Electrolux ENB 3660 нет оттайки
ГРАФ
26-10-2007 21:57
Помогите кто сталкивался с этими холодильниками. Нет оттайки. Работает неделю зарастает инеем. Ошибки нет. Через неделю вентилятор заростает так что не может продуть. Ошибки все равно нет. Размораживают и опять по новой. Неделю работает и все. Датчики промерял - в норме. Может сразу в наглую менять ? Фотку модуля если что вышлю но уже подбрасывал рабочий. Датчики звонятся нормально. Три недели не могу с ним раздуплиться. Может что неправильно делаю - подскажите пожалуйста. Полная модель
P 928405126. Поиском ничего не нашел.
robocop
26-10-2007 22:03
ГРАФ, Датчики вообще-то не прозванивают,а снимают их температурную зависимость.Чаще всего проблема именно в них.
P S а заголовок темы поправь,пожалуйста
Руслан Кобылянский
27-10-2007 05:14
Мучались с таким холодом,с такими симптомами,оказалось,была утечка.Если даже не найдешь утечку,все равно перезаправь,попомнишь,мое слово,заработает отлично.
kryuger
Гость 83.167.*.*
27-10-2007 08:18
Посмотри датчик испарителя.
Алесей
27-10-2007 08:48
kryuger, А ты читал тему то??
ГРАФ писал:
robocop писал:
Это когда еще было написано??
ГРАФ
27-10-2007 21:46
Да уже перезаправил. Утечки нет. Все до грамма. Датчик испарителя уже новый. Теперь запустил, жду результата.
Алесей
27-10-2007 22:03
ГРАФ, Тут еще один момент есть Ты датчики поставь так чтобы они подальше от ТЭНа оттайки стояли.. А то они срабатывают слишком рано.. Не всеь испаритель успевает оттаять..
robocop
27-10-2007 22:06
ГРАФ, Блин,ну что за манера-чуть что-сразу перезаправлять злость Вскрывать систему нужно только в самом крайнем случае,когда проверено все и вся,что проверить просто.А для этого надо знать ПРИНЦИПЫ работы аппарата,проверять все в соответствии с алгоритмом работы.
Руслан Кобылянский, а вот мне интересно,как утечка может вызвать замерзание испарителя no-frost по самые яйца?
Алесей
27-10-2007 22:24
robocop, Аркадий. У меня хирург знакомый был. У него любимая поговрка была - разрежем посмотрим..Так надежнее. А то анализы, обследования... помираю со смеху!
serg234
27-10-2007 22:25
может нагреватель на испарителе сгорел?
robocop
27-10-2007 22:27
serg234, да это беда этого г..на-датчик испарителя морозильной камеры.
Алесей, все верно,самый точный диагноз дает только паталогоанатом
serg234
27-10-2007 22:35
Это был мой первый холодильник, сказали меняй датчики и не спорь. Поменял недовольство, огорчение оказался не исправен нагреватель злость
robocop
27-10-2007 22:39
serg234, ТЭН и плавкий проверяются бесспорно и в первую очередь-ЭТО правило
ГРАФ
28-10-2007 16:40
Ну конечно это ж как с куста. Начало тэн пред, только потом остальное. Вроде только датчик и остается. Вобщем подожду хотя б денька три понаблюдаю а потом выводы.
ГРАФ
08-11-2007 22:57
Неделя - полет нормальный. Катастрофа обычно на второй неделе. Отпишусь.
ГРАФ
17-11-2007 21:08
Вобщем закрываю тему. Спасибо всем. Вобщем на прозвонку датчика можно положить, т.к. это все-таки не метод. Работает он нормально, старый поставлю врагам голливудская улыбка Таки может нелинейность какая-нибудь появилась или еще что. На родном месте тоже работает, так что отодвигать я его не стал. Еще раз огромное благодарю.
serg234
17-11-2007 22:48
ГРАФ, так что было не исправно
Алесей
17-11-2007 23:01
ГРАФ, Ну я не знаю Просто нет слов.
ГРАФ писал:
И это через три недели после того как было сказано
robocop писал:
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Electrolux ENB 3660 нет оттайки
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 не включается
  • Холодильник Electrolux ENB 3660 S маркировка smd ключей
  • холодильник Electrolux ENB 3660 нужны названия микросхем
  • Холодильник Electrolux ENB35405S8 нет оттайки
  • Хол. Bosch KSU3920IE/07 нет оттайки
