DEVILL Участник Сообщения: 255
Помогите опознать сиабилитрон, стоял в Дежурке по +5VS.
Схемы БП нет. ШИМ - SG6105 + оптопара.
На нем написано вроде 81 и 7.
(Значит на 7 вольт? И что такое 81?)
Без него U ~ 4.8v |
IIK Участник Сообщения: 122
Модель БП писать надо бы... |
gra4ik1979 Новичок Сообщения: 16
Как стоял, параллельно 5v ? |
Да в паралель 5VSB, и оптопара с него запитана. |
Dimon908 Гость 87.252.*.*
DEVILL, да ну, не обманывай, смотри внимательней, стабилитрон не может стоять на оптрон. Оптроном управляет TL431 которая в SG6105, а твой стабилитрон стоит катодом на +5 деж и анодом на землю. Не трудно догадаться, что стабилитрон для того, чтобы пробиться при превышении напряжения выше 7-ми вольт и спасти материнку и SG6105. Ставь в замен тоже на 7 вольт да помощнее. А вообще, дежурку более детально смотри, просто так этот стабилитрон не горит. |
Вот так енто смотрится.
С этих 5v запитывается Анод св.диода в оптопаре, а по катоду
регулирует SG6105.
Но по ходу вы Правы. Для защиты (на пробой). |
Ага, верно зарисовал. Поэтому меняй стабилитрончик и радуйся жизни И вообще, зайди в обменник, там лежат схемы на питатели с различными схемами дежурок.
Но! Из своего же опыта скажу (повторю!), что этот стабилитрон просто так не горит. Ну, если только не брак поставили.
Обычно он горит, когда нарушается обратная связь -> генератор качает транс постоянно и напруга мгновенно растет, пока не рванут кондеры и ключ.
Я сам неоднократно сталкивался с резисторами, которые уходили в непостоянный обрыв: в схеме прозваниваешь - целый, выпаял - уже в обрыве.
Поэтому, я немного дорисовал твои наброски и настоятельно рекомендую заменить резисторы в делителе ОС. В любом случае, хуже не будет  |
boa Участник Сообщения: 322
Эти резисторы (точнее, верхний) уходят в обрыв только в Power Master да и то, если мастикой залиты, она и разъедает токопроводящий слой. |
Dimon908 Гость 213.184.*.*
boa, ну, не только на повер мастерах. Вот пример, семь питателей FSP 245-60GP. Все с горелой дежуркой, трансами и собсно, эти "верхние" резисторы в обрыве, говнозаливки нету. Возможно, тут какую-то роль играет материал, из которого изготовлен токопроводный слой, не зря же они на 1% погрешности . Да и микролабы тоже попадались давно с такими симптомами. |
Спсибо Dimon908.
Я на 7v не нашел, поставил на 6v2.
All Thank !!!
Тема Закрыта. |
