Компьютерный БП не держит нагрузку.
Vls
15-10-2007 15:30
В данном случае задаю вопрос не по ремонту конкретной неисправности, а по схемотехнике. В моем распоряжении имеется БП фирмы microlab model M-ATX-400W с жалобами на выключение во время работы. Отказавших элементов нет, в холостом режиме работает нормально, в частности выдает напряжения по каналу +3,3В - 4,48В, +5В - 5,25В, +12В - 12,38В. При помощи реостата большой мощности нагружал канал +5В до тока нагрузки 17А. Напряжение падало до 4,4В, хотя на шильдике написан максимальный ток нагрузки 30А. Полагаю, что вопрос в доработке схемы. Может кто занимался подобной проблемой?
levik
15-10-2007 16:34
+3,3В - 4,48В шок
ыфь
15-10-2007 16:54
на ром бу
unza
15-10-2007 18:38
1. нагружать желательно равномерно по +5 и +12 вольтам.
2. на нем указана пиковая нагрузка, кот может пережить, а не рабочая.
3. одна из ссылок на тему разгона БП _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18324&hl=unza&st=0
boa
15-10-2007 22:34
Напряжение до 4.4в падает на проводах (тонковаты они у microlab), а отключается он скорее по непропаю в цепях защиты или
пайка дросселя в канале 3.3в на грани .
Vls
16-10-2007 07:44
По каналу +3,3В - 3,48В, извиняюсь за ошибку.
Schreibikus
16-10-2007 07:55
ну правильно unza, сказал. Ты нагружаешь 5-вольтовый канал и БП, соответственно, раскачивает напряжение на +12 (ненагруженном). Он и уходит в защиту по превышению напряжения +12. А вообще, на недорогих китайских блоках, то что написано на шильдике, не всегда верно. Это пиковые токи, да и ватты китайские голливудская улыбка . Тем более, что это старая модель. Могли кондеры подсохнуть, пайки потрескаться и т. д.
mars
16-10-2007 08:18
Vls писал "с жалобами на выключение во время работы".Непонятно БП выключался полностью или оставался в дежурке? Комп перезагружался?Уделите особое внимание на напряжение дежурки +5sb.Желательно посмотреть пульсации.Или тупо заменить литы в дежурке.
Vls
16-10-2007 12:36
Блоки питания поступают на ремонт с разных мест и определить конкретно поведение его на рабочем месте чаще всего не предоставляется возможным. Обычное заключение: блок не работает. Для симметрии нагрузки я включал в канал +12В лампочку 12В, 10Вт и блок у меня не отключался. Из-за старения элеметов (срок службы 3 года) действительно блок может не выдерживать заявленных параметров и просто их все менять наверно не имеет смысла. Указанная ссылка http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=_http://forum.cxem.net/index. ... не работает.
mars
16-10-2007 13:44
Дежурку то-же надо нагружать (хотя бы 0.5А).Если нет нормального стенда для проверки БП,то как вариант подключить БП к системнику и замерить напруги и пульсации.Будет ясно: менять литы или нет.
Владимир Анатольевич
16-10-2007 15:10
Vls, на вентилятор посмотри. У старья начинает туго вращаться, либо вообще клинит. Перегружают когда заблагорассудится. Следующий этап- раздуваются емкости.
Сергей123456
29-02-2008 17:03
Замени все выпрямители(диоды Шоттки) во вторичке-должно помочь
SUB7
29-02-2008 22:14
Vls
Если есть возможность и желание, попробуй ради эксперимента подключить этот БП к заведомо исправному системнику, и - надежно заземли корпус БП, и погоняй системник денек. подмигивание
neo831
01-03-2008 11:33
БП - дерьмо полное, что вы от него хотите. Залезь внутрь и посмотри какие там диоды стоят по +5 и +12 а потом сравни с тем что на крышке указано и подивись.
Jonniks
02-03-2008 18:32
Vls, Начни с диодов на радиаторе... соответствуют ли они указанным данным на этикетке, а проседания напряжения мерий в самом блоке, чтобы исключить падения в проводах, может там и нет падений...
пропаяй силовые цепи во вторичке
Ещё напряжения просаживают засохшие кондеры, но об этом уже говорилось
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Компьютерный БП не держит нагрузку.
  • ИБП APC Back-UPS 325 не держит нагрузку
  • БП PS100 Не держит нагрузку
  • PCM KIN-2200AP не держит нагрузку.
  • APC Back-UPS PRO 420 не держит нагрузку
  • БП FSP ATX-300GTF не держит нагрузку
