СВЧ Vitek VT-1658 не греет
Константинов
31-07-2007 12:05
Реле магнетрона не включается процессором управления Samsung S3P70EAXZZ-AVB4 (нет активного уровня на ключевом транзисторе), при принудительном закорачивании силовых контактов реле магнетрон запускается. Питание проца ~ 8 В.Гриль включается . Выбита нога управления магнетроном процессора? Или есть какие-то заморочки. Стоит две печки.
stoves
31-07-2007 13:14
Вентилятор включается?
Константинов
31-07-2007 13:50
Всё функционирует - тарелка крутится, вентилятор работает.Микрики прозвонил, все в норме. Только на траформатор не поступает 220 В с реле.
stoves
31-07-2007 14:05
Похоже дело в процессоре ...
А транзистор-то исправный?
Константинов
31-07-2007 14:33
транзистор перекинул с реле гриля и ничего.
Rottor
Гость 89.139.*.*
31-07-2007 14:49
Константинов писал:
А на тарелку отдельное реле, отдельный выход с процессора??
Защиту посмотрел?
Если уверен что процессор...
То в крайнем случае запитай транс от тарелки, или к двигателю тарелки подключи реле...
jon73
Гость 80.81.*.*
31-07-2007 14:55
проверь контакты на закрывание двери.
serviceman
Гость 192.0.*.*
31-07-2007 15:08
jon73, если бы был повнимательнее,то заметил бы,что Константинов, проверял микрики.
stoves
31-07-2007 15:42
Rottor писал:
... в крайнем случае запитай транс от тарелки, или к двигателю тарелки подключи реле...
На двигатели вентилятора и тарелки отдельный выход процессора с отдельным реле. Если к ним подключить ещё и трансформатор тогда не будет режима размораживания а СВЧ нагрев будет и при работе гриля.
Константинов
31-07-2007 15:50
Случай такой -что как раз и не уверен что процессор. Нет схемы платы управления.
Защиту посмотреть это куда ?
Вообще стоит три реле : MAIN RELAY, GRIL RELAY, POWER RELAY, а тарелка крутится от понижающей обмотки вентилятора.
stoves
31-07-2007 15:55
Константинов писал:
... Питание проца ~ 8 В. ...
Защита может быть от перегрева.
Смотри входы процессора.
Питание должно быть 5 В.
От обмотки 11В через диод и делитель на процессор идёт синхронизация с сетью.
Константинов
31-07-2007 18:08
Ушел конденсатор С 15 на конце делителя синхронизации с сетью на 10n, было 0.5 mkf на одной печке.
А на второй был в обрыве диод, в этой- же цепи.
Огромное спасибо всем принявшим участие.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Vitek VT-1658 не греет
  • СВЧ Vitek Vt-1658 не устанавливаются часы
  • MWO Vitek VT-1658 SR. Не работает модуль управления.
  • MW Vitek VT-1658 SR. Замена лампы подсветки
  • СВЧ Sanyo EM 1614. То греет то не греет.
  • СВЧ Panasonic NN-K257BZPG то греет, то не греет
