Miyota DVD-M420-RU - распознать драйвер?
Список форумов» DVD
feduke
17-11-2007 18:02
Аппарат Miyota DVD-M420-RU
на базе sphe8281s.
RAM EVERSTAR TM4M16SD
flash B040950
Проблема вот в чем: вставляю диск. Он прокручивается где то на 10 градусов и встает колом. Головка дергается. На экране телевизора есть заставка и при закрытии лотка пишет что нет диска. Подозреваю, что неисправен драйвер. На микрухе написано CHMC S570 ниже D5668S. Даташит по данной микросхеме не смог найти. Что это за драйвер и чем его можно заменить? Проблема в нем?
KleoM
17-11-2007 18:15
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75007 На буквы перед 5668 можешь внимания не обращать...
feduke
17-11-2007 18:34
А по признакам драйвер вылетел? чем его можно заменить?
Fedya57
17-11-2007 19:00
вообще-то драйвер с внутрееней защитой и никогда не вылетает. моторы проверял?
feduke
17-11-2007 19:08
Нет. Опыта в ремонте у меня нет. Обмотка мотора вроде целая. Напряжение на мотор подается только при открывании лотка, где то 3 В. А потом проподает. Я понимаю напряжение должно быть там во время загрузки диска.
Fedya57
17-11-2007 19:15
обмотки у моторов всегда целые. подключай к мотору тестер (3в) на омах мотор должен вращаться
и показывать не менее 100 ом.
Aand
Гость 212.120.*.*
17-11-2007 19:23
feduke почему решил, что неисправен драйвер? Почисти лазер (осторожно очень) сухой ватной палочкой (не вздумай растворитель применить-лазер помутнеет).
feduke
17-11-2007 19:34
Aand, При загрузки диска он чуть чуть дергается и все, больше не вращается. На моторе 19 Ом???
Добавлено 17-11-2007 19:57
3 В на прямую на мотор и он вращается.
nameless
17-11-2007 21:32
мотор и должен немножко проворачиваться. ели неисправен мотор - диск всеравно разкручивается. просто система не видит диска. проверь RF сигнал на выходе лазера, его уровень, и доходит ли он до процессора. незнаю как насчет 19ОМ. в DVD все моторы с обмоткой в 10 ОМ.
feduke
17-11-2007 21:50
nameless, А где его мерить (RF)? из измерительной техники только тестер. Схемы у меня нет.
Mishanя
18-11-2007 11:18
Fedya57 писал:
мда... весьма смелое утверждение....
Fedya57 писал:
не понял
Fedya57 писал:
далеко не от всех тестеров будет вращатся
feduke, если есть сомнения в целостности мотора, попробуй подкинуть новый, или заменить на время мотором с привода лотка, они часто одинаковые
feduke
18-11-2007 13:34
Mishanя, Мотор работает. На приводе их 3 и все одинаковые. Подаю 3 вольта, все 3 работают. С отключенным мотором с драйвера (вывод 17,18) есть напряжение около 5 вольт. Под нагрузкой с драйвера идет напряжение 0,3 В. В момент открытия и закрытия лотка кратковременно появляется около 2,5 В. По всем признакам драйвер. Но может же еще на драйвер не поступает управляющие сигналы?
Mishanя
22-11-2007 03:10
вращаться от 3-х вольт и работать от драйвера - 2 разные вещи. Посмотри управляющее напряжение в момент старта диска. Если оно присутствует после того, как диск останавливается, то два варианта - или что то не так с двигателем и в драйвере срабатывает защита, или драйвер действительно подконтуженный улыбка. Хотя есче возможно, что-то не так с другими нагрузками драйвера. От ентого он тоже может глючить. Заменить D5668S можно попробовать на SA5668, SA5868, SA5888 и на аналогичные с буквами DM и AM. Но это при условии, что выводы 2, 3, 5, 25 не используются. Если используются, то ХЗ как оно заработает...
Fedya57
24-11-2007 21:11
у моторов летит коллектор! а обмоточный провод даже 10 драйверов соединённых параллельно не пережгут.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-11-2007 21:18
Fedya57, когда питание у драйвера 8 вольт , сплавится катушка как нех делать если движок заклинит так что не надо расказывать Нет
zxbor1
25-11-2007 00:32
Если "не видит ", то и не будет "крутить" (чуть дёргнет и все) (CD пробовал вставлять , лазер светит ?может голова ,шлейф)
если головка "видит диск" ,а SP не вращается ; при проворачивании пальцем диска слышится "поскрипывание" от попыток слежения за фокусом. Проверь так-же питание при замене лучше использовать АМ т.к. SA мрут часто .............
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/125138/ETC/AM5668.html
Abba
25-11-2007 18:07
feduke а с чего ты взял ,что драйвер не рабочий
до драйвера ещё кучу дел есть
шпиндель мотор ,шлейф,голова
genam
28-11-2007 02:25
Драйвер умирает в основном, если шлейф перетерт или перегрызан,и коротит этим участком на корпус, а так в основном защита работает!
Mishanя
28-11-2007 15:25
Fedya57 писал:
А его и не обязательно пережигать. Вполне достаточно межвиткового замыкания
genam писал:
А есче бывает сдыхает просто так, и хз от чего. Особенно такой шедевр, как SA5888. За последний месяц 6 штук заменил.
serega-29
28-11-2007 16:01
feduke писал:
Да голова скорее всего. В лучшем случае шлейф. HOP-1200W подходит.
Fedya57
28-11-2007 22:59
а помните когдато были стрелочные приборы с питанием от двух батареек 1,5 V.
в режиме x1 ОМ они дают ток 150 mA. отличный прибор для тестирования моторов китайских DVDей.
стоимость мотора и лазера существенно отл-ся. да и заменить мотор чаще всего легче.
драйвера есть и на напр-е более 8V. только в китайских DVDях все моторы 3-5V и питание
соответствуюшее - средняя точка 2,5V. если нет мотора иглой от шприца чистится коллектор об
этом уже говорилось. аппарат запустится и до канадской границы добежать успееш.
el-service
29-11-2007 00:32
feduke,
Все симптомы неисправного двигателя. MIYOTA этой серии ведёт себя именно так. Примерно из 30-ти последних менялись двигатели, в одной головка, и в 2-х или 3-х подобное происходило из-за переключателя Open-Close, когда при закрытии вместо 0 Ом было какое сопротивление.
Список форумов» DVD» Miyota DVD-M420-RU - распознать драйвер?
  • DVD MIYOTA M420-RU разлетелась микросхема БП
  • Блок питания DVD-M420-RU
  • MIYOTA DVD-M-560
  • DVD MIYOTA M-360-RU - NO DISK
  • MIYOTA DVD-M-260 не читает DVD диски
