net_man Новичок Сообщения: 10
СМА LG WD-80250S
p/n 3850ER3060C
подскажите пожалуйста по такому вопросу:
при вращении барабана в основном направлении слышен треск металический громкий. При вращени в другом направлении слабый треск. Звук похоже идет из
узла щеток электродвигателя(стирка).
может это значит, что пора сменить щетки? |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1763
Этот треск у нас песней зовётся  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
Треск, треску рознь. Может там у тебя ламель уже на улицу просится. Так что звони мастеру от греха подальше. |
Vladiмir Участник Сообщения: 338
| Илья Николаич писал: | | ламель уже на улицу просится |
Лыжи с коллекторными движками в этом преуспели |
снял щетки - щетки длинные, не совсем зеркальные
ламели были через одну в черных потертостях
с одной щеткой звук приемлемый, а другая начинает искрить, разогреваться и тормозить мотор.
да, кстати, мотор весь в угольной пыли.
| Илья Николаич писал: | | Может там у тебя ламель уже на улицу просится. |
ламель целая отполировал - геометрию еще не проверял
но одна щетка прекрасно работает
| Цитата: |
чтоб поменял мотор + за работу, так я сам могу поменять :-)(других у нас не водится)
Просто хотел спросить у тех у кого опыт был в таком направление есть
смысл подгонять вторую щетку
или проще купить движок?
P.S. я и из тех, кто пытается поправить деталь в блоке вместо тупо замены блока.
Т.е. попытка минимизировать расходы - доходы методом отрицания. |
xarl Участник Сообщения: 1210
| net_man писал: |
есть
1.проще купить мотор;
2. витиевато, но без смысла... |
Semak Участник Сообщения: 181
| xarl писал: | | проще купить мотор; |
нет, он же говорит
| net_man писал: | я и из тех, кто пытается поправить деталь в блоке вместо тупо замены блока.
Вот, пусть и перематывает ротор в ручную, гораздо дешевле выйдет. |
Kolobok Участник Сообщения: 192
Ну если щетка надломилась, то сложно прогнать под ней наждачку, лучше двигатель поменять.
Еще вопрос net_man : А что, с одной щеткой не искрит?
| net_man писал: | ...
с одной щеткой звук приемлемый, а другая начинает искрить, разогреваться и тормозить мотор...
...ламель целая отполировал - геометрию еще не проверял
но одна щетка прекрасно работает...
Если искрит, то должны обе щетки одинаково. |
Спасибо всем за наводки, что где смотреть, на что обращать внимание.
полазил в "облачном пространстве" - почитал статейку про проблемы коллекторных двигателей,
что "лечится", а что нет.
скорее мне повезло(я так думаю).
Было сделано следующее:
снял мотор,снял щетки, почистил промежутки между ламелями, прошелся мелкой наждачкой (геометрия ровная)
дальше стал внимательно смотреть источник трещащих звуков - менял угол приложения щеток и понял
надо новый скос делать и заодно чуть прижал держатели(угольные электроды болтались)
подганял скос до момента пока звук стал шуршаший
дальше обкатка на малых оборотах -признаком что я в нужном направлении - Это
отсутствие гари,разогрева щеток - были "затупы" по началу -разганялась на отжиме(под нагрузкой) и сброс оборотов.
сейчас мотор поет - под нагрузкой тоже тянет
поживем , увидим может "старушка" еще послужит.... |
