студент Участник Сообщения: 290
Состав : LG 29FC2RLX(CW62A) TDA12021PQ/N1F00
ТВ LG 29FC2RLX (шасси CW62A). Состав: процессор TDA12021PQ/N1F00
SD6957.1 43
CF9853
ZSG0624 N1F наклейка сверху бумажная 3.21V/7AA5
Тюнер TAEA-G011D. Память 24C16A. УНЧ TDA7297SA. Кадровая TDA4863AJ. Контролер питания STRX6556.
Видеоусилители TDA6107AJF/N1. Пришёл с дефектом периодически выключается в дежурный режим с разными промежутками времени. Если перевести ТВ в режим AV, то он работает без отключений сколько угодно времени. Выключается только в режиме приёма ТВ программ.
Напряжения питания +В 110v, а так же питание процессора +1,8v; +3,3v; +5v; +8v и питание ВУ +190v стабильные и без пульсаций, проверял осциллографом. Заменил тюнер на KSH-142EA, всё так же выключается через неопределённый промежуток времени. Память подставлял новую и прошивал. В сервисе отключал защиту, а так же прогревал феном и охлаждал – результат тот же. Плату пропаял. Конденсаторы по питанию проверил. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
студент, исправь заголовок темы.
| студент писал: | | Заменил тюнер на KSH-142EA |
Зачем? В чём логика?
| студент писал: | | В сервисе отключал защиту |
Какую?
| студент писал: | | прогревал феном и охлаждал |
Что именно?  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| студент писал: | | в режим AV, то он работает без отключений сколько угодно времени. |
В AV сигнал подавал?
Через сколько минут отключается?
Похоже на ОТЛ.  |
MASTER+, грел процессор. По AV сигнал подавал с генератора и с DVD. В том то и дело, что в AV он вообще не выключается. А тюнер менял потому, что уменя были случаи, например SHARP 14E2RU, из-за тюнера ТВ то же уходил в дежурку через неопределённое время. Какие опции отключал напишу завтра, интернет у меня дома. |
| MASTER+ писал: | | В AV сигнал подавал? |
| студент писал: | | Если перевести ТВ в режим AV, то он работает без отключений сколько угодно времени |
| MASTER+ писал: | | Через сколько минут отключается? |
| студент писал: | | выключается через неопределённый промежуток времени |
Добавлено 22-03-2009 19:35
| студент писал: | | В том то и дело, что в AV он вообще не выключается |
И ни на какие мысли это не наводит? Никаких ассоциаций не вызывает?.. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
А про измерительные резисторы Вы читали?В поиск! |
Цепи ОТЛ и кадровой V GUARD проверил подетально до процессора. Заменой не пробовал, тестером звонятся как исправные. Есть предположение, что процессор виноват. Полной уверенности конечно нет. А выключается и через пол часа, затем включишь может работать и четыре часа. Может работать и по другому, сразу работает от двух до четырёх часов, а потом только выключается. |
| brt137 писал: | | Никаких ассоциаций не вызывает?.. |
Ложи асссоциации.
ric - это намёк на первичку БП? |
Нет ,это про измерители тока по +В стр. |
ric, если как пишет MASTER+, намёк на БП, то я его проверил в первую очередь. БП здесь не причём, при его дефекте выключение происходило бы и в АВ и в ТВ режимах. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
| студент писал: | | ric, если как пишет MASTER+, намёк на БП, то я его проверил в первую очередь. БП здесь не причём, при его дефекте выключение происходило бы и в АВ и в ТВ режимах. |
студент ric дал намек на
| ric писал: | | Нет ,это про измерители тока по +В стр. |
теперь включи соображалку и дай понять если понимаешь о чем речь
студент.Вы знаете,что такое +В стр.?Если нет,то учите матчасть,как мне постояно говорит мой
друг Malkov C. |
Проверено по цепи +В: R830-180K, R831-22K, R834-4K7 и Q830-KA431 (произведена замена на TL431) - цепь ОС стабилизации напряжения.
Защита СР по токовой перегрузке: проверено Q810 и Q840, все резисторы соответствуют номиналу по схеме, два электролита в этой обвязке проверял заменой – схема измеритель тока по +В. Это было проверено в самом начале ремонта. ric, Вы имели ввиду эту часть схемы по +В? [/b] |
sancio Участник Сообщения: 511
студент писал:
Не факт. Динамический диапазон эфирного сигнала обычно шире.
Я посоветовал бы подать с генератора на антенный вход сигнал
цв. полос. Если не отключается - искать в БП. Мне в 90% случаев
помогала тотальная пропайка, особенно кренов и диодов во вторичке.
Если отключается - скорее всего проц.
И забей модель ТВ в название темы, пока не забанили |
telezavr Участник Сообщения: 4278
telezavr, дело в том, что я выше написал, что проверил схему защиты по току, вся обвязка резисторов и кондёров вокруг транзисторов Q810 и Q840. Резисторы R841 и R860 имеют сопротивление по 1R6 Ом.
sancio, твою идею подать сигнал с генератора на антенный вход проверю. |
| студент писал: | | Резисторы R841 и R860 имеют сопротивление по 1R6 Ом. |
А если один из них периодически обрывается?
Только подставить, к примеру 1.5. |
MASTER+, попробую заменить их сразу два, для проверки. Сегодня с утра делал прогон с помощью генератора. Сначала подал ВЧ сигнал на тюнер - стал выключаться через час. Потом подал сигнал на AV вход - отработал семь часов нормально. Заказал сегодня процессор в АСЦ, буду менять. После замены напишу результат, вопрос пока не решён, просьба тему не удалять. |
студент, по 1.2 Ома поставь и проц не понадобится Или ты педант?  |
ODESSA Новичок Сообщения: 29
Работая в сервисе LG часто менял Q840 BF421( утечка: проверяется нагревом паяльником с одновременным контролем напряжения на коллекторе) или резюк R843 240k (увеличенное сопротивление) |
Если бы студент залез в поиск и прочитал какие сопр.нужно ставить или бросил быв паралель
сопр.1 ом(для эксперемента) эта тема была бы закрыта на 3 ответе. |
Все манипуляции с сопротивлениями от 1R5 до 1R2 проблему не решили. Был заменён процессор на следующий
TDA12021PQ/N1FOO
SG5457.1 41
VDYX 60
Сверху наклеена бумажка следующего текста SAA30042205
V3.19 E9C9
После замены произведён электропрогон два дня по 10 часов непрерывной работы. Дефект устранился. Теперь ТВ работает как в AV так и в ВЧ приёмах. Стоимость процессора 20 зелёных. Родной проц - фирма производитель PHILIPS. Заменённый - фирма NXP. Может кто знает, что это за фирма производитель? Оба процессора с телетекстом. Аппарат выдан клиенту. Тема решена.  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
| студент писал: | | фирма NXP. Может кто знает, что это за фирма производитель? |
"Серость - это-же бубль гум"
студент, Хоть гуглем поучись пользоваться - http://www.nxp.com/ |
