Сергей_Ко Участник Сообщения: 142
Подряд два аппарата с утечкой между выводами ускоряющего и модулятора порядка 500 - 1000 Ом. Оба почти новые (плоские 21" и 29") около двух лет от роду. Стрелять пробовал, но, на всякий случай, "без фанатизма". Есть у кого-то опыт именно с данным видом замыкания. Спасибо. |
MegaV Участник Сообщения: 386
Всегда "стреляю" конденсатором 0.1mkF 1000 V , заряжаю от усоряющего. В тяжелых случаях 1-10мкФ 400 В , заряд от питания видеоусилителей. Пока слава богу "смертельных" случаев небыло  |
oleg-f Участник Сообщения: 339
Стрелял "высоким" с присоски. Если между М-У есть какое-то сопротивление (R>0), - результат будет положительный. Если сопротивление - 0, скорее всего, ничего не получится. |
MegaV, Так я стреляю катод-накал, получается, но не всегда. Про способ oleg-f, читал, но не пробовал. Буду пробовать. Спасибо. |
vittt Участник Сообщения: 676
oleg-f, точно!Правда,до Высокого не доходил.Только фокусировкой. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2968
Я питанием ВУ прожигаю. Ускоряющее отпаиваю и подтыкаю перемычку с питания ВУ на ножку ускоряющего. |
Shep Участник Сообщения: 307
Во время работы телемастером - жег, обычно - без проблем (у меня по крайней мере) все жили, но недолго...
Обычно в течении 3 месяцев - года повтор. Так-то... |
| Сергей_Ко писал: | | MegaV, Так я стреляю катод-накал, получается, но не всегда. |
А вот этого вообще лучше не делать. Можно сжечь накал. Лучше обмотку намотать на сердечнике строчника. |
oleg-f, согласен, был случай сгорания накала. Сейчас мотаю три витка.Серж, попробую, спасибо. |
Светослав Участник Сообщения: 374
Обычно 5 - 10 микро от +200V. |
dyadya Участник Сообщения: 185
| MegaV писал: | Всегда "стреляю" конденсатором 0.1mkF 1000 V , заряжаю от усоряющего. В тяжелых случаях 1-10мкФ 400 В , заряд от питания видеоусилителей. Пока слава богу "смертельных" случаев небыло  | Всегда делал именно так. Повторов не припомню. Спалить там что-то очень сложно - электроды большие. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3328
прожигал несколько раз высоким , рекомендовали какую-то ножку на массу, но так не делал, водил присоской у ножек пушки - всё работало... |
Спасибо всем, все получилось, делал по совету MegaV, |
