoway, В мануале указана STV9379FA. Попробуй наверное поставить ее. Про доработку не забудь(см. выше).Если что, ничего страшного думаю не случится.
Вот перевод(спасибо "Andriy")
Andriy писал:
Инструкция: установить TDA9379F,припаять сопротивление номиналом 3.9 кОм со 2-й ноги на 7-ую IF01, припаять стабилитрон BZX75C2V1 анодом на 7-ю ногу и катодом на массу.
Это я понял если TDA9379F ставить вместо STV9379F.
Потом посмотришь тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1406143#1406143
Может что и поможет для разьяснения ситуации.
neoway
25-01-2008 15:27
Сделал доработку, поставил STV9379, резистор впаял на 33 Ом,
ТВ включается, появляется высокое и выключается, и все снова, резисторы пробовал и другие
без толку. Вернул TDA8177 назад. Резистор сгорел в черную и отпаялся, потом появилась картинка. Сейчас резистора нет, ТВ работает но линий стало больше. Как я понимаю надо увеличить напряжение вольтодобавки. С диода D547 намерял прим. 72 V
Микросхему паять не хотелось бы дорожки жалко, отвалятся.
MONITORSHIK
25-01-2008 15:37
neoway писал:
поставил STV9379
А надо
MONITORSHIK писал:
STV9379FA
Разницу видишь?
neoway писал:
Конечно так и будет, пойми STV9379 не одно и тоже с STV9379FA.
Так же как TDA8177 и TDA8177F
neoway писал:
А это как паять будешь.
Смотри отличия по 3 ноге
neoway
25-01-2008 16:50
Поставил STV9379FA ничего не поменялось, резистор горит. по ходу если ставить то не 33 Ом а гораздо больше.
MONITORSHIK
25-01-2008 17:01
neoway писал:
Так еще раз
- 3 нога микросхемы должна быть отключена, именно на нее идет сопротивление 33оМ
- конденсатор на 3 ноге надо заменить на 22мкф х 250в, плюс к 3 ноге минус на землю.
Еще раз все проверь.
Если все так, тогда не понятно почему горит недовольство, огорчение
neoway
25-01-2008 17:13
Еще раз все проверил. Конденсатор 22 мкф*400В новый специально ходил. "Плюс к 3 ноге..."
Т.е. все как советовали. С диода D547 сколько примерно напряжение? 72 В не многовато? Из-за того что ТДКС другой?
MONITORSHIK
25-01-2008 17:20
neoway писал:
60-65в
neoway писал:
Да ТДКС тот, в Q23 другого не видел(в этой модели).
neoway
28-01-2008 16:30
Не сказал бы что отличается в разы, но ерунда какая-то
MONITORSHIK
28-01-2008 16:57
Есть еще вариант, оставь все как есть(TDA8177) убери доработку, на сердечнике сделай один виток провода, R557 отпаиваешь ногу идущую к строчнику(3 нога), подпаиваешь домотку(фазировку проверь) 3 нога строчника R557. Может уйдут ЛОХ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» телевизор Loewe Calida 5684Z На страницу 1, 2  След.
  • ТДКС для Loewe Calida 5684Z
  • LOEWE Calida 5772ZP, FBT/
  • Loewe Calida 72 улетели мозги.
  • LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
  • Loewe Calida 5784ZP. Какой ТДКС?
