[ Тема закрыта ] Ремонт электронных часов
enzh
08-10-2007 00:15
Кто разбирался и успешно ремонтировал сабж, поделитесь. пожалуйста, опытом.
Часы Электроника 2-06 последовательно пробегают все цифры, на кнопки не реагируют. Один из разрядов горит постоянно 8. Открыл посмотрел, прозвонил питание, подпараллелился к электролитам заведомо хорошими, ничего не нашел. Отыскал схему, но без описания понять по ней, как работает, не смог. Что должно быть на характерных ногах микросхем? Что чаще летит?
Заранее спасибо.
Olegb73
08-10-2007 08:15
Они время то показывают? Или только разряды пробегают.
Посмотри цепочку запуска: кварц, кондеры (лучше заменой).
culibin
08-10-2007 12:34
Схему давай, выкладывай, что-бы не искать.
Murka
Профессор
08-10-2007 22:25
Вот вот на чём это чудо собрано?
Grek
09-10-2007 19:53
кварц меняй, 32767 Гц, это у тебя динамическая индикация в режиме "DEMO" улыбка
Генс
10-10-2007 07:22
Подкинь кварц на 32768 Гц. улыбка
enzh
11-10-2007 07:51
Поиском кварца уже озадачился, спасибо за совет. Схемы именно этих часов нет, схема на тех же трех микросхемах 176ИЕ18, ИЕ13, ИД3 приаттачена
angryman
11-10-2007 13:36
Или ИЕ18 дохлая, или в её обвязке что-то.
А питание не фонит?
Grek
11-10-2007 19:47
Кварцы ищи на старых "матерях"
enzh
14-10-2007 09:24
Grek, отличная идея!
На двух пока доступных для раскурочивания матерях кварцы, похоже, на мегагерцные частоты. Точнее сказать не могу, надписи полустерты. Просветите, пожалуйста, это моя фантазия про мегагерцный диапазон кварцев на метеринках, или бывают и мегагерцные, а бывают и 32,768кГц, т.е. то, что мне нужно? Если бывают и такие и такие, то на каких производителях или каких поколениях пентиумов ставились килогерцовые? И как шифруется частота в сокращенной надписи на маленьких кварцах?
culibin
14-10-2007 12:52
Чаще вообще не подписаные. С ручных электронных часов
Где это нужно жить, чтоб кварц на 32768 Гц был проблемой?
rommy
14-10-2007 17:43
enzh, кварц 32768 возле системной батарейки,трубчатый такой.Пора уже знать,для чего в мамках такой кварц стоит.
На новых матерях они тоже есть.
enzh
15-10-2007 00:47
Спасибо, а я все к металлическим блестящим "гробикам" на материнках прицеливался. Это, видимо, тоже кварцы, но не часовые и действительно мегагерцовые. А про цилиндрики давно задавался вопросом, что же это такое, но как-то неактуально было. Теперь, уважаемый rommy, настала "пора" и вот узнал. Как и узнал, что это пустяковая недефицитная штучка. Правда, и ее по совету старших товарищей проще вынуть из валяющихся плат "на выброс", чем тащиться куда-нибудь за новой.
leo239
16-10-2007 08:55
Еще стОит проверить подстроечный конденсатор возле кварца (если он есть) и резистор 10 МЕГОМ в обвязке ИЕ18.
enzh
18-10-2007 09:27
Спасибо уважаемым коллегам. Часы сделал. Действительно все, что потребовалось, это заменить кварц, в сущности пустяк. Самое главное - благодаря вашей помощи получил и в этой сфере знания - главную ценность в нашем деле. Ведь начинал с того, что открыл часы, явных дефектов не увидел и застопорился. Теперь разобрался в принципе действия, кварцах, назначении микрух, в состоянии осмысленно прозвонить осциллографом прохождение сигналов на них. Вспомнил, что когда-то не смог отремонтировать автомобильный индикатор Электроника АИ01, а там тоже стоял такой же неизвестный мне тогда часовой кварц. Теперь, если откопаю в гараже, сделаю очередную попытку ремонта, но это уже будет другая тема в этом же разделе.
Про подстроечный конденсатор. Измерил частоту задающего генератора, все пять знаков правильные, на бОльшую точность не хватает прибора. Крутить не потребовалось. Может быть, покручу, проверив уход часов за длительное время. Это я свои часы делал, так что они у меня живут.
Еще раз всем спасибо.
Orlik
Гость 212.67.*.*
17-01-2010 12:59
Подскажите пожалуйста может кто ремонтировал часы Орбита БЭН-02.На дисплее горит нить накала больше ничего нет.Собраны на двух м\с К561ТМ2,КА1035ХЛ1.Их менял.Ещё при включении пищит будильник.Схемы нет.
Список форумов» Другая аппаратура» Ремонт электронных часов
  • Ремонт электронных весов.
  • Что за марка электронных весов ?
  • Переделка часов с ламп на светодиоды
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • Ремонт С1-117
