[ Тема закрыта ] LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A строч. транз.
Список форумов» Телевизоры
S.SVEN
28-08-2007 16:09
телик LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A вышел из строя строчный транзистор 2sc6090, чем можно из доступных заменить? ставил bu2527a не тянет. обвязку проверил. в справочниках такого нет. прошу помощи
Serg*
28-08-2007 16:15
Любой ,который без диода и резистора с расеиваемой мощёй не менее 80 ват.Если он не накатан.Мне пригрелсь 2СD5703
Далер
28-08-2007 16:51
Не 2sd5703 туда слабоват! подойдут вот эти J6920, 2SC5244,2SC5446.
multis
28-08-2007 17:05
Очень хорошийтранзистор т мощный BU 2527DX.Но я тебе рекамендую проверить ТДКС.
ALES
Шпиён
Шпиён
28-08-2007 18:25
S.SVEN писал:
значит такой транзистор как моя доля. выкинь его - подделка. или неисправность ищи, если в транзисторе уверен.
Добавлено 28-08-2007 19:26
Serg* писал:
почему? работают и с диодом и с резистором без проблем.
холявщик
28-08-2007 18:37
полностью согласен с ALES, улыбка выкинь его - подделка. или неисправность ищи, если в транзисторе уверен.
S.SVEN
28-08-2007 19:00
пришёл в ремонт после другого мастера, я нашёл этого ремонтника и спросил., он сказал шо ставил bu 4508ax, после этого телик проработал 3 часа, но очень сильно грелся и вышел из стороя. в результате телик попал ко мне. я проверил обвязку поставил bu2527a, он мгновенно вылетел. завтра прозвоню присоску тдкс на массу. в этом телике работают и с диодом и с резистором без проблем, просто почемуто сомнения взяли. спасибо за помощь, завтра пойду более тщательно его смотреть
Дмитрий 7190117
28-08-2007 21:06
завтра прозвоню присоску тдкс на массу. помираю со смеху!
S.SVEN
28-08-2007 21:44
Дмитрий 7190117 писал:
это я уже перегрелся улыбка
telemexanic
Пионер
29-08-2007 05:42
проверь C407 0.022nF , посмотри С405 у него вывод(который на коллектор С6090) может находиться близко к перемычке(масса) , это типовухи.
Валентинович
29-08-2007 06:32
Ставил я 2527а на такую модель - работают прекрасно.У тебя или транзистор фуфло или обвязка или транс.Поставь какой нибудь по мощьней , который заведомо фирменный.
S.SVEN
29-08-2007 15:17
после замены С405 680пф*2кв и установки bu2527a, телик заработал. проработал 5 часов, думаю всё нормально. спасибо всем за участие
Список форумов» Телевизоры» LG 29FD1RLX-ZG шасси CW62A строч. транз.
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • LG RT 21FB 90 шасси MC 019A Греется выходной строч. тр.
  • LG 29FC2ALX-ZG шасси CW62A нет укоряющего
  • TV LG 29FX6ALX-ZG шасси CW62A - не включается
  • LG 29FC2RLX шасси CW62A периодическое самоотключение
  • Panasonic TX21X3T шасси MX 5 греется транз БП (Q801 C5241)
