LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
igor0302
Мастер
31-07-2007 17:20
LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения,
Матрица M170EG01 V.6
лампы подсветки включаются, матрица залита белым цветом
На MB выгорел Q4 ключ питания матрицы,
дохлый F1 на плате матрицы, после него не могу найти коротыш,
Звониться на землю порядка 100 ом, ток жрет по этой цепи
более 2,5А
в поиске смотрел, похоже типовуха, но решения не нашел
Подскажите пожалуйста, кто знает решение этой типовухи
Прошу помощи
и пожалуйста подскажите что за М/С
стоит на плате матрицы, корпус SON 6 надпись на ней D2PD
d2o
Мастер
31-07-2007 22:56
igor0302 писал:
Правильно, типовуха помираю со смеху! А решение видно невооруженным глазом - БУКВАЛЬНО!!
igor0302
Мастер
31-07-2007 23:32
d2o писал:
d2o заинтриговал, на днях пойду к окулисту,
а сегодня может направишь мой взгляд в нужную сторону, Прошу помощи плиз
а то даже в очках ни хрена не вижу рёв в три ручья
igor0302
Мастер
01-08-2007 15:39
d2o, Можно на ушко, то бишь в личку Прошу помощи плиз
Трям
Мастер
01-08-2007 17:48
2.5 Ампера - можно и на ощупь вычислить....
d2o
Мастер
01-08-2007 21:19
Трям писал:
Есть визуальные методы обнаружения КЗ - например ИК-фотография. Или проще - термобумага.
igor0302, смотри только питалку не спали, когда искать КЗ будешь гы-гы
igor0302
Мастер
02-08-2007 07:52
d2o писал:
Запитывал матрицу от БП с защитой на уровне 2,5А, поэтому и писал:
ток жрет по этой цепи более 2,5А
по нагреву вычислить не получалось т.к. защита БП срабатывала, раньше чем нагреются элементы.
Запитал от более мощного БП, начала греться индуктивность L4,
и далее стоящий после нее по цепи D7, долго не мучал, т. к нет желания спалить всю цепь,
так что фокус "на ощупь вычислить" не удался рёв в три ручья
попробую хоть как-то вырисовать всю цепочку и проверять от элемента к элементу
Вообще-бы схему матрицы найти улыбка , но это намерное неисполнимая мечта?
MIXA_29
Мастер
02-08-2007 09:38
igor0302, Короткое в матрице ищется элементарно , в 90% там дохлый керамический кондер. Береш тестр и прозваниваеш ВСЕ кондеры , начиная с самых толстых. Если коротят несколько , то выпаиваеш и проверяеш по очереди. После индуктивности и диода должно быть 12 вольт ( мне так кажется) , там и ищи короткое.
d2o
Мастер
02-08-2007 13:42
MIXA_29 писал:
можно проще:
d2o писал:
термобумага.
подшучивать, дразнить
igor0302
Мастер
05-08-2007 18:08
Прошу извинить за долгое молчание, приболел.
MIXA_29 писал:
Нашел С102 по питанию м/с ААТ7200, полного КЗ не было звонился порядка 50 ом, посмотрел по даташиту ААТ7200 у нее питание 18v,
MIXA_29 Это как раз цепь после индуктивности и диода
так там должно быть 12 или 18 вольт
сейчас там 5 вольт , похоже сдох DC/DC? Если не сложно подскажите на чем он собран. плиз
Еще я писал :
виноват ,это не микросхема, позиционное обозначение Q3
MIXA_29
Мастер
06-08-2007 09:36
MIXA_29 писал:
А уже потом из импульсов или с помощью микросхемы формируеться 25В и - 6В (+ - 30%)
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор Benq Q7T4 (T705) нет изображения
  • Инвертор. BENQ T705 (Q7T4).
  • Benq Q7T4 (T705) Не включается (БП в порядке)
  • Монитор BENQ Q7T4 не светятся лампы
  • Монитор BENQ Q7T4 изображение с голубизной.
  • Монитор BENQ Q7T4 Пропадает подсветка
