3DeN3 Участник Сообщения: 39
A.S. решил проблему сам - Спасибо форуму
Суть поломки: своей камерой пользуюсь не часто, и в связи с этим возможно возникла следующая проблема - пару дней назад взял камеру чтобы слить видео отснятое в конце лета на комп для редактирования. До этого момента её не трогал - а кассетоприёмник не выезжает... Пишет "устройство находится в режиме защиты и код в основном E01"(но было пару раз и 02 и даже помоему 04), и "снимите и установите батарею". В форуме нашёл расшифровку кодов ошибок.
В авторизованном сервисе JVC сказали - ремонт 220 грн без стоимости запчастей... Жалко столько отдавать не покопавшись аккуратно самому
Опыта в ремонте видеокамер особо нет - но разобрал частично... Ничего не нашёл при осмотре доступных взору частей механизма - ни волос, ни грязи ни чего либо ещё. Но чуйка была что это именно механика - слил доку по сборке-разборке механизма DV. Поразмышлял и решил для начала подать на двигатель загрузки 3 В (от двух батареек по 1,5 В, предварительно отключив шлейф от платы) как указано в руководстве по разборке механизма. Подал - кассетоприёмник поехал на загрузку Дальше решил ничего не разбирать - просто при открытом приёмнике смазал силиконовой смазкой несколько подозрительных мест сняв предварительно старую смазку. Потом поменяв полярность на движке вернул механизм в закрытое состояние. Потом проделал загрузку-выгрузку при подключенном шлейфе предварительно посмотрев на схему узла, и решив что это будет безопасно для девайса. Собрал камеру - и всё ОК.
Вывод для себя: банально не хватало силы тока с платы для движка чтобы толкнуть чуть "закисшую" механику. Надо хотя-бы пару раз в месяц "прогонять" механизм загруки - дабы не застаивался пока не пользуешся девайсом. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8563
НЕ ВЕРЮ!!! как сказал бы классик. А более реальная причина либо в бракованой кассете, либо в неконтактах разъемов. Что, кстати для дживы нехарактерно. |
Невероятно но факт Факт в том что кассеты небыло в аппарате ( никогда не держу кассеты в устройствах если они не используются) при возникшей проблеме - так что из за неё это не могло произойти. Т.е. "закис" пустой кассетоприёмник.
P.S. камере моей 29.12.07 будет два года - чуть не дотянул без продлем до "юбилея"  |
BOSYVICH Участник Сообщения: 562
GOSHA, есть у них такая проблемка, через время дефект повториться. LOADING MOTOR желательно заменить, но 3DeN3, вас это не касается, так как мотор стоит не дешево. |
2 BOSYVICH - это радует что меня не касается Знаю что мой подход к решению данной проблемы можно сказать - ламерский, но работа камеры восстановлена (возможно на какое-то время) просто если такое будет происходить у меня не сильно часто - буду просто подавать те же 3В на мотор не разбирая камеры вообще - и так можно добратся до контактов. Ну а если часто - то буду следовать вашему совету о замене. Но всё же я думаю что в моей камере проблемы с мотором нету, а в смазке ... Если смазка подсохла - то мотору необходимо гораздо больше усилий чтобы сдвинуть механику. И силы тока со схемы управления двигателем не хватает - а при подаче питания с батареек ток побольше - мощность на валу выше. И он "срывает" механизм с "закисшей точки" и потом уже механика работает на обычных токах и напругах. А рекомендованные JVC 3В от батареек видимо безопасны для самого двигателя даже при повышенной нагрузке на валу. |
BOSYVICH, да проблемы с этим мотором несколько раз были |
GOSHA, человек даже зарегистрировался на форуме, чтобы поделиться своей радостью. Может, не будем его расстраивать?  |
2 GOSHA. Для начала я зарегистрировался чтобы слить доку по механике и схему к камере - так сказать вооружится Ну а так как проблема (возможно пока) устранена - решил описать своё решение проблемы и сказать спасибо форуму. Да и пока искал - узнал интересные вещи про железно-электронно-софтовую часть камер. Не расстраивайте  |
3DeN3, ну особо можешь не расстраиваться тк для восстановления контакта достаточно просто вал двигателя провернуть. Но тк аппараты были гарантийные, то во избежании проблем менял. |
спасибо за обнадёгу  |
WELLER Участник Сообщения: 107
3DeN3, Заменил около десятка двигателей загрузки по гарантии в этой линейке камер. |
Ув. WELLER - а сколько его стоимость? а стоимость если заказывать через автризированный центр JVC (если такое возможно)? Просто если что -поменять его смогу и сам. А переплачивать 220 грн за сам ремонт не охота - делов там на полчаса... |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2753
3DeN3, Нет такого понятия -"закисла смазка". Смазка там такая,что ЭТОГО просто не происходит.За все свое время работы
никогда не менял моторы по этой причине. Ломаются редукторы - это в порядке вещей. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
| 3DeN3 писал: | | А переплачивать 220 грн за сам ремонт не охота - делов там на полчаса... |
иногда с таких вот заявлений и начинаются проблемы Ну и конечно, товариСчи в конференции на халяву помогут, опять же если что не так пойдет - всегда вопросик можно задать  |
vovan_j Гость 82.207.*.*
| alekarp писал: | Нет такого понятия -"закисла смазка". Смазка там такая,что ЭТОГО просто не происходит.За все свое время работы
Поддерживаю.  |
Ну и конечно, товариСчи в конференции на халяву помогут... - тоже верно Сам часто помогаю в конфах - давненько уже занимаюсь аппаратным и программным ремонтом КПК и коммуникаторов... И по поводу смазки Вы возможно правы - но заедание имело место быть  |
gastello Участник Сообщения: 1094
[quote="3DeN3"]
Денис??
короче - там в мааторчике очень х...вые щетки . Моторчик не тянет по жизненным показателям:)
Если ламастер - разбираешь моторчик - меняеш щетки .....от любого похожего китаезного моторчика ценой 1грн на 7м км.. и никаких 220+ 80 платить не нуно....
А если заплатить - дык нам же приятно будеть.....Нам же тоже кушшшать хоцца .....Очччень:))
Добавлено 24-12-2007 19:28
Вона - сматрю на прайс малочнаго завода- дык Сыр Расийский Добряна 21грн за кило..... Какого Х он в магазине 50грн????...
Дык и ниххто ж скидку в универсаме не просит??? ведь правда? - а к нам почему то пристают- дорого - дорого - скидывай:))))) |
gastello,  |
2 gastello. Спасибо за совет Конечно ламастер Я в принципе и думал сделать вскрытие движке - но он зашуршал... вот уже неделю шуршит нормально... В любом ненормально функционирующем щёточном движке всегда грешу сначала на щётки. Так что запасусь хорошим маленьким моторчиком - чтоб под рукой был если что...
ПЫСЫ: Живу от "7-го" толчка в трёх километрах - бываю там раз в три года...
ПЫСЫ2: 21+"куча посредников и дармоедов" = 50 - так всегда - каждый хочет снять "сливки" с того что проходит "через" него... |
