[ Тема закрыта ] тв SONY KDF-E42A11E не включается.
телевизор
14-10-2007 09:32
отмаргивает ошибку 4.
что это ?
лампа вспыхивает и через секунд 5 выключается.
vasi bokov
14-10-2007 10:59
МТРИЦА ЧЬЯ СТОИТ.ОПИСАЛБЫ ПОДРОБНЕЕ СОСТАВ.
телевизор
14-10-2007 11:22
на матрицу не глядел. если надо буду открывать(но уж очень не хочется.пыль потом оччень трудно убрать)
схема есть в инстукции. шасси не нашёл нигде.
4 мырга это на что похоже?
VS
14-10-2007 15:06
А зачем разбирать LCD панель? Снять крышку аппарата, и на стикере, фсё про матрицу есть. Для осмотра доступен инвертер и, в центре сверху плата управления LCD.Проверяй питания и там и там.
телевизор
14-10-2007 20:46
VS, ок. посмотрю отпишусь.
$hnurok
Studen-t
15-10-2007 06:14
04-Fan prot.
- Fan has no power.
- Fan connector is not
attached securely.
телевизор
15-10-2007 16:17
как я понял это ошибка вентилятора?
Добавлено 15-10-2007 17:07
studen-t, пришли пожалуйста коды ошибок на эту модель.
$hnurok
Studen-t
15-10-2007 20:10
E02: LAMP COVER (0,255) 0
E03: LAMP PROT (0,255) 0
E04: FAN PROT (0,255) 0
E05: TEMP PROT (0,255) 0
E06: SP PROT (0,255) 0
E08: DIGITAL (0,255) 0
E09: TUNER (0,255) 0
E10: SOUNDPROC (0,255) 0
E11: VCTP (0,255) 0
E12: CDEC (0,255) 0
E13: AV SWITCH (0,255) 0
E14: RTC (0,255) 0
E16: PORTEXP1 (0,255) 0
E17: PORTEXP2 (0,255) 0
E19: NVM (0,255) 0
E20: IIC (0,255) 0
телевизор
15-10-2007 21:10
большое спасибо studen-t, буду рыть в направлении FANа обдува лампы.
вообще он работал.
при включении тв через секунд 5 включалась лампа,ещё через 3 FAN ,потом все выключалось и светодиод начинал отмаргивать серию вспышек по 4.
телевизор
17-10-2007 19:42
studen-t, да.
не работает FAN обдува лампы.(ценртобежный)
теперь вопрос.какой у неё парт номер?
заказать по номеру смогу.
VS
18-10-2007 22:04
телевизор & studen-t.Там ещё бюллетень от SONY есть по этому поводу: кучу резисторов, и ещё чего-то сменить необходимо.
телевизор
19-10-2007 09:26
VS, а не смог бы прислать в личку?
телевизор
30-10-2007 18:28
заказал вентилятор. получил замену под номером 883586401
поставил. всё ОК.
особое спасибо VS,
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» тв SONY KDF-E42A11E не включается.
  • LCD Projection Sony KDF-E42A11E 4 мырга LED
  • Проекционный Sony KDF-E42A11E часть экрана в квадратиках
  • ЖК ТВ 7'' Sony SN-701 не включается
  • Sony KDL-42EX440 не включается.
  • Sony KLV-40S550 не включается
