nazirr Участник Сообщения: 254
Привет всем!
Пытаюсь сделать уличные часы на светодиодах по такому принципу (рис. ниже):
1. Отечественные часы "Электроника 13.11" с индикатором ИВЛ1–7/5 использую для отсчёта времени.
2. Собираю семисегментную восьмёрку на светодиодной ленте (12v-0.35A), которую подключаю через эмиттерные повторители, к соответствующим выводам индикатора ИВЛ1-7/5.
3. Светодиодные сегменты восьмёрки питаю отдельным источником 12v. В качестве ключей использую транзисторы D2058.
Реально-ли такое собрать? Как повесить светодиоды рис. "В", на схему рис."А"?
У меня - загораются все сегменты разом, цифры не меняются, хотя часы идут исправно.
Может кто занимался подобным? Буду благодарен за любые высказывания... |
Stasjuk Участник Сообщения: 172
Использовать драйверы ULN280x, с подходящей проводимостью, для сегментов, MOSFET для общих выводов светодиодных индикаторов, так как м\сх часов может не потянуть биполярный транзистор по току базы. |
Stasjuk, спасибо!
Я использовал биполярники. Напряжение на анодах индикатора (сегменты) "+19v", на сетке "-3.5v".
А драйвера обязательно? Вроде 19v для анодов достаточно... Управляю ключами через токоограничивающие резисторы 1К. Общий вывод через КТ816 |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5321
Casper, схема - то что надо! Оставлю её про-запас... Но хотелось-бы сделать из того, что есть..
Истина где-то рядом, т.к. при включении часов в сеть иногда загорается пятёрка (или другая цифра), а как устанавливаеш время, то сразу высвечивается "8" и всё...
В любом случае - спасибо за схему! |
nazirr, драйвера обязательно, так как м/сх часов не вытянет твои индикаторы по току ни общих выводов, ни сегментов, или юзай MOSFETы вместо ULN для управления сегментами индикатора. И не забывай соединить общие выводы источников питания: часы и БП для светодиодных лент. |
culibin Участник Сообщения: 2744
Вырасываешь все внутренности, оставляешь только корпус.
Выбираешь понравившуюся схему и собираешь новые часы в старом корпусе. |
culibin, где-ж ты раньше был... |
учитывая всю сложность, для тебя, попробуй так - |
culibin, в аноды можно поставить просто ИМС буфер и не ставить кучу транзисторов.
Хотя хозяину виднее, что у него есть в наличии. |
| Casper писал: | | culibin, в аноды можно поставить просто ИМС буфер |
Например - ? |
Спасибо!
Пока заказал микрухи ХЛ1 и ЛН2. Буду собирать по схеме, что предложил Casper.
С лампой ИВЛ1-7/5 чёто неполучается... |
| culibin писал: | | Например - ? |
74HC244 или 1533 (155. 133) АП ..
в твоем варианте стоят транзисторы ключем, место может больше займут.
в моей схеме стоит шесть логических элементов “HЕ” |
UNIVERSUM Участник Сообщения: 63
| Casper писал: | | может эта схема поможет | В этой схеме уже на первый взгляд обнаружена ошибка, точка соединения С5 и С4 должна сидеть на общем проводе. |
Casper, так у него токи большие. |
Вот ещё вариант часов на светодиодах, схема приведена для малогабаритных семисегментных индикаторов, для светодиодных применены более мощные транзисторы.
| UNIVERSUM писал: | | В этой схеме уже на первый взгляд обнаружена ошибка, точка соединения С5 и С4 должна сидеть на общем проводе. |
..да, схема явно не рабочая!
Собирал по оригинальной схеме, подключал точку С4-С5 на землю, менял микруху - всё равно не идут.
Заказал готовую схему на PIC-16, подключил к ней ключи и всё заработало! Но оказались восстребованы не часы, а таймеры (табло на стадион, звонки в учебные заведения и т.д). Может есть простые схемы? |
| nazirr писал: | | Но оказались восстребованы не часы, а таймеры (табло на стадион, звонки в учебные заведения и т.д). Может есть простые схемы? |
http://cxem.net/house/1.php там ниже есть - Таймеры и реле
погляди |
| nazirr писал: | | UNIVERSUM писал: | | В этой схеме уже на первый взгляд обнаружена ошибка, точка соединения С5 и С4 должна сидеть на общем проводе. |
Собирал по оригинальной схеме, подключал точку С4-С5 на землю, менял микруху - всё равно не идут. | Ещё одна ошибка нашлась, 15 вывод 1016ХЛ1 должен сидеть на общем проводе, это вывод питания. |
...я наверное не так выразился. Нужна простенькая схема таймера с светодиодной индикацией.
Нужно установить на стадион, чтоб отображали время до конца матча (обратный ход). Ставим 45 мин, и они считают назад.
Нашёл в гугле пару-таймеров, но они на PIC16, программирование которых предствавляет для меня проблему.
А с часами решил вопрос так...
Купил на рынке китайские часы с динамической индикацией, подвесил на выход ключи (КТ815) и нагрузил их светодиодной лентой. Получилось терпимо... Главное спрос есть, клиентам нравится!
Casper, UNIVERSUM - спасибо за советы! |
