ksandr Новичок Сообщения: 11
Стиралка LG - WD 80250S , моргают светодиоды: 40гр.; ХОЛ.; Удаление - пятен . Подскажите , что за ошибка ? |
Ломакс Участник Сообщения: 586
ksandr, напиши нормально, или нарисуй что у тебя там мигает.
| ksandr писал: | | моргают светодиоды: 40гр.; ХОЛ.; Удаление - пятен |
так не бывает. Только если тараканы светодиоды отгрызли. |
Сфотографировать не получилось , нарисовал сам . Загораются и моргают после включения вилки в розетку.Подскажите ещё какое сопротивление должно быть у терморезистора при комнатной температуе?
рисунок.jpg 67,34 КБ Скачано: 772 раз(а)
ksandr, нету такого. Светодиоды сморел? Похоже что часть просто не горит.
Добавлено 25-10-2007 09:43
| ksandr писал: | | Подскажите ещё какое сопротивление должно быть у терморезистора при комнатной температуе? |
Про 0оС - 180кОм
при 100оС - 2,5 кОм
Добавлено 25-10-2007 09:45
| ksandr писал: | | Загораются и моргают после включения вилки в розетку. |
То есть до нажатия кнопок Сеть и Старт? |
Да загораются до нажатия этих кнопок , секунды через три после включения вилки в розетку .Я тоже такой ошибки ни где не нашёл, думал может чего не знаю . Сегодня вечером поеду , посмотрю всё внимательней . |
ksandr, модуль может определить только две неисправности - температурный датчик и датчик уровня. Скорее всего какие-то светодиоды не горят. Проводку смотреть надо до датчиков и разъемы. Но датчики сроду не ломались. Может проблемма в самом модуле. Попробуй подкинь новый, не обязательно родной. |
wawann Участник Сообщения: 325
ksandr, Похоже , термодатчик в обрыве. |
ksandr, а следов падания на машинке нету? Уж очень похоже, и светодиоды не те горят и ошибки которых сроду не было.... Посмотри внимательно на предмет трещин на плате. |
Ломакс так оно и вышло , на плате с индикацией трещина , запаял , машина работает . Благодарю за помощь. |
PetrYudincev Предупреждений: 1 Сообщения: 2
Прочитал тему, хочу спросить. Мигают светодиоды, только не три как в рассмотренной проблеме, а все десять при любом выборе режима стирки, температуры, оборотов вала, удаление пятен/полоскание. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка? |
vov5151 Участник Сообщения: 617
PetrYudincev, мастера просит... )) |
не понял.
Вежливо выражаясь, это неполное описание ошибки. А поконкретней? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2274
| PetrYudincev писал: | | А поконкретней? | Получишь пирожок за нечитание правил  |
